Problème de fenêtres intempestives
    invitef495992b
    Depuis que je me connecte sur internet en passant par mozilla firefox, j'ai des fenêtres intempestives qui s'ouvrent même quand je ne n'effectue pas des recherches sur internet.
    J'ai suivi les indications de votre dossier "Malwares : premiers gestes pour désinfecter sa machine" mais je rencontre toujours des problèmes de fenêtres.
    Merci par avance de bien vouloir me dire comment procéder pour ne plus avoir de fenêtres polluantes
    Ci-joint le rapport log.
    Elodie
    migau
    Re : Problème de fenêtres intempestives
    Citation Envoyé par lodyne74 Voir le message
    Elodie
    bonsoir Elodie
    tu mettras tous les rapports en pièces jointes, stp ne tiends pas compte de cjoint,
    mes canneds servent pour tous les forums.
    donc ici en pièces jointes
    on commence
    1)
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Tu hébergeras le rapport ici (clique sur cjpoint en vert , ceci va t'ouvrir une fenête)i : cjoint
    * Clique sur Parcourir pour rechercher le rapport C:\AdwCleaner[S1].txt
    * puis clique sur : Cliquez ici pour déposer le fichier
    * Donne le lien dans le sujet.
    * Il est de type : http://cjoint.com/?jdkmb35QPK
    * [b]Indique ensuite dans ta prochaine réponse l'adresse d'hébergement de ce rapport
    [*][*][*]Tutoriel sur adwcleaner avec capture à l'appui
    2)
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
      ==>> Dans l'onglet Paramètres,
    • puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats,
    • pré-cocher pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
      *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes
    • clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection. "
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
      REMARQUE :
      Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
      accepte en cliquant sur
      Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestinonnaire de taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    3)
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag
    de Nicolas Coolman sur ton Bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    il faut vérifier si la version de zhpdiag est bien à jour.
    si elle n'y est pas
    clique sur la grosse flèche verte pour la mise à jour de l'outil
    Clic sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
    L'analyse peut durer une dizaine de minutes
    [*] clique sur l'icône en forme de disquette[*]et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
    * Clique sur Parcourir pour rechercher le rapport ZHPDiag.txt
    qui se trouve sur le bureau
    * Indique ensuite dans ta prochaine réponse l'adresse d'hébergement de ce rapport
    pour que je puisse le télécharger et l'analyser
    /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
    Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
    Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
    (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
    Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    Autre lien de téléchargement de l'outil sans alerte : ZHPDiag.zip (Site de l'éditeur)
    sont attendus en pièces jointes les rapports
    adwcleaner
    mbam
    zhpdiag
    migau
    invitef495992b
    j'ai suivi vos indications, aussi ci-joint les 3 rapports demandés.
    merci beaucoup
    Elodie
    migau
    merci beaucoup
    Elodie
    hello elodie
    tu as passé mbam mais tu n'as pas supprimé les infections
    relis bien le canned de mbam et supprime les infections
    à te lire
    migau
    invitef495992b
    Bien le bonjour,
    J'ai de nouveau lancé mbam et supprimé les infections trouvées, ainsi que celles en quarantaine, j'ai redémarrer mon ordinateur et lancé une nouvelle analyse. Ci-joint le dernier rapport.
    Apparemment je n'ai plus de fenêtres qui s'ouvrent intempestivement.
    Alors un GRAND merci d'avoir pris le temps de me répondre et me guider dans le monde de l'informatique.
    Ellodie
    invitef495992b
    Bien le bonjour,
    Ellodie
    migau
    Bien le bonjour,
    Ellodie
    hello Elodie
    ne pars pas si vite , la désinfection n'est pas terminée, si tu arrêtes ici, tu reviendras dans 8 jours
    je te le dirai lorsque ce sera fini
    ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
    • Lance ZHPFix : double clic pour xp
    • pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
    • Copie les lignes suivantes :
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Trym edia Systems]
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
    O4 - Global Startup: C:\Users\elodie\AppData\Roamin g\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Meteo en France.lnk -
    [HKLM\Software\Wow6432Node\Amaz on]
    O43 - CFD: 05/02/2012 - 11:53:03 - [2,539] ----D C:\Program Files (x86)\Amazon
    O43 - CFD: 05/02/2012 - 11:59:13 - [0,010] ----D C:\Users\elodie\AppData\Roamin g\Amazon
    O44 - LFC:[MD5.ED4EA4BC003EFB8229760B0ABC 240D1F] - 24/09/2012 - 06:05:45 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S1].txt [1581]
    O44 - LFC:[MD5.EF3916D062F5E26E18977B863E 3FCCF3] - 23/09/2012 - 10:03:59 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R1].txt [7276]
    O87 - FAEL: "{1B494291-50A8-45CC-8F41-F5D73D0444BB}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\Swe etPacksUpdateManager.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{5810332E-82ED-4848-8A34-5ABB83534594}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\Swe etPacksUpdateManager.exe (.not file.)
    SYSRESTORE
    EmptyFlash
    EMPTYTEMP
    EMPTYCLSID
    FirewallRAZ
    • collent les lignes dans ZHPFix.
    • vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
    • Clique sur : Go
    • le bureau va disparaître le temps de la suppression.
    • Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
    • Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
    • Redémarre le pc, copie et colle le rapport ZHPFix.txt qui s'affiche
    Note : le rapport est enregistré sous C:\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
    migau
    invitef495992b
    Et voila le dernier rapport demandé.
    bonne soirée
    Elodie
    migau
    hello
    tu continues avec ceci
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    • Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    fais les mises à jour si besoin
    migau
    invitef495992b
    ci-joint le rapport, en espérant avoir fait tout ce qu'il fallait .
    Elodie
  1. Fenêtres intempestives
    Par invitecb4b0410 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/06/2009, 15h34
  2. problème de fenêtres intempestives
    Par invite5cd8e6f2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/04/2009, 15h22
  3. fenetres intempestives
    Par invited7443883 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/01/2008, 17h36
  4. fenêtres intempestives
    Par invitef46d564d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/09/2007, 22h49
  5. Fenetres intempestives
    Par Tani dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2007, 20h35
