(Avira 2012) Sirefef.BV.2 et Crypt.XPACK.Gen
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Et bien, depuis ce midi, c'est la fête dans mon ordi
    J'ai fait quelques manips de base, sans succès jusqu'ici. A certains moments, Avira me dit qu'il y a des objets cachés et qu'il faut redémarrer avec le CD de secours. Je n'en ai pas, puisque j'ai acheté cet anti-malware en téléchargement.
    Je me mords les doigts de ne pas avoir fait de backup depuis de longs mois. Aïe.
    Ci-joints les logs de ma session précédente, avant que ça parte en vrille (plus de réponse), puis reboot pour me logger et envoyer ces infos. Les deux images montrent quand avira a blippé/crié.
    Au passage, impossible de télécharger ATF cleaner. Le lien répond ID non reconnue machin chose.
    A très bientôt (j'espère).
    Yogh'
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invitec04351b8
    Re : (Avira 2012) Sirefef.BV.2 et Crypt.XPACK.Gen
    mets à jour MBAM et fais un scan rapide.
    Ouvre ce lien : http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Fais ce qui est dit sous Réparation du système infecté.
    Poste le rapport.
    Sauvegarde tes documents importants.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Hello et merci beaucoup!
    Le PC étant reparti en gel,
    MBAM a trouvé 3 fois Rootkit.0Access.H, et a proposé de les supprimer, ce que j'ai fait. Voici le rapport
     Cliquez pour afficher
    TDSSKiller trouve tout OK.
    TDSSKiller.log.txt
    J'en suis à rebooter puis sauvegarder mes documents...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    bon ben, au reboot, avira a re-blippé.
    Alors j'ai relancé TDSSKiller qui a détecté un rootkit et une suspiciion. Je n'ai hélas pas fait de cut'npaste du rapport. Après élimination, il demandait à rebooter, ce que j'ai fait.
    J'ai donc refait un coup de MBAM = rien détecté
    Puis un coup de TDSSKiller => pas de cri, juste la même suspicion
    TDSSKiller (2).log
    Ce coup-ci, je passe au back-up.
    invitec04351b8
    sptd.sys est légitime. Tu peux faire "skip".
    Le rapport ZHPDiag ?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Je fais un back-up comme tu m'as indiqué, puis je passe zhpdiag. Sauf si tu me dis de passer zhpdiag de suite, of course
    invitec04351b8
    je ne t'ai pas demandé de back-up.
    Je ne vois pas de quoi tu parles.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant çà :
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Voici le rapport de ZHPDiag
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Au fait, tu disais:
    Le nom du fichier téléchargé est ZHPDiag2.exe. L'installation m'a créé sur le bureau un lien ZHPDiag, un lien MBRcheck, un lien ZHPfix. J'ai supposé que cela ne prêtait pas à conséquence. M'enfin, c'est toi l'expert, donc c'est mieux que je te donne toute information qui pourrait t'être utile.
    @+[/QUOTE]
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    zut, impossible de modifier mon précédent msg. Désolé pour le reliquat de citation à la fin.
    invitec04351b8
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Pour le back up, tu peux faire (toujours une bonne précaution).
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Le rapport d'ADWcleaner :AdwCleaner[S1].txt
    invitec04351b8
    Tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    Une vérif pour ma tranquillité :
    Télécharge Roguekiller : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
    Si il est bloqué à l'exécution, supprime le et recommence le téléchargement.
    A ce moment là, tu le renommes en winlogon ou iexplore.
    Lance en option 1 (Scan).
    Poste le rapport ici.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Pas de souci de plantage de RogueKiller. Ta tranquilité semble avoir eu bien raison, RogueKiller a détecté un "setup.exe" louche et m'a ouvert une page web :
    http://tigzyrk.blogspot.com/2011/09/...ccess-max.html
    invitec04351b8
    on va suivre les recommandations de Tigzy.
    Tu ouvres ce lien : http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Tu fais ce qui est écrit sous Réparation du système infecté.
    Tu postes le rapport.
    Ensuite, on va utiliser ComboFix.exe. Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    les rapports TDSSKiller et combofix
    TDSSKiller (3).logComboFix.txt
    à noter :
    - J'ai demandé à antivir de se désactiver, mais le bougre ne l'a pas fait entièrement. Il m'a affiché des fenêtres me demandant quoi faire concernant des fichiers genre c:/combofix/... .exe (bloquer/ignorer/programme fiable), et j'ai cliqué "prog fiable" à chaque fois.
    - Pas de souci de blocage d'internet au redémarrage après combofix.
    invitec04351b8
    tu relances RogueKiller option scan et tu postes le rapport.
    Tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    Encore des alertes ? des soucis ?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Rapport RogueKiller (mis à part les faux positifs de boinc, il semble content)
    ZHPDiag (3).Txt
    Plus d'alertes d'Avira. Pas de souci ou comportement bizarre apparent. C'est là que je t'embrasse tout plein pour ton aide? (Benjy, sort de mon corps! )
    invitec04351b8
    on termine.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallOverride: Modified
    Emptytemp
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    On va nettoyer les outils inutiles.
    Fais ceci :
    Démarrer, Exécuter, tape <code>combofix /uninstall</code> dans la zone de saisie puis clique sur OK.
    Démarrer/panneau de configuration (en affichage classique)/option des dossiers/affichage
    [Décoche] « masquer les extensions dont le type est connu »
    Puis fais [appliquer] pour valider les changements.
    Et [Ok]
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Quelques conseils pour minimiser les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Alors que je m'apprétais à réinstaller comodo firewall, avira m'a rebleepé sur du sirefef.BV.2
    comodo est dorénavant réinstallé.
    invitec04351b8
    tu relances Combofix avec les mêmes précautions que la première fois.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    ok, je fais ça ce soir.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Voilà les 2 rapports. Ce coup-ci, j'ai tourné combofix en mode sans échec histoire d'être plus sûr qu'avira ne vienne pas fourrer son nez
    ComboFix.txt
    ZHPDiag.txt
    invitec04351b8
    relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    [HKCU\Software\pdfforge.org]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17}
    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
    EmptyTemp
    Poste le rapport.
    Encore des soucis ?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Je n'ai rien fait sur le PC en attendant tes dernières instructions. Pas de beep d'Avira. Et comme je re-passé le compte courant en limité, je suis retombé sur mon pb usuel d'explorer qui plante lors du déplacement de fichiers. A part ça, RAS
    Rapport de ZHPFix 1.12.3380 par Nicolas Coolman, Update du 05/02/2011
    Fichier d'export Registre :
    Run by Michelle & Yan at 20.2.2012 8:58:23 PM
    Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    ABSENT Key: HKCU\Software\pdfforge.org
    ABSENT Key: HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Stats\{00 000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
    ABSENT Key: HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4 027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
    ABSENT Key: HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Settings\ {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
    ========== Valeur(s) du Registre ==========
    ABSENT [HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17}
    ABSENT [HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME Temporaires Windows: : 10
    ========== Fichier(s) ==========
    SUPPRIME Temporaires Windows: : 40
    ========== Récapitulatif ==========
    4 : Clé(s) du Registre
    2 : Valeur(s) du Registre
    1 : Dossier(s)
    1 : Fichier(s)
    End of clean in 01mn AMs
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 20.2.2012 12:06:42 AM [823]
    C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 20.2.2012 12:12:05 AM [743]
    C:\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 20.2.2012 8:58:23 PM [1454]
    invitec04351b8
    alors on va nettoyer les outils.
    Code:
    combofix /uninstall
    Et [Ok]
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    C'est tout fait. Marchi beaucoup tout plein.
    Si tu passes par le forum habitat bioclim un de ces 4, n'hésite pas à m'envoyer un MP
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
  1. TR/Crypt.XPACK.Gen sur Skype.exe
    Par invitede9369c4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/11/2010, 17h56
  2. détection de TR/Crypt.XPACK.Gen
    Par omega17 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/05/2010, 12h49
  3. plusieurs detection de TR/Crypt.XPACK.Gen
    Par invite5c4454e0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/11/2009, 08h52
  4. virus TR/Crypt.XPACK.Gen
    Par mariechat dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/05/2009, 13h39
  5. TR/Vundo.Gen - Trojan/TR/Crypt.XPACK.Gen - Trojan et plus si affinité
    Par inviteade02750 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/01/2009, 14h56
