suspicion d'infection
    wallacebarth
    Salut les gars,
    Je me permets de poster parce que je trouve que mon PC ce comporte bizzarement en ce moment, il est beaucoup plus long, il clignotte de temps en temps genre il rafraichit la resolution de l ecran, ce qu'il ne faisait pas avant.
    Donc j ai fait un hijackthis, ce qui est la methode traditionnelle recommandé il me semble, et je voulais savoir si vous voyiez des trucs vraiment étrange. En plus on dirait que je n'ai plus les droits administrateur de mon ordi...
    En vous remerciant par avance.
    Sandrine Pelange
    Passage du rapport en pièce jointe
    Dernière modification par JPL ; 14/04/2012 à 19h43.
    invitec04351b8
    Re : suspicion d'infection
    si ta demande d'aide est toujours d'actualité :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    wallacebarth
    Un grand merci de te pencher sur mon probleme,
    j'ai nettoyer pas mal de truc, mais j'ai l'impression qu'il reste certaine lenteur sur mon PC malgré les divers antivirus et anti spam que j'ai pu faire tourner dessus, c'est peut être de la parano me connaissant !
    Le truc étrange c'est qu'une fois que j'ai fait tournée Adwcleaner, antivir est devenu fou et m'a detecter un nouveau nuisible du nom de saab.exe ...
    ce serait pas un malware du programme adwcleaner ???
    je te poste le rapport post suppression :
    invitec04351b8
    poste le rapport de MBAM.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    wallacebarth
    Alors je vous poste les 2 rapports
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: Modified
    R4 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,Enabled = 0
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{761f6a83-f007-49e4-8eac-cdb6808ef06f}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{76c45b18-a29e-43ea-aaf8-af55c2e1ae17}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{96ef404c-24c7-43d0-9096-4ccc8bb7ccac}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{97720195-206a-42ae-8e65-260b9ba5589f}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{97d69524-bb57-4185-9c7f-5f05593b771a}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{986f7a5a-9676-47e1-8642-f41f8c3fcf82}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{b18788a4-92bd-440e-a4d1-380c36531119}]
    O43 - CFD: 24/03/2011 - 09:20:32 - [0] ----D C:\Program Files\Freecorder
    O43 - CFD: 22/04/2011 - 17:40:38 - [0,016] ----D C:\Users\Sandrine\AppData\Roaming\teamspeak2
    [MD5.132E1C3A27E824EB6B120226AC368593] [SPRF][14/04/2012] (.Conduit - Pas de description.) -- C:\Users\Sandrine\AppData\Local\Temp\conduitinstaller.exe   [211032]
    O4 - Global Startup: C:\Users\Sandrine\Desktop\Custom Maid 3D.lnk . (...)  -- C:\Windows\AppPatch\AppLoc.exe (.not file.)
    O9 - Extra button: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} . (.Pas de propriétaire - WinHTTrackIEBar Module.) -- C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll
    O87 - FAEL: "{DFA0790F-0CAA-4E80-924E-0B5F92EE4CF6}" |In - None - P17 - TRUE | .(...) -- G:\Nouveau dossier\setup\hpznui01.exe (.not file.)
    EmptyTemp
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Télécharge Roguekiller : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
    Si il est bloqué à l'exécution, supprime le et recommence le téléchargement.
    A ce moment là, tu le renommes en winlogon ou iexplore.
    Lance en option 2 (Suppression).
    Poste le rapport ici.
    wallacebarth
    desolée pour la latence !
    je vous poste le rapport ZHP, par contre rogue killer bloque lorsque je fais suppression a "recherche de detournements de droits".
    encore merci
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi n(si ça n'a pas été fait depuis le dernier passage de ZHPFix ou RogueKiller).
    Relance ZHPDiag.
    Avant de cliquer sur la loupe, clique sur le point d'interrogation (Options) et coche la case O89.
    Poste le rapport en pièce jointe.
    wallacebarth
    et voila, scan executer et rapport poster
    invitec04351b8
    relance RogueKiller option 2 et poste le rapport.
    Dis moi si il se passe quelque chose qui te semble anormal (comme l'autre fois).
    Comment va l'ordi ? Encore des soucis ?
    wallacebarth
    bonsoir,
    pour rogukiller, c'est toujours pareil impossible de le lancer tel quel; j'ai le chargement des driver qui tourne en permanence et n avance plus.
    je dois donc changer le nom du programme (c 'est bizarre), et il me trouve tjs les deux meme fichiers de registre bizarre.
    Et lors de la suppression il bloque toujours sur "recherched etournement de droit..."
    invitec04351b8
    comment va l'ordi ? Encore des soucis ?
    wallacebarth
    Tout a l'air en ordre, un grand merci ami lyonnais !
    On se croisera peut être un jour !
    Encore merci et bonne continuation
    invitec04351b8
    désinstalle RogueKiller.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Quelques conseils pour limiter les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    wallacebarth
    oki merci,
    par contre il me demande toujours mon autorisation pour installer des programmes, alors qu'avant j'étais arrivée a le désactiver,
    j'ai désactivé "le controle de compte utilisateur" mais ça ne change rien... j'ai tjs le message : un programme a besoin de votre autorisation pour continuer...
  1. Suspicion de virus
    Par invitea3a855d5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/11/2010, 19h31
  2. Analyser un rapport ComboFix (suspicion de rootkit)
    Par invitedb778212 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/11/2009, 18h12
  3. Fort ralentissement suspicion d'une contamination
    Par invitefcbfa8c4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/06/2009, 18h02
  4. suspicion d'une infection de mon ordi
    Par invite3b930a33 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/06/2009, 22h46
  5. PC lent, suspicion de virus ?
    Par invitee5b1e638 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/10/2008, 18h17
