bonsoir..voila mon ordi es tres lent lorsque je veux me connecter sur le net et met ennormement de temps a ouvrire les pages rechercher..es que quelqun pourais me donner une solution..merci atous d avance
j ai fais un scan avec zhp dont j ai le rapport met je n arrive pas a vous le transmetre
hello
nous allons faire un bilan de ton pc
- Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
- enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scan
- patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
- A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
* Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
migau
voila ce que j ai pu en tirer j attend la suite merci
hello
désinstalle si tu as un soucis passe au suivant
spybot
Ask Toolbar
AVG SafeGuard toolbar
Babylon toolbar
BabylonObjectInstaller (Version: 2.0.0.4 - Babylon Ltd)
Bing Bar (si pas d'utilité)
Java 7 Update 25 (Version: 7.0.250 - Oracle)
Java Auto Updater (Version: 2.1.9.5 - Sun Microsystems, Inc.) Hidden
Java(TM) 6 Update 37 (Version: 6.0.370 - Oracle)
Java(TM) 6 Update 5 (Version: 1.6.0.50 - Sun Microsystems, Inc.)
MaintenanceService-Funmoods
MyFreeCodec (Version: - )
NCH FR Toolbar
Search_USA Toolbar
SweetIM for Messenger 2.8 (Version: 2.8.0012 - SweetIM Technologies Ltd.)
SweetIM Toolbar for Internet Explorer 3.6 (Version: 3.6.0008 - SweetIM Technologies Ltd.)
système de mise à jour de Ask Toolbar Updater (Version: 1.2.5.36191 - Ask.com)
Wajam
Advanced System Protector
[Info] Suite Windows Live :
Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
=====XP=======>> ajout/suppression de programmes
seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités/!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
- sélectionner Windows Live
- cliquer sur "Désinstaller/modifier"
- choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
AdwCleaner - Nettoyer :
- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
- Clique sur Nettoyer
- et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
* Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
- Tutoriel d'Aide
Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
Une fois le téléchargement terminé,
Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
Important
Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
* Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
Malwarebytes Anti-Malware :
si au reboot , ton pc reste figé
- Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
- Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
- Clique sur Terminer
- Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
- Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
- sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
- Programmes potentiellement indésirables (PUP)
- et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
- Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
- Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++- A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
- Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++- Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
- Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
- poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
ctrl+ alt+ suppr
dans le gestionnaire des taches
nouvelle tache
taper explorer.exe
entrée
!!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
Tutoriel
migau
voila j ai deshinstaler presque tous les programes ,fais un scan dont voici le raport.et merci de votre aide
voici l autre rapport
voila le dernier rapport de scan oufff
refais un scan avec FRST , coche également addition.txt et fais moi parvenir les liens des 2 rapports
FRST.txt et addition.txt
migau
bonjoursd..voila les deux rapport de scan..
re_
tu as mis FRST.exe ici ==>>C:\Users\michel\Downloads
par un couper/coller, ramene le sur le bureau pour la suite de la désinfection, sinon ça ne marchera pas
FRST - Correctif :
/!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
Tutoriel en images /!\
[*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code:start AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:373E1720 HKLM\...\Run: [eRecoveryService] - [x] HKCU\...\Run: [Badoo Desktop] - C:\ProgramData\Badoo\Badoo Desktop\1.6.48.1082\Badoo.Desktop.exe URLSearchHook: ATTENTION ==> Default URLSearchHook is missing. SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing. SearchScopes: HKLM - Backup.Old.DefaultScope {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} SearchScopes: HKLM - {60C459F3-23AE-6505-5ABD-6458090164DA} URL = SearchScopes: HKLM - {AD696AE7-5D10-480F-BB3D-A8570FDFD751 URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd103&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtC0FtCyC0FtDzytCzyzztByB0E0CtN0D0Tzu0CyCyCyEtN1L2XzutBtFtBtFyDtFtCtDyBtDtN1L1Czu1L1C1H1B1QtCtDtA&cr=716897449&ir= SearchScopes: HKCU - Backup.Old.DefaultScope {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKCU - {159a5700-4f1e-4528-9e59-ac5fadd4e8f1} URL = http://www.yougoo.fr/annuaire?search&q={searchTerms} earchScopes: HKCU - {60C459F3-23AE-6505-5ABD-6458090164DA} URL = SearchScopes: HKCU - {9B6103C1-F818-48a8-9683-314055BE6075} URL = http://mystart.hiyo.com/?search={searchTerms}&loc=ie_search SearchScopes: HKCU - {AD696AE7-5D10-480F-BB3D-A8570FDFD751 URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd103&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtC0FtCyC0FtDzytCzyzztByB0E0CtN0D0Tzu0CyCyCyEtN1L2XzutBtFtBtFyDtFtCtDyBtDtN1L1Czu1L1C1H1B1QtCtDtA&cr=716897449&ir= BHO: No Name - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - No File BHO: No Name - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - No File BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll (Microsoft Corporation) Toolbar: HKLM - No Name - !{A4C272EC-ED9E-4ACE-A6F2-9558C7F29EF3} - No File Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File FF Extension: Java Console - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA} [2012-07-20] FF Extension: Java Console - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA} [2012-09-06] FF Extension: Java Console - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA} [2012-11-06] CHR HomePage: hxxp://search.babylon.com/?affID=110824&tt=4312_1&babsrc=HP_ss&mntrId=223527ec000000000000001f16f09198 CHR RestoreOnStartup: "hxxp://search.babylon.com/?affID=110824&tt=4312_1&babsrc=HP_ss&mntrId=223527ec000000000000001f16f09198", "hxxp://fr.msn.com/?pc=UP21&ocid=UP21DHP&dt=040513", " CHR DefaultSearchKeyword: ask.com CHR DefaultSearchProvider: Ask CHR DefaultSearchURL: http://websearch.ask.com/redirect?client=cr&src=kw&tb=ORJ&o=100000027&locale=fr_FR&apn_uid=1CE0EAEB-715D-4657-9078-C21DC40E2D11&apn_ptnrs=U3&apn_sauid=0FB0D960-00F7-4746-9C1E-A2EDCDC5D71D&apn_dtid=OSJ000YYFR&q={searchTerms} CHR Plugin: (Remoting Viewer) - internal-remoting-viewer CHR Plugin: (Default Plug-in) - default_plugin No File S2 Norton Internet Security; "C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\ccSvcHst.exe" /s "Norton Internet Security" /m "C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.0.0.125\diMaster.dll" /prefetch:1 CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000020 ___SH C:\Users\TEMP\ntuser.ini 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\Voisinage réseau 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\Voisinage d'impression 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\Modèles 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\Menu Démarrer 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\Documents\Mes vidéos 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\Documents\Mes images 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\Documents\Ma musique 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programmes 2014-01-13 07:36 - 2014-01-13 07:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\TEMP\AppData\Local\Historique 2014-01-13 07:36 - 2012-11-27 14:20 - 00000000 ____D C:\Users\TEMP\AppData\Local\Duuqu 2014-01-13 07:36 - 2009-09-01 23:41 - 00000000 ____D C:\Users\TEMP\AppData\Local\Microsoft Help 2014-01-13 07:36 - 2009-06-23 11:39 - 00000000 ____D C:\Users\TEMP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink DVD Suite 2014-01-13 07:36 - 2009-02-23 02:36 - 00000000 ____D C:\Users\TEMP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink LabelPrint 2014-01-13 07:36 - 2008-01-21 03:56 - 00000000 ___RD C:\Users\TEMP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance 2014-01-13 07:36 - 2008-01-21 03:56 - 00000000 ___RD C:\Users\TEMP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories 2014-01-12 20:55 - 2014-01-12 20:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy 2014-01-12 23:52 - 2011-05-06 20:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Uniblue 2013-12-18 16:06 - 2009-09-01 23:19 - 00205824 _____ C:\Users\michel\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini C:\Users\michel\AppData\Local\Temp\tbNCH2.dll C:\Users\michel\AppData\Local\Temp\uninst1.exe C:\Users\michel\AppData\Local\Temp\_is2E7.exe C:\Users\michel\AppData\Local\Temp\_isAF7B.exe end- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
migau
re..dsl je n arrive pas a faire ce que tu ma dis quant je clic sur fix la fenetre ce ferme ..en plus en ce moment une fenetre souvre a chanque fois qui me dis erruer de script..ça deviens compliquer maintenent sinon j ai fais un poins de restauration
hello
as tu ramené FRST.exe sur le bureau comme demandé? car dans les rapports FRST.exe est ici C:\Users\michel\Downloads
le fichier fixlist.txt est bien sur le bureau?
réponds à ces 2 questions
migau
dsl met je sais pas comment faire pour le ramener
voila les derniers rapport de scan
hello
peux tu m'expliquer ce que tu fais, stp, je ne te suis plus?
migau
bon voila tout es fais sauf le dernier rapport que je n ais pas pu faire car je clic sur fix la fenetre de frst ce ferme ..sinon j ai remarquer que tous les logicels que j avais suprimer sont reaparu losque j ai fais la restauration ,je les ais supprimer encore une fois ,par contre je n ai pas fais de deuxeme restauration ,peur que tous les logiceil suprimer réaparesse
..jattend tes extruction pour la suite ..et merci de ta compreantion et de ta patience et de ton aide
hellobon voila tout es fais sauf le dernier rapport que je n ais pas pu faire car je clic sur fix la fenetre de frst ce ferme ..sinon j ai remarquer que tous les logicels que j avais suprimer sont reaparu losque j ai fais la restauration ,je les ais supprimer encore une fois ,par contre je n ai pas fais de deuxeme restauration ,peur que tous les logiceil suprimer réaparesse
je t'ai demandé que FRST.exe et fixlist.txt soient tous les deux sur le bureau, chose que tu n'as pas faite, puisqu le fix n'a pas marché
FRST.exe et fixlist.txt sont ils sur le bureau? oui ou non
si tu as fait une restauration, ce que l'on vient de faire ne sert plus à rien.
dis moi ce que tu compte faire maintenant pour agir en conséquence?
migau
comme je t ai dis j ai fais une restoration donc je pense qu il faut tout recommentcer ..alors dit moi s il faut que je reprene tout du debut et que je reface etape par etape ..
hello
on reprend , mais cette fois ci , tu suis les procédures et uniquement les procédures que je te donne, sinon on ne vas pas y arriver
Suppression des TOOLS de désinfection
Télécharger Delfix sur ton bureau
- Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
- Lance le, puis coche les cases suivantes :
Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
- Clique ensuite sur Exécuter
- patiente pendant le processus de suppression.
- Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
- Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
AdwCleaner - Nettoyer :££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££££££££
- Tutoriel d'Aide
Important
Poste le rapport généré à la fin de l'analyseen pièce jointe..
ctrl+ alt+ suppr
nouvelle tache
taper explorer.exe
entrée
Tutoriel
surtout pas d'initiative sans m'en parler avant, et tu fais étape par étape en donnant en pièces jointes le rapport
Dernière modification par migau ; 14/01/2014 à 20h53.
migau
re..voila le rapport du scan delfix
hello
ok, je suis en attente des 3 autres
migau
en voila deux autres
en attende de mbam
migau
le voici..
refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
- Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt [/color] dans ta prochaine réponse.
- Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
migau
bjr..j attend toujour la suite ..
hello
c'est plutôt moi qui attend la suite depuis le 16 et non sommes le 18 , ça fait 2 jours que j'attends tes rapports
il ne faut peut être pas inverser les rôles, non !!!!!! qu'en penses tu ?
http://forums.futura-sciences.com/se...ml#post4731533
migau
