pub intempestive et pop-up sur internet
    invite1adebb8b
    Bonjour, depuis quelques jours, suite a je ne sais quel action, des que je vais sur internet des nouveaux onglets avec des pages de pub s'ouvrent, sur n'importe quel site beaucoup de petites fenetres s'ouvrent et j'ai de la pub en veux-tu en voila. J'ai deja utilisé spybot, ccleaner, et j'ai telecharger un logiciel qui s'apelle popup blocker mais rien n'y fait j'en ai toujours autant.
    Si quelq'un peut m'aider se serait sympas.
    chantal11
    Re : pub intempestive et pop-up sur internet
    Nous allons regarder ça en commençant par établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
    • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    chantal11
    J'ai oublié d'oter une phrase dans ma procédure.
    Tous les rapports doivent être postés en pièce-jointe (dans un souci de confidentialité)
    D'autre part, tous les outils doivent être, impérativement, enregistrés sur le bureau et ne doivent pas être exécutés depuis un dossier temporaire.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    BrowserDefender
    Dealply
    Delta Chrome Toolbar
    Delta toolbar
    Lollipop
    LyricsWoofer
    tuto4pc_fr_43
    ainsi que:
    Spybot - Search & Destroy (obsolète, utilise une technologie dépassée, de plus, il risque d'interférer dans la désinfection)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Sont attendus, en pièce-jointe, les rapports :
    AdwCleaner
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Les deux logiciels ont apparement bien fait leur boulot, merci .
    Voici les deux rapport :AdwCleaner[S1].txt
    MBAM-log-2013-07-29 (21-07-09).txt
    chantal11
    Tu as bien appliqué cette partie de la procédure pour Malwarebytes ?
    Sinon, l'analyse est à refaire.
    Nous continuons.
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Ensuite tu vas télécharger la dernière version FRST et l'enregistrer sur ton bureau.
    Nous allons faire une analyse pour cibler les restes à nettoyer.
    FRST - version 64 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur FRST64.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • A la fin du scan, seul le rapport FRST.txtest créé.
    Est attendu le nouveau rapport FRST.txt.
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Et voila le dernier(?) rapport:FRST2.txt
    chantal11
    Il ne faut pas s'étonner d'avoir des soucis sur ton système.
    Les cracks et keygens sont des vecteurs de malwares et d'infections.
    Le danger des cracks !
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKCU - {0298991C-AC63-48E8-B291-C711FCFC0833} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=223B646F-C678-41FC-868B-5CDB7BB1D96C&apn_sauid=BBAF019F-6560-4A76-92E6-C9708944C49F
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      BHO-x32: No Name - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File
      BHO-x32: No Name - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - No File
      Hosts:
      2013-07-29 18:05 - 2013-07-29 21:36 - 00000922 _____ C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job
      2013-07-29 18:05 - 2013-07-29 21:10 - 00000926 _____ C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job
      2013-07-29 18:05 - 2013-07-29 18:05 - 00003898 _____ C:\Windows\System32\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA
      2013-07-29 18:05 - 2013-07-29 18:05 - 00003662 _____ C:\Windows\System32\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore
      2013-07-29 20:16 - 2012-12-25 19:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
      C:\ProgramData\SetStretch.exe
      Task: {2D2C88CE-B300-47D4-B3CB-682DD1D036D1} - System32\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [2013-07-29] (DealPly Technologies Ltd)
      Task: {3241D3DB-22F8-4CB6-8660-E1A7C3A8C988} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Check for updates => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe No File
      Task: {5A10173A-53EA-4FFF-B4FF-B2DBC9DBA600} - System32\Tasks\Dealply => C:\Users\GATAN~1\AppData\Roaming\Dealply\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE [2013-07-29] ()
      Task: {7E2C0DFB-9908-4E0C-A066-D823D73F249C} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Scan the system => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe No File
      Task: {A4FB8947-BED0-446C-8FE5-0E8F37133B62} - System32\Tasks\EPUpdater => C:\Users\GATAN~1\AppData\Roaming\BABSOL~1\Shared\BabMaint.exe [2013-06-06] ()
      Task: {BAB1141B-58B6-470B-891B-7C78661190CA} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Refresh immunization => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe No File
      Task: C:\Windows\Tasks\Dealply.job => ?
      Task: C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\LyricsWoofer Update.job => C:\Program Files (x86)\LyricsWoofer\LyricsWooferUPD.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, C:\Users\gaëtan\Downloads dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu les rapport Fixlog.txt.
    Comment se comporte le système ?
    Ensuite nous mettrons à jour des extensions sensibles aux failles de sécurité.
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Voici le rapport: Fixlog.txt
    Sinon le systeme se comporte plutot bien . ( plus de pub en tout cas)
    a+
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Nous allons donc maintenant mettre à jour des extensions sensibles aux failles de sécurité.
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Désinstalle cette version Adobe Reader X
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Ensuite nous pourrons finaliser la désinfection avec les dernières procédures.
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Bonjour:
    Voila le rapport SXCU rapport_SX.txt
    a+
    chantal11
    C'est parfait, tout est à jour
    Nous allons pouvoir finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    et voila le rapport :
    DelFix.txt
    Encore merci pour ton aide, mon ordi rame moin qu'avant j'ai l'impression et il y a plus de pub !
    a+
    chantal11
    Il ne tient qu'à toi de le garder propre
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. pub intempestive sur des mots et images
    Par Eka31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/11/2012, 14h28
  2. Ouverture intempestive de nouvelles fenêtres sur le internet
    Par invite2a1f6eb8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2012, 14h30
  3. ouverture intempestive de page internet+pub
    Par inviteac0bc714 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2008, 09h18
  4. déconnection internet intempestive
    Par alainav1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/08/2005, 23h05
