Depuis quelques jours, mon ordinateur rame grave au démarrage.
Ca a commencé par des plantages lorsque je revenais sur ma session alors que l'ordinateur était en veille : une fois la session reprise, tout se bloquait et je ne pouvais rien faire à part une extinction forcée (même ctrl+alt+suppr ne donnait rien, et impossible d'éteindre l'ordi autrement). Au redémarrage, tout redevenait normal.
Seulement maintenant, quand je démarre l'ordinateur et que j'ouvre ma session, paf tout se bloque sur mon fond d'écran avec les icônes. Je n'arrive à lancer aucun programme, même le menu démarrer ne se déroule plus, ctrl+alt+suppr ne donne rien (à part un message d'échec : "le processus d'ouverture de session n'a pas pu afficher les options de sécurité et d'ouverture de session au moyen de la combinaison de touches ctrl+alt+fin, etc").
Bref, du coup, je suis obligée de démarrer en mode sans échec pour me servir de mon ordi.
J'ai commencé par scanner mon PC avec Ad Aware et spybot puis avec mon antivirus (avast). Un malware a été trouvé qui a été supprimé, sans effet.
J'ai fait un nettoyage de disque et défragmenté le disque, sans effet. J'ai tenté une restauration du système mais, mauvaise surprise, il n'y avait que 2 points de restauration disponibles, aucun n'étant antérieur au problème, et ça n'a rien changé.
Mon disque dur est loin d'être plein à craquer et je ne vois pas de raison à ce que ça rame ainsi. Je n'ai rien installé récemment à part des mises à jour windows.
Je suspecte un malware mais je n'y connais rien... J'ai suivi votre procédure et je vous joint les fichiers diagnostiques.
Merci d'avance !
PS : J'ai un PC portable SONY VAIO avec windows 7. J'utilise Firefox.
* Indique ensuite dans ta prochaine réponse l'adresse d'hébergement de ce rapport
pour que je puisse le télécharger et l'analyser
/!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
(cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
Autre lien de téléchargement de l'outil sans alerte : ZHPDiag.zip(Site de l'éditeur)
migau
15/06/2012 - 19h46
kawall
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Re : PC bug au démarrage.
Bonsoir, merci pour ta réponse. Voila le lien, j'espère que j'ai bien suivi la procédure :
Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix.
vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autres
Clique sur : Go
le bureau va disparaître le temps de la suppression.
• Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
• Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
• Redémarre le pc, copie et colle le rapport ZHPFix.txt qui s'affiche
Note : le rapport est enregistré sous C:\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
5)
refais moi un scan avec zhpdiag , stp
migau
15/06/2012 - 22h47
kawall
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Waw, j'ai rien capté mais visiblement ça ne bug plus !
Alors :
Etape 1-> Fait
Etape 2 -> je joins le fichier en pièce jointe.
Etape 3 -> Malwarebyte's anti malware n'a rien trouvé. J'ai redémarré et ça n'a pas buggé.
Etape 4 -> (je joins aussi en pièce jointe)
Rapport de ZHPFix 1.2.06 par Nicolas Coolman, Update du 17/05/2012
Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-15-06-2012-23-15-42.txt
Run by Abi at 15/06/2012 23:15:42
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
il faut mettre les rapports ici en pièce jointe, désolé, je t'ai induit en erreur
pourrais tu arrêter de télécharger à tour de bras sur le peer to peer, pour le bien de ton pc
1)
ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
Lance ZHPFix : double clic pour xp
pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix :exécuter en temps qu'administrateur.
Copie les lignes suivantes : entre les étoiles mais sans les étoiles
Clique sur : Go
3)
remets un nouveau rapport zhpdiag
4) SX Check&Update :
Télécharge SX Check&Update de igor51
et enregistre-le sur ton Bureau
Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
*_* Au menu principal *_*
clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Playersous chaque navigateur qui s'est ouvert, Internet Explorer et Firefox dans ton cas
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
à te lire
migau
17/06/2012 - 19h11
kawall
Date d'inscription
juin 2012
Messages
6
Voici les rapports.
Pour le P2P, euh... Ok.
17/06/2012 - 20h30
migau
Date d'inscription
juin 2011
Localisation
pays de la loire
Messages
859
hello
relance adwcleaner et clique sur désinstallation
désinstalle zhpdiag
tu passeras de temps en temps MBAM
pour le peer to peer , si tu veux protèger ton pc, abstiens toi de t'en servir.
