Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences
Le scan a été effectué en mode sans échec, le démarrage normal n'est plus accessible ?
A +
«La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise.»
Si, mais le mode normal est très lourd presque inutilisable
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
ok,
Sauvegarde tes documents les plus importants
1. Désinstalle :
SpyHunter => logiciel peu recommandable
McAfee Security Scan => inutile, tu as déjà Antivir + MBAM
2. Télécharge ComboFix de sUBs.
TRÈS IMPORTANT : Enregistre ComboFix.exe sur le Bureau.
IMPORTANT : Ferme toutes tes applications en cours et désactive les programmes de protection (Antivirus, Antispywares, etc...).
Ils pourraient interférer avec le travail de l'outil. Aide : Désactiver le module résident de l'antivirus.
Si besoin, imprime les instructions, car ensuite toutes les fenêtres doivent être fermés.
- Lance ComboFix
- Accepte la licence d'utilisation et laisse toi guider par le programme.
- Autorise la mise à jour si demandé
- Accepte d'installer la console de récupération (sous XP)
- Il est possible que l'outil est besoin de redémarrer l'ordinateur.
- A la fin ComboFix indique l'emplacement du rapport et l'ouvre spontanément.
- Poste le en PJ
Le rapport se trouve normalement à la racine du disque: C:\ComboFix.txt
Notes :
- Ne rien faire et ne rien toucher pendant le travail de l'outil, risque de plantage complet de l'ordinateur.
- Ne pas relancer Combofix, si l'outil ne fonctionne pas, revenir sur le forum pour de nouvelles instructions.
- Si après le redémarrage, ComboFix indique des erreurs au sujet des fichiers à supprimer, redémarrer à nouveau le système.
Aide : Comment utiliser ComboFix
A +
Avant de continuer : Comment se passe maintenant le démarrage normal ?
Il semblerai que ça soit moins lent qu'avant
ok,
Continuons avec cet outil de diagnostic :
Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
- Lance OTL.exe, l'interface principale s'ouvre.
- Coche la case Tous les utilisateurs
- Laisse tous les autres paramètres par défaut
- Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
msconfig
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
userinit.exe
svchost.exe
services.exe
/md5stop
%temp%\*.exe /s
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
%APPDATA%\*.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.*
CREATERESTOREPOINT
- Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
- 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
- OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
- Poste ces 2 rapports en PJ
Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
A +
bonsoir,
voici le log en question: OTL.Txt
1. Désinstalle McAfee Security Scan
(inutile, tu as déjà Antivir + Malwarebytes)
Avertissement : Ce script n'est valable que pour ce système, l'utiliser sur un autre ordinateur pourrait causer des problèmes.
2. Ouvre le bloc-note et copie/colle les instructions en citation :
KillAll::
ClearJavaCache::
Folder::
C:\Users\Rajae_2\AppData\Local \{baeae3e6-32b4-7d36-0ba5-a807b537bb7a}
- Sauvegarde le fichier sous le nom CFScript.txt impérativement sur ton Bureau.
- Ferme toutes tes applications en cours et désactive les protections résidentes de ton PC (Antivirus, Antispywares, etc...)
- Fait un glissé/déposé du fichier sur l'icône de ComboFix.exe
- Patiente pendant le travail de l'outil et la création du rapport.
- Poste le rapport en PJ
A +
voici le rapport:combolog.txt
1. Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau à partir de ce lien.
- Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
- Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.[/COLOR]
- Ferme impérativement le navigateur ainsi que les applications en cours
- Clique sur Suppression
- Patiente le temps du scan, accepte de redémarrer si l'outil le demande.
- Le rapport doit s'ouvrir spontanément.
Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[S1].txt
2. Relance OTL
- Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
3. Télécharge Farbar Service Scanner sur ton Bureau.
- Lance l'outil, puis coche les cases suivantes :
Internet Services
Windows Firewall
System Restore
Security Center
Windows Update
Windows Defender
Others Services
- Clique sur "Scan"
- Un rapport FSS.txt est crée dans le dossier où se trouve l'outil.
4. Poste les 3 rapports en PJ
A +
