Je me présente moon 747 pas très jeune mais pas futé
j'ai un problème de redirection par google sur des sites..........xxxxxxxlll
pouvez vous m'aider?
sous windows xp
avira
malwarebytes
sous windows xp
avira
malwarebytes
tu es redirigé ou des fenêtre intempestives s'ouvrent ?
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Merci pour la réponse
mon problème : redirection vers autre site que celui sélectionné.
j ai fait le scan et voici le fichier.
je précise que , comme préconisé sur un des posts j'ai utilisé TDSSKiller et cela va mieux .
malawarebytes me signale qu il bloque un site malveillant.....
poste le rapport de TDSSKiller.
Télécharge ZHPDiag
Enregistre le sur ton Bureau.
Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
/|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
rapport TDSSKILLER
MERCI
Merci pour votre aide
voici le rapport zhpdiag
tu connais Germany Gunzenhausen Hetzner Online Ag et OVH ?
Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.Code:[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: Modified [HKLM\Software\Classes\escort.escrtBtn.1] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter C:\Program Files\Mozilla Firefox\Extensions\ffxtlbr@babylon.com EmptyTemp O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\14323348.sys . (...) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\14323348.sys (.not file.) O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\14323348.sys . (...) -- C:\WINDOWS\system32\Drivers\14323348.sys (.not file.) O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\WINDOWS\Tasks\qvsegpiqrp.job
Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
Laisse l'outil travailler.
Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
Copie le dans ta réponse.
Mets à jour ta console java (très très obsolète, grosse faille de sécurité) :
Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
* Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
* Double-clique sur le répertoire JavaRa.
* Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
* Choisis Français puis clique sur Select.
* Clique sur Recherche de mises à jour.
* Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
* Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
* L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
* Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
* Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
* Ferme l'application.
Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
Merci pour ton aide
Rapport #######################
Dernière modification par yoda1234 ; 03/03/2012 à 04h48.
tous les rapports en pièce jointe.
le rapport de javara ?
Excuses je ne sais pas si bonne application car impossible mise a jour
Dernière modification par yoda1234 ; 03/03/2012 à 04h49.
j'ai besoin de la réponse à ma question.
Relance javara et poste le rapport.
lorsque je lance javara impossible de mettre a jour
PS qui est Yoda qui modifie mes messages ?
rapport
JavaRa 1.16 Removal Log.
Report follows after line.
The JavaRa removal process was started on Sat Mar 03 22:51:40 2012
Finished reporting.
yoda1234 est un des modérateurs du site (et en particulier de ce forum).
Il intervient pour mettre en pièce jointe les rapports des outils, conformément à la Charte.
J'ai toujours une question sans réponse.
voici le rapport javara
pas de réponse?
y a t il un problème?
oui, j'attends toujours la réponse à ma question.
