pages publicitaires qui n'arrête pas de s'ouvrir
    jedo84
    Besoin d'aide car j'ai plein de pages publicitaire qui s'ouvre. Pages publicitaire de tout genre...
    Merci le joint les 2 rapports.
    chantal11
    Re : pages publicitaires qui n'arrête pas de s'ouvrir
    Hé bien ! ....il y a beaucoup de monde sur ton PC !
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Ask Toolbar
    Babylon toolbar on IE
    Boxore Client
    Conduit Engine
    Facemoods Toolbar
    Fissa
    fst_fr_11
    Iminent Toolbar on IE and Chrome
    Iminent
    OfferBox Browser
    OfferBox
    RelevantKnowledge
    Skype Toolbars
    SweetIM for Messenger
    SweetIM Toolbar for Internet Explorer
    Uniblue RegistryBooster
    De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
    Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
    Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Sont attendus les rapports :
    AdwCleaner
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    jedo84
    Merci pour votre réponse. Voici mes 2 rapports.
    J'ai tous effectué ce que vous m'avez demandé, il y a juste une chose que je n'ai pas pu supprimer windows live messenger car dans programme je ne l'ai pas trouver.
    J'espère que cette fois les rapports sont bon et aussi que mon PC va être plus rapide
    Dominique
    chantal11
    Pour Malwarebytes, tu as bien sélectionné et supprimé tous les éléments détectés ?
    Sur ton rapport, il est indiqué "aucune action effectuée" .... sinon, il faut recommencer la procédure avec Malwarebytes.
    Pour Windows Live Messenger, je t'ai indiqué un lien qui détaille la procédure :
    Comment faire pour supprimer et réinstaller des modules Windows Live
    Nous allons ensuite refaire un contrôle du système avec un autre outil :
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    FRST - version 64 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST64.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    jedo84
    Encore merci.
    J'ai donc refait adwCleaner , il me semble que je l'avais fais comme il faut car je n'avais plus de fichier infestés. (ci-joint le nouveau rapport)
    Et je vous joint aussi les 2 nouveau rapports demandés.
    Dites moi si tout es ok??
    Dominique
    chantal11
    Non, c'était de Malwarebytes dont je parlais, pas AdwCleaner.
    Il y a encore du nettoyage à faire.
    glindorus
    Promo-détective
    ainsi que McAfee Security Scan Plus (sponsor proposé lors d'une mise à jour Adobe, que tu as oublié de décocher)
    Suis cette procédure pour Arrêter la synchronisation et supprimer les données de Google :
    Supprimer des données synchronisées de votre compte Google
    Vous pouvez supprimer les données synchronisées de votre compte Google à tout moment depuis votre tableau de bord Google Dashboard.
    1. Cliquez sur le menu Google Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
    2. Sélectionnez Connecté en tant que <votre adresse e-mail>.
    3. Dans la section "Connexion", cliquez sur Google Dashboard.
    4. Accédez à la section "Synchronisation de Google Chrome" du tableau de bord, puis cliquez sur Arrêter la synchronisation et supprimer les données de Google.
    La synchronisation est désactivée, et toutes les données synchronisées qui ont été enregistrées dans votre compte Google sont supprimées. Elles sont toutefois conservées sur votre ordinateur. Cela signifie que des informations telles que les favoris, les applications et les extensions présentes sur l'ordinateur que vous utilisez n'apparaîtront pas si vous vous êtes connecté à Google Chrome depuis un autre ordinateur et avez activé la synchronisation sur celui-ci.
    Support Google Chrome
    Supprime toute trace de softonic dans la gestion des moteurs de recherche de Google Chrome :
    Pour supprimer manuellement des moteurs de recherche dans le navigateur, suivez la procédure ci-dessous.
    2. Sélectionnez Paramètres, puis accédez à la section "Recherche".
    3. Cliquez sur Gérer les moteurs de recherche.
    4. Sélectionnez le moteur de recherche à supprimer, puis cliquez sur la croix (x) qui se trouve à la fin de la ligne.
    Vide le cache et efface les autres données de Google Chrome :
    Supprimer toutes les données
    2. Sélectionnez Outils.
    3. Sélectionnez Effacer les données de navigation.
    4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran, cochez les types d'informations que vous souhaitez supprimer.
    5. Utilisez le menu situé en haut de l'écran pour sélectionner la quantité de données à supprimer. Sélectionnez de n'importe quand pour supprimer tous les éléments.
    6. Cliquez sur Effacer les données de navigation.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {1B08980A-AE39-4157-A1BC-12447489106E} - System32\Tasks\RegistryBooster => C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe
      Task: {47C8BF9E-4706-41AC-AABB-6CDC22544061} - \BoxSoftwareUpdate No Task File
      Task: {76EE0852-6025-4D08-BE13-18A63404DD8D} - System32\Tasks\PenWes => C:\Program Files (x86)\PenWes\penwes.exe
      Task: {91675C08-2CD0-46C2-ADAA-1C91AF6C37B5} - System32\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv => C:\Windows\TEMP\{D003D839-CB17-43B7-B137-431C6D42D6D1}.exe
      Task: {976B32F3-B664-438A-BF21-212F07B6ECDE} - \ParetoLogic Registration3 No Task File
      Task: {BDD82155-030D-44F0-ACEF-88B419B4C3E4} - \ParetoLogic Update Version3 No Task File
      Task: {E795813A-B459-4FC2-9A1F-1EF7D6C1C752} - System32\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv => C:\Windows\TEMP\{2B6F857C-3BBE-44A4-B3BE-CAE5F9DC9DF0}.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv.job => C:\Windows\TEMP\{2B6F857C-3BBE-44A4-B3BE-CAE5F9DC9DF0}.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job => C:\Windows\TEMP\{D003D839-CB17-43B7-B137-431C6D42D6D1}.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\ParetoLogic Update Version3 Startup Task.job => C:\Program Files (x86)\Common Files\ParetoLogic\UUS3\Pareto_Update3.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\RegistryBooster.job => C:\Program Files (x86)\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe
      HKLM-x32\...\Run: [fst_fr_11] - [x]
      ProxyServer: http=localhost:44413
      SearchScopes: HKLM-x32 - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://search.searchcompletion.com?si=10188&bs=true&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {781CEAC6-11B2-4C14-85BF-EC1D86196F51} URL = http://www.zinio.com/search/index.jsp?s={searchTerms}&rf=sonyie8search
      SearchScopes: HKCU - {7B267F96-BD4B-4197-9BB3-DBA20CABDC11} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3242339
      BHO: No Name - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - No File
      Toolbar: HKLM - No Name - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - No File
      FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\fcmdSrchadj.xml
      FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\avg-secure-search.xml
      FF Plugin-x32: @MoneyMillionaire/npdf - C:\ProgramData\Promo-détective\FFExtension20131001135246\plugins\npdf.dll ( )
      FF Extension: Fissa - C:\Users\dominique\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wdkxtqiy.default\Extensions\@FissaPlugin
      CHR Plugin: (OfferBox) - C:\Users\dominique\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dpicnlijpdlebkhpegfenfjpglinfdhm\5.3.2613.30_0\offerbox_air_chrome.dll No File
      CHR Plugin: (MoneyMillionaire plugin) - C:\Users\dominique\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iapkompmljjcdangdahmcnicaoianjnf\1.36.0.0_0\plugins/npdf.dll No File
      CHR Plugin: (Relevant-Knowledge) - C:\Users\dominique\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mkndcbhcgphcfkkddanakjiepeknbgle\1.3.332.1_0\plugins/rlcm.dll No File
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ammjbfijeglcdlnlnhlkdhgjnlgmpehe] - C:\Program Files (x86)\glindorus\ammjbfijeglcdlnlnhlkdhgjnlgmpehe.crx
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iapkompmljjcdangdahmcnicaoianjnf] - C:\ProgramData\Promo-détective\GCExtension.crx
      R2 DiscountfinderService; C:\ProgramData\Promo-détective\DFService.exe [141312 2013-04-16] ()
      2013-11-01 23:15 - 2013-11-01 23:15 - 00000000 ____D C:\Users\dominique\AppData\Roaming\FIXIO PC Utilities
      2013-11-01 23:10 - 2013-11-01 23:14 - 11048584 _____ (LULU Software Limited) C:\Users\dominique\Downloads\FIXIO_PC_Cleaner_2013_Installer.exe
      2013-11-01 23:07 - 2013-11-01 23:08 - 01334160 _____ (Uniblue Systems Ltd ) C:\Users\dominique\Downloads\speedupmypc.exe
      2013-11-02 15:13 - 2013-06-08 07:20 - 00000352 _____ C:\Windows\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_HP_rmv.job
      2013-11-02 15:13 - 2013-06-03 12:35 - 00000352 _____ C:\Windows\Tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job
      2013-11-02 15:13 - 2012-07-21 06:48 - 00000502 _____ C:\Windows\Tasks\ParetoLogic Update Version3 Startup Task.job
      2013-11-02 15:13 - 2011-01-10 14:28 - 00000352 _____ C:\Windows\Tasks\RegistryBooster.job
      2013-11-02 05:31 - 2012-01-12 14:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Promo-détective
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    jedo84
    Effectivement, je te joint le rapport de Malwarebytes, je me suis trompé de fichier. Ci joint le rapport
    Et je vais continuer le nettoyage que tu m'a indiqué.
    @ plus
    Dominique
    jedo84
    Rebonsoir,
    Fichier fixlog.txt
    Dominique
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Tu as lancé le correctif FRST deux fois ..... une seule suffisait
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de pages publicitaires ?
    Nous allons mettre à jour et vérifier des extensions sensibles aux failles de sécurité.
    Installe la dernière version Java :
    Désinstalle ces versions obsolètes :
    Java(TM) 6 Update 16 (64-bit)
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    jedo84
    Encore merci. OUi ça va beaucoup mieux sauf encore une petite pub qui apparait a chaque fois que je consulte ce site avec en haut écrit 'DM'.
    Voici le rapport demandé.
    A bientôt
    Dominique
    chantal11
    Mets à jour Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
    Sous quel navigateur ?
    Tu pourrais faire une capture de cette publicité et la poster en pièce-jointe ?
    Je suis Paris !
    jedo84
    J'ai désinstallé version Java demandée. Et voici un copie écran du site avec pub.
    Merci encore
    @ plus
    Dominique
    chantal11
    Vu aussi sous Google Chrome.
    Si cette pub légitime te gêne vraiment, il te faut installer cette extension pour Chrome -> https://chrome.google.com/webstore/d...dilifddb?hl=fr
    Maintenant, ce n'est pas une pub intrusive et les sites ont besoin des gains des publicités pour assumer la gestion du site
    Nous allons donc pouvoir finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
  1. pages publicitaires
    Par ephaitos dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/04/2012, 12h47
  2. pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule
    Par invitefe96c881 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2009, 13h20
  3. Pages web publicitaires intempestives explorer
    Par invite192393ad dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2008, 15h47
  4. pages publicitaires...
    Par invite58110dc5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/06/2008, 12h24
  5. petites pages publicitaires en anglais
    Par invitea826e7e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/12/2005, 16h14
