Infection probable, merci de votre aide...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    invitea5cad2e4
    En vacances chez mes parents, je découvre leur ordinateur sans doute infesté : fenêtres et/ou onglets Firefox s'ouvrant intempestivement avec toujours la même pub (url : ww3.lagunabeachmtv.com), flash player qui plante, Open Office qui s'ouvre au démarrage, etc.
    J'ai supprimé les fichiers temporaires et corrigé les erreurs du registre avec CCleaner, actualisé l'antivirus, corrigé quelques erreurs trouvées par Spybot... sans résultats concluants.
    Je m'en remets à votre expertise... Merci d'avance !!
    chantal11
    Re : Infection probable, merci de votre aide...
    Nous allons regarder ton souci ensemble.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    AOL Toolbar (inutile)
    McAfee Security Scan Plus (inutile, tu as Avast)
    PC Speed Maximizer (outil d'optimisation sponsorisé et dangereux pour ton système)
    Spybot - Search & Destroy (obsolète, utilise une technologie dépassée)
    Viewpoint Media Player (adware)
    Bywifi (adware)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Mawarebytes en images
    Sont attendus les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    Je suis Paris !
    invitea5cad2e4
    Merci beaucoup pour ton intervention rapide Chantal !
    Ci-joint les deux rapports demandés.
    A noter que depuis la désinstallation des programmes puis l'action de AdwCleaner, il n'y a plus eu de fenêtres intempestives sous Firefox...
    chantal11
    C'est une bonne nouvelle
    Nous allons maintenant contrôler le système avec cet outil pour supprimer les résidus.
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste ces rapports en PJ.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Sont attendus les rapports OTL.txt et Extras.txt
    Je suis Paris !
    invitea5cad2e4
    Voici les logs demandés
    Merci encore et à demain pour la suite ?
    chantal11
    Une petite précision : c'est bien tes parents qui ont paramétré un proxy sous Internet Explorer et Firefox ?
    On continue :
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      IE - HKU\S-1-5-21-3345260433-48570298-2257553868-1000\..\SearchScopes\{1984236F-761A-40AF-AE54-B0DB56674F3E}: "URL" = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=100000027&src=crm&q={searchTerms}&locale=fr_FR&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=2301F8A1-9E0B-4E12-861F-860533FF2759&apn_sauid=3574B083-DD04-4E3A-A621-CF4B3376A9A0
      FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}:6.0.21
      FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}:6.0.23
      FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}:6.0.24
      FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}:6.0.26
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-3345260433-48570298-2257553868-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No CLSID value found.
      O33 - MountPoints2\{0ab85aed-4782-11de-bf64-001eecb5c336}\Shell - "" = AutoRun
      O33 - MountPoints2\{0ab85aed-4782-11de-bf64-001eecb5c336}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\LaunchU3.exe -a
      O33 - MountPoints2\{1a3df0f6-74f2-11de-9ad5-001eecb5c336}\Shell\AutoRun\command - "" = C:\Windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL antihost.exe
      O33 - MountPoints2\{1a3df0f9-74f2-11de-9ad5-001eecb5c336}\Shell - "" = AutoRun
      O33 - MountPoints2\{1a3df0f9-74f2-11de-9ad5-001eecb5c336}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\LaunchU3.exe -a
      O33 - MountPoints2\{27bcf073-3f4b-11e1-a94d-001eecb5c336}\Shell\AutoRun\command - "" = driver\usb\runme.exe
      O33 - MountPoints2\{27bcf073-3f4b-11e1-a94d-001eecb5c336}\Shell\open\command - "" = driver\usb\runme.exe
      O33 - MountPoints2\{704b3dd7-ad74-11e1-9b5c-001eecb5c336}\Shell\AutoRun\command - "" = s1.exe
      O33 - MountPoints2\{704b3dd7-ad74-11e1-9b5c-001eecb5c336}\Shell\open\Command - "" = s1.exe
      MsConfig - StartUpFolder: C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^McAfee Security Scan Plus.lnk -  - File not found
      MsConfig - StartUpReg: EA Core - hkey= - key= -  File not found
      MsConfig - StartUpReg: SPMTray - hkey= - key= -  File not found
      2 C:\*.tmp files -> C:\*.tmp -> ]
      [1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    USBFix - Recherche :
    • Télécharge UsbFix de El Desaparecido et enregistre-le sur ton Bureau
      Autre lien de téléchargement USBFix
    • /!\ Important -> Branche tous les périphériques externes (clés, disques durs ....)
    • Double-clique sur UsbFix sur ton Bureau
    • Clique sur l'option Recherche et laisse l'outil analyser ton système
    • La recherche se lance
    • Le rapport UsbFix.txt s'affiche. Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\UsbFix.txt
      Si le Bureau ne réapparait pas, presse Ctrl+Alt+Suppr, Onglet "Fichier", "Nouvelle tâche", tape explorer.exe et valide
    • C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    • UsbFix.txt
    Je suis Paris !
    invitea5cad2e4
    Je ne sais pas qui a paramétré un proxy... cet ordinateur voit passer beaucoup trop de monde et mon père n'en sait rien non plus (sigh)
    J'ai lancé OTL et copié le script, au bout de 5 min l'application "ne répond pas", et ça fait un quart d'heure... que faire ?
    chantal11
    Si tu as la main sur le système, referme OTL et redémarre Mode sans échec avec prise en charge du réseau pour appliquer le correctif OTL.
    Mais au vu des derniers éléments, nous allons modifier le script de correction, pour traiter aussi le proxy, je te remets donc ci-dessous le nouveau script OTL à copier-coller dans le cadre Personnalisation :
    Code:
    :OTL
    IE - HKU\S-1-5-21-3345260433-48570298-2257553868-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "AutoConfigURL" = http://localhost:9000/proxy.pac
    FF - prefs.js..network.proxy.autoconfig_url: "http://localhost:9000/proxy.pac"
    FF - prefs.js..network.proxy.type: 2
    :files
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    Ensuite tu redémarres en mode normal et tu enchaînes sur l'analyse avec USBFix.
    Je suis Paris !
    invitea5cad2e4
    Je n'ai pas pu redémarrer sans échec, la seule possibilité était de restaurer le système, résultat j'ai du repartir du début... mais impossible désormais de supprimer Spybot, le fichier de désinstallation est manquant...
    Je vais essayer le mode sans échec maintenant.
    invitea5cad2e4
    Même chose en mode sans échec : OTL se bloque et puis plus rien...
    invitea5cad2e4
    (désolée, ça partait bien pourtant... et merci de ta patience...)
    (faut-il que je reposte des logs (ceux attendus exceptés puisque OTL se bloque...)
    (j'avoue que là je suis un peu perdue...)
    chantal11
    On va faire le contraire alors.
    Lance USBFix en 1er, en suivant les consignes indiquées pour la procédure et poste le rapport de recherche.
    Je suis Paris !
  1. infection probable
    Par invitea2b3af56 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2010, 19h21
  2. Infection plus que probable
    Par invite0a40b6f5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/12/2009, 11h34
  3. Merci Pour Votre Aide
    Par inviteebdf3a4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2009, 13h24
  4. infection probable
    Par invite18892a30 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2009, 17h45
  5. Probabilités ... Merci de votre aide
    Par invitede713869 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 08h38
