Problèmes de ralentissements + Pop-ups
    xrubyx
    Depuis quelques semaines, j'ai des problèmes avec mon PC portable. Il se ralentit tout le temps et au bout d'une heure je suis obligé de le redémarrer pour qu'il fonctionne à nouveau. Il met beaucoup plus de temps à ouvrir des programmes qu'avant. C'est un ralentissement général.
    En plus, j'ai quelques fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, malgré Adblock installé.
    J'ai essayé de nettoyer un peu mais ça ne change pas grand chose.
    J'espère que vous pourrez m'aider, merci.
    (Je suis sous Seven)
  2. Publicité
  3. #2
    migau
    Re : Problèmes de ralentissements + Pop-ups
    Citation Envoyé par xrubyx Voir le message
    hello
    nous allons regarder cela ensemble
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    [list][*] Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
    Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color][*] puis Paramètres d'examen, [*] sélectionne Afficher dans les résultats, [*] pré-cocher pour suppression pour les 3 actions[*] Programmes potentiellement indésirables (PUP) [*] Modifications potentiellement indésirables (PUM)[*] actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
    [*] Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".[*] Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher [*] Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    [*] Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    [*]Lis bien la suite
    [*] Si des infections sont présentes
    [*] clic sur " Afficher les résultats"
    [*] puis sur " Supprimer la sélection. "
    [*] Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    [*] Fais redémarrer ton ordinateur normalement
    [*] poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    migau
  4. #3
    xrubyx
    Voilà, j'ai fini ce que vous avez demandé : voici les rapports !
    Merci beaucoup.
  5. #4
    migau
    Merci beaucoup.
    hello
    ça doit déjà être mieux , par contre tu n'as fini
    OTL :
    /!\ Important ===>>> Pour les utilisateurs de l'antivirus Avast, OTL ne doit pas être lancé en mode Sandbox. /!\
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs , Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit :
    netsvcs
    msconfig
    activex
    drivers32
    /md5start
    system.exe
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.* /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
    • heberge les rapports en pièces jointes
    • Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    à te lire
    migau
    xrubyx
    Je vous envoie le tout :
    Et merci encore !
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    migau
    Et merci encore !
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
    Code:
    :OTL
    CHR - plugin: Babylon Chrome Plugin (Enabled) = C:\Users\Rubens\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhkplhfnhceodhffomolpfigojocbpcb\1.4_0\BabylonChromePI.dll
    CHR - plugin: Iminent (Enabled) = C:\Users\Rubens\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\igdhbblpcellaljokkpfhcjlagemhgjl\4.43.0_0\npIminent.dll
    CHR - plugin: Oberon com adapter (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Common Files\Oberon Media\NCAdapter\1.0.0.7\npapicomadapter.dll
    O2 - BHO: (no name) - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (no name) - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - No CLSID value found.
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - !{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No CLSID value found.
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - !{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - !{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - !{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-3026522603-1604244820-1894413050-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No CLSID value found.
    O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
    O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
    O7 - HKU\S-1-5-21-3026522603-1604244820-1894413050-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
    O16:64bit: - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_21)
    O16:64bit: - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab (Reg Error: Key error.)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_26)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_26)
    O21:64bit: - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
    O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
    O33 - MountPoints2\{74642ac7-8d29-11e0-9d9c-806e6f6e6963}\Shell - "" = AutoRun
    O33 - MountPoints2\{74642ac7-8d29-11e0-9d9c-806e6f6e6963}\Shell\AutoRun\command - "" = E:\Autorun.exe -- [2004/10/05 14:11:42 | 000,180,224 | R--- | M] ()
    [1 C:\Users\Rubens\Documents\*.tmp files -> C:\Users\Rubens\Documents\*.tmp -> ]
    [2012/02/26 15:01:44 | 000,295,728 | ---- | M] (SweetIM Technologies Ltd.) -- C:\Users\Rubens\AppData\Roaming\.minecraft\minefield\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\ProgramData\Temp:6B959892
    :files
    ipconfig /flushdns /c
    C:\Users\Rubens\AppData\Local\{*}
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    [CREATERESTOREPOINT]
    [RESETHOSTS]
    [PURITY]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste en pièces jointes , le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    Dernière modification par migau ; 06/02/2013 à 13h59.
    migau
  9. #7
    xrubyx
    Voici le rapport.
  10. Publicité
  11. #8
    migau
    Voici le rapport.
    re_ si besoin , tu feras les mises à jours
    SX Check&Update :
    [list][*]Télécharge SX Check&Update de igor51
    et enregistre-le sur ton Bureau
    [*] Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    [*]Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    [*] *_* Au menu principal *_*
    [*] clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
    Internet Explorer et Firefox dans ton cas
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    [*]Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
    ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    [*]Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    [*] N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    [*] Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    2)
    Purge points de restauration avec OTL :
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    3)
    purger les outils avec OTL
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    4)
    voilà on touche au but .
    Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
    et surtout , toujours télécharger les outils sur le site de l'éditeur.
    une explication vaut mieux qu'un grand discours
    Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
    à exclure toutes formes de piratage
    à te lire
    migau
  12. #9
    xrubyx
    Tenez, le rapport :
  13. #10
    migau
    Tenez, le rapport :
    re_
    tu as adobe shockwave à mettre à jour
    http://get.adobe.com/fr/shockwave/
    et ensuite tu fais le reste et ce sera good
    bonne soirée
    migau
  1. bloquer les pop ups
    Par alkapone10 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2010, 08h51
  2. Infection : pop-ups intempestifs
    Par Duvid dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2010, 23h58
  3. Blocage Pop-Ups
    Par Vincent4448 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/08/2009, 20h38
  4. Pop ups à répétition
    Par hermione88 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/11/2007, 06h37
  5. problème infection : pop-ups intempestifs
    Par joanna06 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/06/2007, 23h23
