Erreur HTTP 403
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Erreur HTTP 403
    blondequisesoigne
    Erreur HTTP 403
    j'avais posé ma question dans le forum internet mais PJL m'a conseillé de venir ici.Je ne peux plus accéder aux forums de Futura Sciences sur mon pc (erreur http 403 ) et a priori je n'ai que ce problème. J'accède à tout le reste du site et je n'ai aucun autre problème pour le reste de ma navigation sur le net.Auncun pb non plus de fonctionnement du PC . Excusez moi d'avance si je ne réponds pas de suite mais du fait de ce pb je ne peux accéder à ce forum que d'un autre ordi que je n'ai pas toujours sous la main!!
    BQSS
    Neige en août , pâté en croûte!!!!
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Erreur HTTP 403
    Le contexte pour expliquer ma suggestion : http://forums.futura-sciences.com/in...tpp-403-a.html
    migau
    Citation Envoyé par blondequisesoigne Voir le message
    BQSS
    hello
    PJL est de bon conseil
    j'ai lu ta demande et bien que tu aies passé adwcleaner, tu vas recommencer depuis le début.
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    [list][*] Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
    Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color][*] puis Paramètres d'examen,
    [*] sélectionne Afficher dans les résultats
    , [*] pré-cocher pour suppression pour les 3 actions
    [*] Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    [*] Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    [*] actions pour les programmes de pair à pair ( per 2 per)
    [*] Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".[*] Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher [*] Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    [*] Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    [*]Lis bien la suite[*]
    [*] Si des infections sont présentes
    [*] clic sur " Afficher les résultats"[*] puis sur " Supprimer la sélection. "[*] Enregistre le rapport sur ton Bureau.[*] Fais redémarrer ton ordinateur normalement[*] poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    sont attendus les rapports en pièces jointes de ==>>
    adwcleaner
    Mbam
    Dernière modification par migau ; 06/11/2012 à 11h29.
    migau
    JPL
    Citation Envoyé par migau Voir le message
    Merci... mais tu fais de la "dysclavierie"
    blondequisesoigne
    Bonjour et merci de cette réponse. Ayant le portable de mon fils je vais tacher de faire les manip indiquées . J'espère que je pourrais alors rentrer dans les forums de futura pour vous postez les pièces jointes sinon ça ne va pas encore être simple!!! (je parle pour moi!!!!)
    BQSS
    blondequisesoigne
    Toutes mes excuses pour le dysclavxie, c'est moi qui ai induit Migau en erreur!!!
    blondequisesoigne
    en espérant ne pas m'être plantée
    mbam-log-2012-11-06 (19-03-44).txtAdwCleaner[S3].txt
    blondequisesoigne
    Je ne peux toujours pas aller sur les forums de futura!
    En attente de vos avis suivants
    BQSS
    migau
    BQSS
    hello
    on continue
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag
    de Nicolas Coolman sur ton Bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    il faut vérifier si la version de zhpdiag est bien à jour.
    si elle n'y est pas
    clique sur la grosse flèche verte pour la mise à jour de l'outil
    Clic sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
    L'analyse peut durer une dizaine de minutes
    [*] clique sur l'icône en forme de disquette[*]et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
    [*] tu mets le rapport en pièce jointe
    /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
    Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
    Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
    (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
    Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    Autre lien de téléchargement de l'outil sans alerte : ZHPDiag.zip (Site de l'éditeur)
    ensuite avant de m'envoyer le rapport de zhpdiag , tu vas faire ceci
    ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
    • Lance ZHPFix : double clic pour xp
    • pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
    • Copie les lignes suivantes :
    SYSRESTORE
    EmptyFlash
    EMPTYTEMP
    EMPTYCLSID
    FirewallRAZ
    ProxyFix
    HostFix
    IFEOFix
    • coller les lignes en cliquant sur le bouton radio
    • vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
    • Clique sur : Go
    • le bureau va disparaître le temps de la suppression.
    • Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
    • Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
    • Redémarre le pc, [*] tu mets le rapport en pièce jointe
    Note : le rapport est enregistré sous C:\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
    /!\ Attention./!\
    Parfois, à cause de L'UAC activée, le script ne se lance pas
    lire la suite
    1 - CAS GENERAL
    - Cliquer sur le bouton 'Coller le presse-papier'
    - Cliquer sur le bouton "GO"
    - le script de suppression se lance ====>>----> Emission du rapport se fait
    2 - CAS PARTICULIER AVEC UAC ACTIVEE :
    - le script de suppression ne se lance pas , voir parfois une page blanche
    ---> Message pour autoriser le lancement qu'il faut valider.
    ---> Redémarrage de ZHPFix (avec UAC désactivée temporairement)
    - Cliquer à nouveau sur le bouton 'Coller le presse-papier'
    - Cliquer à nouveau sur le bouton "GO"
    - - le script de suppression se lance avec ====>>----> Emission du rapport se fait
    sont attendus les rapports de ==>>
    zhpdiag et le rapport de zhpfix qui se trouve ici ==>> C:\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
    tous les rapports en pièces jointes
    à te lire
    migau
    blondequisesoigne
    La suite toujours par l'intermediare du portable de mon fils!!Mes mèches blondes en prennent un sacré coup!!! Et merci de temps de patience!!
    ZHPFixReport.txtZHPDiag.txt
    blondequisesoigne
    =Et merci de temps de patience!!
    Plutôt de tant de patience mais aussi de tant de temps passé!!lol
    migau
    hello
    il y a des choses qui m'échappe dans le rapport de zhpfix
    tu avais bien collé toutes les lignes?
    pas grave, tu vas en refaire une autre avec ceci
    MD5.EEA40A5D274EB27D578FB56370 F78EFB] [SPRF][05/11/2012] (...) -- C:\Users\isabelle\AppData\Loca l\Temp\DelUS.bat [355]
    [MD5.498CF40C0D2A108B77B69DC632 B64F2D] [SPRF][20/10/2002] (.Microsoft Corporation - Microsoft Games AutoRun/Setup.) -- C:\Users\isabelle\AppData\Loca l\Temp\EBU30B7.exe [1020000]
    [MD5.7DB4F105F12A2B4D7EEE292A13 078F14] [SPRF][29/10/2012] (...) -- C:\Users\isabelle\AppData\Loca l\Temp\SIntf16.dll [12305]
    [MD5.C40527C6EEA07741FE4F534E7B DEAC62] [SPRF][29/10/2012] (...) -- C:\Users\isabelle\AppData\Loca l\Temp\SIntf32.dll [20016]
    [MD5.CC5769E40529D19494325AEC79 39304D] [SPRF][29/10/2012] (...) -- C:\Users\isabelle\AppData\Loca l\Temp\SIntfNT.dll [24744]
    O42 - Logiciel: Outils de diagnostic du matériel - (.PC-Doctor, Inc..) [HKLM][64Bits] -- PC-Doctor for Windows
    O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} Clé orpheline => Orphean Key not necessary
    O4 - Global Startup: C:\Users\isabelle\Desktop\Comp any of Heroes.lnk - Clé orpheline => Orphean Key not necessary
    O44 - LFC:[MD5.005D0E3C35F88615C306E93EA4 4DB411] - 06/11/2012 - 18:47:32 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S3].txt [1225]
    O44 - LFC:[MD5.7C6F9D3DFDAE0B641B9BC7BCB8 A444E0] - 27/10/2012 - 12:55:57 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S2].txt [1665]
    O44 - LFC:[MD5.0D30B78EA56AA274884619E0CD 0ACD41] - 27/10/2012 - 12:46:13 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R3].txt [1599]
    O44 - LFC:[MD5.CE8D4AB7D8BE1EA37A3C5B2142 698F25] - 27/10/2012 - 12:36:41 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S1].txt [2021]
    O44 - LFC:[MD5.64155D28C6E91B8B51F40ED19B DC9F98] - 27/10/2012 - 12:33:27 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R2].txt [1947]
    O44 - LFC:[MD5.A82A7DDDC050B6D101367BC349 B199C2] - 27/10/2012 - 12:31:25 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R1].txt [1887]
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {DC89BAD0-8E6B-4985-BFA0-F21C6E62044D} - (Ask Search) - http://websearch.ask.com
    O51 - MPSK:{01802df2-0ff2-11e2-b78b-806e6f6e6963}\AutoRun\command. (.Microsoft Corporation - Microsoft Games AutoRun/Setup.) -- E:\setup.exe
    MD5.160EA9BA4F751C488CA4EF4A44 5FFC69] [SPRF][07/10/2012] (.Ask.com - AskStub Application.) -- C:\Users\isabelle\AppData\Loca l\Temp\APNStub.exe [357064]
    SYSRESTORE
    EmptyFlash
    EMPTYTEMP
    EMPTYCLSID
    FirewallRAZ
    ProxyFix
    HostFix
    IFEOFix
    • Clique sur : Go
    /!\ Attention./!\
    lire la suite
    1 - CAS GENERAL
    migau
    blondequisesoigne
    En espérant ne pas avoir fait d'erreur cette fois!!
    ZHPFixReport (1).txt
    migau
    Pièce jointe 199584
    hello
    peux tu te connecter maintenant à futura sciences?
    tu as installé le pack de sécurité de sfr == >> Fsecure
    peux tu regarder dans les paramètres de ce pack, si tu n'as pas l'adresse de futura sciences bloquée
    sinon, désactive Fsecure le temps du test
    et un fois Fsécure désactivé, essaie de te connecter à Futura science.
    après le test, réactive Fsecure
    je vois aussi que tu la barre ask de avira ? tu n'as plus antivir? je ne le vois pas dans le rapport.
    migau
    blondequisesoigne
    Donc toujours impossible de se connecter aux forums futura même après avoir désactivé fsecure, quand à la barre ak de avira je ne savais même pas que j'avais ça!!!Je ne pense jamais avoir eu antivir!
    blondequisesoigne
    Au fait je peux me connecter au site Futura mais pas aux forums de futura!! Ca a été le pb depuis le début.
    blondequisesoigne
    MDR j'ai essayer plein de site pour voir et je m'aperçois que ça me fait la même chose avec des sites type Meetic , adopteunmec et en fait tous les sites de rencontre que j'ai essayé!!J'ai un ordinateur puritain!!lol Je vais continué à tester pour voir mais les enfants par exemple vont sans pb sur minecraft facebook.MSN fonctionne, les sites types youtube aussi. Leboncoin aussi et autres sites d'annonces.
    JPL
    N'y aurait-il pas une protection parentale active, dans ton navigateur ou dans le pack SFR ? Si c'est la cas elle se trompe : le forum de FS n'est pas un site de rencontre !
    blondequisesoigne
    Ben en fait on en est pas loin !! C'est bien le filtre de page web de Fsecure qui me posait pb!!! il y avait bien les sites de rencontre mais Fsecure ne considère pas les forums de Futura comme site de rencontre mais s'est quand je supprime l'item Drogues qu'il m'autorise à ouvrir les forums de Futura!!mdr Vous n'êtes qu'une bande de drogués!!!!mdr Plaisanterie mise à part je ne comprends pas pourquoi quand hier soir j'ai désactivé Fsecure ça n'a pas fonctionné ou alors j'ai oublié de désactivé juste le filtre de page WEB ce qui me semble étrange!!
    Enfin mon problème est résolu et avec ça j'ai nettoyé mon ordi donc MERCI à vous et merci pour votre patience avec les ignorants dans mon genre!!!
    BQSS
    blondequisesoigne
    Euh petite question subsidiaire juste il me semblait qu'on pouvait pendant quelques minutes corriger ses messages (orthographe ou autre raison ) et je ne trouve plus comment faire!!! Je ne sais pas si c'est la blondeur ou l'âge mais des fois je me fais peur!!!!
    BQSS
    JPL
    Cinq minutes uniquement. Après c'est trop tard.
    blondequisesoigne
    Oui je sais mais le pb c'est que je ne sais plus comment faire je ne vois plus de "case" éditer pour corriger le message!!
    Là je me sans particulièrement nullissime!!
    JPL
    D'abord c'est Modifier le message et si tu ne le vois pas c'est que c'est trop tard.
    blondequisesoigne
    je me sens!! j'ai l'impression que je le fais exprès!!
    blondequisesoigne
    ben oui mais même quand je viens de le poster je ne vois pas modifier le message!!!!
    blondequisesoigne
    C'est écrit dans la barre grise sous le message non? Si c'est le cas moi ça n'y est pas!!
    JPL
    Alors c'est que tu es brimée ! Non en fait je viens de vérifier en tant que simple utilisateur : cette option n'a pas été activée pour ce forum. En effet il est régi par des autorisations un peu à part : par exemple personne ne peut répondre dans la discussion sauf le groupe antimalware et certains modérateurs, les pièces jointes ne nécessitent pas d'être validées, seuls les membres du groupe antimalware et modérateurs peuvent les consulter (confidentialité qu’aucun autre forum de désinfection n'offre je crois). Je fais donc partie des quelques rares personnes qui peuvent éditer parce que )
    Je ne vois pas trop la raison de cette restriction ; je vais me renseigner.
    blondequisesoigne
    Merci! Enfin je me sens déjà moins stupide!!
    JPL
    Il ne faut jamais se sous-estimer : tu peux être sûre que certaines personnes le feront à ta place !
    blondequisesoigne
    Je n'ai aucun doute la dessus!! L'avantage de l'âge c'est que je m'en fiche totalement!!
    Mais... j'aime bien comprendre le pourquoi du comment dans la mesure de mes moyens!!
  1. Erreur HTPP 403
    Par blondequisesoigne dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2012, 13h40
  2. erreur 403
    Par seiche85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2012, 22h03
  3. Erreur: Etat HTTP 503
    Par invite57c3020c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2008, 08h09
  4. Samsung SP 403 JHA
    Par invite0d056cb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h14
  5. erreur http 403
    Par KHEOPS1982 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2003, 08h04
