[résolu]Infestation malware
    invite37101772
    J'ai une nouvelle fois besoin de votre aide: l'ordinateur est manifestement infesté et j'ai effectué le scan FRST et ADW cleaner dont voici les rapports.Merci pour votre aideAdwCleaner[S0].txtFRST.txtAddition.txtAdwCleaner[S0].txtFRST.txtAddition.txt
    invite5b8d2105
    Re : Infestation malware
    hello
    il faudrait faire attention un minimum, stp
    tu as du eorezo
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    invite37101772
    Je suis sur l'ordi d'un ami et ai voulu lui faire profiter de ton aide. Craignant de devoir partir avant que quelqu'un ne me lise, j'ai effectué malwarebyte's . D'autre part, je crois qu'ils n'ont pas d'antivirus.
    invite5b8d2105
    hello
    tu n'as rien supprimé avec MBAM, tu sais faire maintenant et passe roguekiller
    invite37101772
    Le voilà.RKreport[0]_S_11022013_195236.txt. Bonne soirée
    invite5b8d2105
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Ensuite clique sur Suppression
    ensuite relance mbam et supprime les lignes trouvées
    invite37101772
    Voici le rapport.
    invite37101772
    Ainsi que le dernier mbam. Merci à toi.
    invite5b8d2105
    hello
    2)
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Rogue Killer - ProxyRaz
    • clic ensuite sur Host RAZ
    à te lire
    invite37101772
    Voici le rapport roguekiller. Dois-je aussi supprimer ce qui est inscrite dans l'onglet MBR. Est-ce bizarre: Malwarebyte's emet régulièrement un message de blocage d'élément potentiellement malveillant (sans qu'on ai rien fait de plus sur l'ordi depuis hier).
    invite37101772
    Voici le rapport rogue killer.
    invite37101772
    Voici le rapport adw.
    invite5b8d2105
    hello
    tu n'as pas réparé le fichier hosts
    je vais m'en coccuper
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers
    • indique les liens fournis dans ta réponse.
    • Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10 , le filtre SmartScreen déclenche une alerte.
    • Cliquer sur Actions .
    • puis sur Exécuter quand même
    invite37101772
    J'ai dû laisser mes hôtes et rentrer chez moi .
    Je leur envoie ton message et leur passe la main pour la suite des opérations. Merci encore. Laure
    invite5b8d2105
    ok, pas de soucis
  1. Infestation par la fenêtre
    Par invite870d728d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/08/2013, 14h35
  2. problème d'infestation
    Par invite520efd58 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/07/2011, 16h51
  3. infestation par un malware.
    Par invite9f38b9c0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/03/2011, 20h49
  4. infestation par les tiques
    Par invited0e8039f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/09/2006, 22h55
