toolbar, delta-search.com
    invite9d911e40
    j'ai depuis quelques jours, j'ai une toolbar dont je voudrais me débarrasser définitivement; d'autre part, j'ai 1 ou 2 logiciels (7-ZIP et iLivid) dans ma machine sans je sache vraiment d'ou ils peuvent bien provenir. Pourriez-vous m'aider à les retirer. Je suis sur Windows 8.
    ( http://www.delta-search.com/?affID=1...00c8f7333732c9)
    invite28e3abb9
    Re : toolbar, delta-search.com
    Bonjour & Bienvenue sur Futura-Sciences
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau à partir de ce site.
    • Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    • Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    • Clique sur Recherche
    • Patiente le temps du scan, le rapport doit s'ouvrir spontanément à la fin.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[R1].txt
    Poste le rapport en PJ, A +
    invite9d911e40
    Merci de répondre aussi vite
    voici le rapport
    invite28e3abb9
    re,
    Je passais par là à ce moment là (possible que mes prochaines réponses sont plus espacées)
    Il faut être vigilant quand on installe un programme, faire attention aux conditions d'utilisation et aux cases pré-cochées.
    Refuser les diverses barres d'outils ou moteurs de recherches proposés : PUP / Logiciels potentiellement indésirables
    1. Désinstalle si encore présents et si possible :
    Babylon Toolbar
    Delta
    Ilivid
    Search results toolbar
    Aide : Comment désinstaller un programme
    2. Relance AdwCleaner.exe
    • Ferme impérativement le navigateur ainsi que les applications en cours.
    • Clique sur Suppression
    • Patiente le temps du scan, accepte de redémarrer si l'outil le demande.
    • Le rapport doit s'ouvrir spontanément.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite9d911e40
    Voici le rapport
    invite28e3abb9
    re,
    Peux tu recommencer, il fallait cliquer sur Suppression maintenant
    invite9d911e40
    OK voici le rapport pour la suppression
    invite28e3abb9
    Très bien, quels sont les soucis restants ?
    invite9d911e40
    A priori plus de toolbars, les logiciels suspects ont disparu.
    J'ai rallumer l'ordinateur et les pages d'accueil sont celles des navigateurs; donc ça l'air bon
    invite28e3abb9
    re,
    Une bonne chose de faite, faisons un diagnostic du système pour être tranquille.
    Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Ferme toutes tes applications en cours
    • Lance OTL.exe, l'interface principale s'ouvre.
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Laisse tous les autres paramètres par défaut
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
    msconfig
    %temp%\*.exe /s
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
    • 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
    • OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
    • Poste ces 2 rapports en PJ
    Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
    A +
    invite9d911e40
    Voici les 2 rapports
    invite28e3abb9
    Ce script n'est valable que pour ce système, l'utiliser sur un autre ordinateur pourrait endommager le système.
    Lorsque la correction commence, tous les processus en cours d'exécution vont être stoppés ce qui peut provoquer la perte momentanée du Bureau et des icônes. Ils reviendront au démarrage.
    1. Relance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions suivantes :
    Code:
    :instructions
    :OTL
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O20:64bit: - AppInit_DLLs: (C:\ProgramData\Wincert\win32cert.dll) - C:\ProgramData\Wincert\win32cert.dll ()
    O20:64bit: - AppInit_DLLs: (C:\Program Files (x86)\Search Results C:\Program Files (x86)\Search Results  C:\ProgramData\Wincert\win64cert.dll) -  File not found
    O20:64bit: - AppInit_DLLs: (C:\Program Files (x86)\Search Results C:\Program Files (x86)\Search Results) -  File not found
    O20 - AppInit_DLLs: (C:\ProgramData\Wincert\win32cert.dll) - C:\ProgramData\Wincert\win32cert.dll ()
    O20 - AppInit_DLLs: (C:\Program Files (x86)\Search Results C:\Program Files (x86)\Search Results) -  File not found
    [2013/02/21 14:53:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\MOI\AppData\Local\Bundled software uninstaller
    [2013/02/15 23:56:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Wincert
    [2013/02/15 23:55:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar
    [2013/02/21 20:05:48 | 000,000,162 | ---- | M] () -- C:\windows\DeleteOnReboot.bat
    [6 C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\*.tmp files -> C:\Users\MOI\AppData\Local\Temp\*.tmp -> ]
    :Files
    ipconfig /flushdns /c
    :Commands
    [emptytemp]
    • Ferme impérativement les applications en cours.
    • Clique sur le bouton Correction.
    • Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
    • Accepte en cliquant sur OK.
    • Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
    Le rapport est sauvegardé à la racine du disque dans ce dossier C:\_OTL\MovedFiles
    Poste le en PJ
    2. Enlève le moteur de recherche Delta Search dans les 2 navigateurs :
    Gérer les moteurs de recherche dans Chrome
    Gérer les moteurs de recherche dans Firefox
    3. Tu as installé Malwarebytes, il y a peu.
    Si tu as un rapport montrant des éléments supprimés, merci de le mettre en PJ.
    ps : Édité pour problème de balises.
    invite9d911e40
    Voici le rapport OTL
    Aprés je n'ai pas trouvé Delta Search ni dans CHROME, ni FIREFOX
    Et pour Malwarebytes, je venais de l'installer avant de solliciter votre aide ayant vu sur les autres posts son utilisation très fréquente.
    Du coup, je n'avais jamais encore fait de scan. Dans le doute, je viens de faire un scan, voici le rapport.
    Dans l'attente de votre réponse.
    invite28e3abb9
    re,
    Plus de Delta Search dans les navigateurs.
    Cela semble pas mal, vérifions tout ça :
    Relance OTL
    • Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
    • Poste le en PJ
    A +
    invite9d911e40
    Voici le rapport
    invite28e3abb9
    ok,
    On va supprimer les derniers résidus en même temps que la purge des anciens points de restauration.
    == == == == == == == == DÉSINSTALLATION DES OUTILS == == == == == == == ==
    1. Relance AdwCleaner en tant qu'administrateur > Clique sur Désinstaller
    2. Lance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle :
    Code:
    :OTL
    FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "Delta Search"
    O20 - AppInit_DLLs: (c:\program files (x86)\search results c:\program files (x86)\search results c:\programdata\wincert\win64cert.dll) -  File not found
    O20 - AppInit_DLLs: (c:\program files (x86)\search results c:\program files (x86)\search results) -  File not found
    O20 - AppInit_DLLs: ()\search results c:\program files (x86)\search results) -  File not found
    :commands
    [clearallrestorepoints]
    3. Relance OTL
    • Clique sur le bouton Purge outils
    • Puis sur OK dans la boite de dialogue qui t'invite à redémarrer le système.
    • Supprime les outils et les rapports restants éventuellement sur ton Bureau.
    == == == == == == == == == == MISES A JOUR == == == == == == == == == ==
    Vérifie que les logiciels pouvant présenter des failles de sécurité sont à jour, c'est par ce biais que les infections arrivent :
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    ou bien tu peux utiliser cet outil : Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque avec SX Check&Update
    !! Décoche les cases proposant des logiciels partenaires pendant les installations !!
    Désinstalle les anciennes versions de Java si tu en as encore installées.
    Prévention & Protection : comment sécuriser son ordinateur
    La sécurité de son PC, c'est quoi ?
    Bonne continuation
    invite9d911e40
    Merci a vous
  1. corrélation courbure / delta(y)/delta(x)
    Par invite6327e601 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2012, 12h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 16h13
  3. toolbar
    Par invitecf829b65 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2010, 12h36
  4. Security Toolbar 7.1
    Par invite6a73a2ac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/05/2008, 06h16
  5. google toolbar
    Par invitec4b9e359 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2008, 12h19
