Boxore client
Boxore client
    bmjs
    Boxore client
    J'ai constaté que "boxore client" est apparu dans ma liste de programme. Après avoir parcouru quelques discussions sur les forums, il est recommandé de s'en débarrasser et que désinstaller par le panneau de configuration n'est pas toujours suffisant.
    Pourriez-vous me guider dans la démarche?
    D'avance merci.
    kalimusic
    Re : Boxore client
    Bonjour & Bienvenue sur Futura-Sciences
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau à partir de ce lien.
    • Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    • Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    • Clique sur Recherche
    • Patiente le temps du scan, le rapport doit s'ouvrir spontanément à la fin.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[R1].txt
    Poste le rapport en PJ, A +
    «La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise.»
    bmjs
    Re : Boxore client
    Ok, merci pour la réponse
    Voici le rapport.
    kalimusic
    Re : Boxore client
    Ta version de l'outil est obsolète (plus d'un an).
    Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    Télécharge la dernière version à partir du lien donné dans le premier message.
    Poste le nouveau rapport, A +
    bmjs
    Re : Boxore client
    Désolé,
    voici le rapport
    kalimusic
    Re : Boxore client
    C'est mieux
    Il faut être vigilant quand on installe un programme, faire attention aux conditions d'utilisation et aux cases pré-cochées.
    Refuser les diverses barres d'outils ou moteurs de recherches, etc....proposées : PUP / Logiciels potentiellement indésirables
    1. Désinstalle (si possible) :
    BBrowsee2siaave
    EasyLife
    Software
    Aide : Comment désinstaller un programme
    2. Relance AdwCleaner.exe
    • Ferme impérativement le navigateur ainsi que les applications en cours.
    • Clique sur Suppression
    • Patiente le temps du scan, accepte de redémarrer si l'outil le demande.
    • Le rapport doit s'ouvrir spontanément.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[S1].txt
    bmjs
    Re : Boxore client
    Ci-joint nouveaux rapport
    kalimusic
    Re : Boxore client
    ok,
    Regardons les éventuels soucis restants avec cet outil de diagnostic :
    Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Ferme toutes tes applications en cours
    • Lance OTL.exe, l'interface s'ouvre.
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Laisse tous les autres paramètres par défaut
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
    msconfig
    netsvcs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.*
    /md5stop
    %temp%\*.exe /s
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
    • 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
    • OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
    • Poste ces 2 rapports en PJ
    Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
    A +
    bmjs
    Re : Boxore client
    Il n'y a que que fichier OTL qui se crée. Je n'ai aucun fichier Extra dans la barre des taches.
    Je vous joint quand celui que j'ai.
    kalimusic
    Re : Boxore client
    ok,
    C'est normal, tu n'as pas exécuté OTL depuis le bureau mais à partir de ce dossier D:\Telechargement
    Il doit donc s'y trouver, pour l'instant, je n'en ai pas besoin.
    Je vois la présence d'un outil de diagnostic ZHPDiag, es tu aidé sur un autre forum ?
    Si tu utilises toujours Chrome, il faut modifier la page de démarrage.
    http://support.google.com/chrome/bin...r&answer=95314
    Réactive l'UAC
    Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs
    Comptes d'utilisateurs > Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs
    Coche la case "utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur"
    UAC : Pourquoi ne pas le désactiver
    Encore des soucis ?
    bmjs
    Re : Boxore client
    Pour ZHPdiag j'avais lu un problème similaire sur ce forum et j'avais anticipé le téléchargement au cas ou.
    Pour chrome, non je ne l'utilise pas.
    Pour réactiver l'UAC, je n'ai pas du tout le même chemin que tu m'indique. En allant dans " Comptes d'utilisateurs", j'arrive à "modifier les paramètres de contrôle du compte utilisateur" et la je déplace un curseur sur "toujours m'avertir".
    Apparemment, "Boxore client" a disparu de ma liste de programme. dois-je considérer que je n'ai plus rien à craindre?
    kalimusic
    Re : Boxore client
    ok,
    Désolé pour l'UAC, je t'ai donné la manip pour Vista
    Voilà pour Seven (merci Chantal11)
    Boxore est juste un programme indésirable qui s'installe avec d'autres.
    Voir recommandations plus haut.
    == == == == == == == == DÉSINSTALLATION DES OUTILS == == == == == == == ==
    1. Relance AdwCleaner en tant qu'administrateur > Clique sur Désinstaller
    2. Lance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle :
    :commands
    [clearallrestorepoints]
    • Clique sur le bouton Correction
    3. Relance OTL
    • Clique sur le bouton Purge outils
    • Puis sur OK dans la boite de dialogue qui t'invite à redémarrer le système.
    • Supprime les outils et les rapports restants éventuellement sur ton Bureau.
    == == == == == == == == == == MISES A JOUR == == == == == == == == == ==
    Vérifie que les logiciels pouvant présenter des failles de sécurité sont à jour, c'est par ce biais que les infections peuvent arriver :
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    ou bien tu peux utiliser cet outil : Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque avec SX Check&Update
    !! Décoche les cases proposant des logiciels partenaires pendant les installations !!
    Désinstalle les anciennes versions de Java si tu en as encore installées.
    Prévention & Protection : comment sécuriser son ordinateur
    La sécurité de son PC, c'est quoi ?
    Bon weekend
    bmjs
    Re : Boxore client
    Ok, merci pour tout.
    Bon WE à vous.
  1. Boxore Client et fenêtre intempestive
    Par Oxydo dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/11/2012, 16h04
  2. Adware détecté : boxore client, pc extrèmement lent
    Par davidk dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/09/2012, 11h36
  3. Client/serveur
    Par tariq_qui dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2007, 19h11
  4. Client sftp
    Par John78 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2004, 15h40
  5. Client FTP
    Par Tom-Tom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2004, 12h42
