Clavier et souris qui se bloquent
    Pierce-Brown
    Depuis 3 Jours Mon Ordinateur, de façon relativement fréquente connait quelques soucis
    En effet
    Le clavier et la souris se bloquent de façon aléatoire le diodes des deux en même temps se mettent à clignoter et plus rien ne répond le reboot de ma machine est nécessaire....
    Mes drivers sont pourtant bien installés, lors de ces soucis je débranche et rebranche sur les ports usb sans que cela ne soit efficace, j ai comme le sentiment que ports usb devient moins alimentés au niveau du courant....
    En testant sur un autre ordinateur dés cette panne le clavier et la souris fonctionne impeccablement....
    Aucuns soucis du côté du gestionnaire de périphérique tout semble fonctionné aucuns point d 'exclamations à signaler
    Quelqu’un peut il m'aider?
    Dernière modification par Pierce-Brown ; 05/01/2014 à 19h52.
    Pierce-Brown
    Re : Clavier et souris qui se bloquent
    Je viens de faire un Adw cleaner car j ai entendu dire que cela pouvait venir d un malware Voici le rapport avant et après le nettoyage
    JPL
    Responsable des forums
    Déplacé ici, même si je ne suis pas sûr du tout que ce soit la cause du problème, afin de vérifier malgré tout.
    chantal11
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    migau
    hello
    nous allons regarder du côyé infection , pas sûr que ce soit cela
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    Poste le rapport généré à la fin de l'analyseen pièce jointe..
    2)
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    Recherche
    Télécharge UsbFix (de eldesaparecid) sur ton Bureau.
    • Lance l'installation avec les paramètres par défaut.
      /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir /!\
    • Double-clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau.
    • Choisir l'option Rechercher.
    • Laisse travailler l'outil.
    • Poste le rapport UsbFix.txt dans ton prochain rapport en pièce jointe
    Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque (C:\UsbFix.txt).
    migau
    Pierce-Brown
    Bonjour Chantal
    Voici les 2 rapports
    Pierce-Brown
    Bonjour Migau
    Voici les 3 rapports dans l'ordre ....
    migau
    hello
    Chantal , t'a pris en charge la 1ere, oublie ce que je t'ai demandé
    jamais 2 personnes sur une même désinfection, et c'est toujours le 1er qui poste, qui continue
    à plus
    migau
    chantal11
    Tu pouvais continuer migau, on a posté pratiquement ensemble.
    De toutes façons, les rapports ne montrent aucune infection.
    On va juste compléter avec une analyse Malwarebytes :
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Tu as besoin de Clavier+ ?
    Il y a peut-être conflit avec Logitech SetPoint.
    D'autre part, il y a pas mal d'erreurs liées à NVIDIA.
    Il faudrait donc vérifier au niveau des pilotes et logiciels Nvidia, vérifier que les pilotes installés sont stables et supprimer les applications dont tu ne te sers pas :
    NVIDIA GeForce Experience 1.8.1 (Version: 1.8.1 - NVIDIA Corporation)
    NVIDIA Install Application (Version: 2.1002.142.992 - NVIDIA Corporation) Hidden
    NVIDIA LED Visualizer 1.0 (Version: 1.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
    NVIDIA Logiciel système PhysX 9.13.0725 (Version: 9.13.0725 - NVIDIA Corporation)
    NVIDIA Network Service (Version: 1.0 - NVIDIA Corporation) Hidden
    NVIDIA PhysX (x32 Version: 9.13.0725 - NVIDIA Corporation) Hidden
    NVIDIA Pilote 3D Vision 331.82 (Version: 331.82 - NVIDIA Corporation)
    NVIDIA Pilote audio HD : 1.3.26.4 (Version: 1.3.26.4 - NVIDIA Corporation)
    NVIDIA Pilote du contrôleur 3D Vision 331.82 (Version: 331.82 - NVIDIA Corporation)
    NVIDIA Pilote graphique 331.82 (Version: 331.82 - NVIDIA Corporation)
    NVIDIA ShadowPlay 10.11.15 (Version: 10.11.15 - NVIDIA Corporation) Hidden
    NVIDIA Stereoscopic 3D Driver (x32 Version: 7.17.13.3182 - NVIDIA Corporation) Hidden
    NVIDIA Update Core (Version: 10.11.15 - NVIDIA Corporation) Hidden
    NVIDIA Virtual Audio 1.2.19 (Version: 1.2.19 - NVIDIA Corporation)
    Je suis Paris !
    Pierce-Brown
    Ok Merci Chantal
    Voici le rapport malwares
    Cependant tous semble fonctionné du coté de ma carte graphique j'ai tout de même désinstallé
    NVIDIA Virtual Audio ainsi que
    Je ne sais pas si tous le reste est utile pour moi "gamer"
    Concernant clavier + il ne m'a jamais posé de soucis auparavant ...
    chantal11
    Au risque de me répéter, quand les utilisateurs et utilisatrices auront compris que les cracks, patchs et tout ce qui est lié à cette pratique ..... sont un danger pour leur système, on aura fait un grand pas dans le cadre de la sécurité informatique !
    As-tu la possibilité de tester un autre clavier et une autre souris sur ce PC ?
    As-tu tenté de changer de port USB ?
    Je suis Paris !
    Pierce-Brown
    Chantal, tu vois tout ^^^
    Oui j'ai changé de ports usb sans rien solutionner
    Lorsque le problème apparaît j'ai de suite branché ma souris et mon clavier sur autre ordinateur (portable celui-ci)
    Tout semblait fonctionner plus de clignotement
    C'est comme si les ports usb de mon ordinateur s'éteignait et se rallumait sans cesse....
    chantal11
    Oui, c'est pour cette raison que je te demandais de tester un autre clavier et une autre souris .... pour confirmer cette piste matérielle.
    Je suis Paris !
    Pierce-Brown
    Chantal c'est totalement incompréhensible
    Ma souris se déconnecte toujours ....
    je viens d'essayer avec une neuve sur le même port exactement le même problème
    Aucune des deux fonctionne elles se connectent et déconnectent, pareil pour tous les ports usb arrières.
    Ce n'est pas un problème de pilote car j ai mis et remis les pilotes...
    Seule Solution
    Brancher ma souris sur la façade avant et la plus de problème...
    Quelle est selon toi le problème?
    chantal11
    Tu indiques toi-même la nature du problème :
    C'est donc bien un problème matériel avec tes ports USB sur la façade arrière.
    Il te faut vérifier en 1er lieu la connectique de ces ports USB.
    Si c'est une défaillance de la carte mère, hélas, il n'y a pas d'autre solution que son remplacement.
    Je suis Paris !
    Pierce-Brown
    Chantal
    Le problème est que cela n'affecte que ma souris (neuve et ancienne) le clavier et l'ensemble de mes composants reliés en usb fonctionne impeccablement ..Je pencherais pour un défaut d'alimentation usb qui se coupe mais
    étrangement cela n affecte que ma souris Je peux jouer très bien pendant 1 ou 2 heures et d'un seul coup plus rien...
    Un "usb Fix" peut il résoudre ce souci?
    chantal11
    Certes, mais ce n'est donc pas un souci d'infection, c'est un souci d'ordre matériel.
    C'est quoi pour toi un "usb Fix" ?
    Je suis Paris !
    Pierce-Brown
    Chantal j'ai basculé la discussion dans une autre partie car le problème n'est apparemment plus lié à un Malware
    Merci de ton aide
    chantal11
    Je t'en prie ... tiens-moi au courant
    Je suis Paris !
    Pierce-Brown
    Chantal
    Il s'agissait effectivement d'un Oc foireux fait par mégarde... j'ai activer une option sans faire exprès quand j'ai voulu changer la langue dans mon bios ...
    d ou toutes ces instabilités, Occt me confirmait qu'il y avait des erreurs ...
    Tout est réglé Plus aucuns soucis
    Merci de Ton aide
    Au plaisir
    chantal11
    Merci pour le retour.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. acer - plus de clavier - plus de souris
    Par invitef611fd24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2009, 20h13
  2. clavier et souris
    Par invite814dfd26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2008, 04h48
  3. clavier + souris se bloquent
    Par rab3oun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2008, 21h39
  4. plus de clavier et de souris, pc de redemarre plus
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2007, 18h41
  5. Souris/clavier PS2 sur port USB
    Par Papy Octet dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2006, 10h17
