un problème est survenu aujourd'hui, lorsque je clic sur un lien google, soit la page trouvée n'est pas la bonne, soit c'est "la connexion a été réinitialisée" ou je revient sur la page d'accueil google.
merci d'avance pour votre aide
Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences
Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
Ferme toutes tes applications en cours
- Lance OTL.exe, l'interface principale s'ouvre.
- Coche la case Tous les utilisateurs
- Laisse tous les autres paramètres par défaut
- Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
msconfig
netsvcs
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
userinit.exe
svchost.exe
services.exe
/md5stop
%temp%\*.exe /s
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
%APPDATA%\*.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%systemroot%\Tasks\*.* /s
DRIVES
BASESERVICES
CREATERESTOREPOINT
- Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
- 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
- OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
- Poste ces 2 rapports en PJ
Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
A +
«La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise.»
Bonjour et merci pour l'aide,
Comme demandé voici les 2 fichiers en pièces jointes.
Bien cordialement
1. Peux tu poster en PJ les rapports de TDSSKiller que tu as utilisé hier.
C:\TDSSKiller.2.8.15.0_19.11.2 012_16.20.05_log.txt
C:\TDSSKiller.2.8.15.0_19.11.2 012_16.22.04_log.txt
Ce script n'est valable que pour ce système, l'utiliser sur un autre ordinateur pourrait causer des problèmes.
Lorsque la correction commence, tous les processus en cours d'exécution vont être stoppés ce qui peut provoquer la perte momentanée du Bureau et des icônes. Ils reviendront au démarrage.
2. Relance OTL
- Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions hébergées ici
- Ferme impérativement les applications en cours.
- Clique sur le bouton Correction.
- Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
- Accepte en cliquant sur OK.
- Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
Le rapport est sauvegardé à la racine du disque dans ce dossier C:\_OTL\MovedFiles
3. Télécharge UsbFix (par El Desaparecido) sur le Bureau.
Branche tous tes supports amovibles (Clés USB, DD externes, etc...) sans les ouvrir
Avertissement : "Process.exe" est détecté par certains antivirus comme étant un RiskTool. Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
- Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
- Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
- Clique sur le bouton "Recherche"
- Patiente le temps du balayage qui peut durer plusieurs minutes
- Le rapport doit s'ouvrir spontanément à la fin du scan
Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\Usbfix.txt
4. Poste les rapports en PJ
A +
voici le fichiers
ok,
1. Relance UsbFix
- Branche tous tes supports amovibles (Clés USB, DD externes, etc...) sans les ouvrir
- Clique sur le bouton "Suppression"
- Laisse travailler l'outil (le bureau peut disparaitre).
- Le rapport doit s'ouvrir spontanément à la fin du scan.
- Upload le dossier zip si demandé.
2. Relance OTL
- Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
3. Poste les rapports en PJ
A +
re bonjour
les fichiers
ok,
Comment se comporte la machine maintenant ?
A +
Merci pour votre aide. Tout à l'air de fonctionner à nouveau normalement. Il y a t-il un moyen de se protéger pour que cela ne se reproduise pas ?
Bonne soirée. Cordialement
ok,
== == == == == == == == DÉSINSTALLATION DES OUTILS == == == == == == == ==
1. Relance UsbFix > Clique sur Désinstallation
2. Lance OTL
- Dans la partie "Personnalisation", copie/colle :
:commands
[clearallrestorepoints]
3. Relance OTL
- Clique sur le bouton Purge outils
- Puis sur OK dans la boite de dialogue qui t'invite à redémarrer le système.
- Supprime les outils et les rapports restants éventuellement sur ton Bureau.
== == == == == == == == == == MISES A JOUR == == == == == == == == == ==
Vérifie que les logiciels pouvant présenter des failles de sécurité sont à jour, c'est par ce biais que les infections arrivent :
Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
ou bien tu peux utiliser cet outil : Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque avec SX Check&Update
!! Décoche les cases proposant des logiciels partenaires pendant les installations !!
Désinstalle les anciennes versions de Java si tu en as encore installées.
La sécurité de son PC, c'est quoi ? (par Malekal)
Bonne continuation
Voila c'est fait, je m'occupe de faire les mises à jour
Encore merci
Ne néglige pas les mises à jour, cela réponds en grande partie à ta question
