envahi par des fenetres publicitaires
    bamidou
    Ma machine est envahie par des fenetres publicitaires sous windows 8. Pouvez vous m'aider à désinfecter mon pc.
    chantal11
    Re : envahi par des fenetres publicitaires
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    bamidou
    voici les deux fichiers que vous m'avez demandé.
    Merco
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    ces adwares/hijackers/toolbars/programmes indésirables sponsorisés :
    FindRight
    Optimizer Pro
    PricePeep
    SavingsBull
    SavingsbullFilter
    Software Updater
    Wajam
    ainsi que Yahoo! Barre d'outils et Yahoo! Software Update (sauf réelle utilité)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      () C:\Program Files\Level Quality Watcher\v1.01\levelqualitywatcher64.exe
      (Wajam) C:\Program Files (x86)\Wajam\Updater\WajamUpdaterV3.exe
      () c:\Program Files\SavingsbullFilter\SavingsbullFilterService64.exe
      (PC Utilities Software Limited) C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProSchedule.exe
      HKU\S-1-5-21-153074258-1188734699-2226100716-1001\...\Run: [Optimizer Pro] - C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe [135160 2014-01-28] (PC Utilities Software Limited)
      AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\OPTIMI~1\OPTPRO~2.DLL => C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProCrash_x64.dll [2681648 2014-02-14] ()
      AppInit_DLLs-x32: c:\progra~2\optimi~1\optpro~1.dll => C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProCrash.dll [2961368 2014-02-14] ()
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd0202ie&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByEzzyCyB0AyD0DtAzztA0EtCyD0A0FtN0D0Tzu0SyByBzztN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=1339467882&ir=
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd0202ie&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByEzzyCyB0AyD0DtAzztA0EtCyD0A0FtN0D0Tzu0SyByBzztN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=1339467882&ir=
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {516563F5-942C-4C25-9F7C-C359A737FCFD} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd0202ie&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByEzzyCyB0AyD0DtAzztA0EtCyD0A0FtN0D0Tzu0SyByBzztN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=1339467882&ir=
      SearchScopes: HKLM - {516563F5-942C-4C25-9F7C-C359A737FCFD} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd0202ie&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByEzzyCyB0AyD0DtAzztA0EtCyD0A0FtN0D0Tzu0SyByBzztN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=1339467882&ir=
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3317782&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=4&UP=SP8F7EB8FC-85FF-40EB-A569-B1C36C741A87&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3317782&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=4&UP=SP8F7EB8FC-85FF-40EB-A569-B1C36C741A87&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {516563F5-942C-4C25-9F7C-C359A737FCFD} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd0202ie&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByEzzyCyB0AyD0DtAzztA0EtCyD0A0FtN0D0Tzu0SyByBzztN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=1339467882&ir=
      SearchScopes: HKCU - {77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8} URL =
      BHO-x32: IEOptimizer - {10AD2C61-0898-4348-8600-14A342F22AC3} - C:\Program Files (x86)\SavingsBull\IEOptimizer.dll ()
      BHO-x32: FindRight - {2c774641-5504-46a8-b63f-6715ae3fe376} - C:\Program Files (x86)\FindRight\FindRightbho.dll (FindRight)
      BHO-x32: Wajam - {A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} - C:\Program Files (x86)\Wajam\IE\priam_bho.dll (Wajam)
      BHO-x32: PricePeep - {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} - C:\Program Files (x86)\PricePeep\pricepeep.dll (PricePeep)
      R2 70e6ca8c; C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProCrashSvc.dll [186496 2014-02-14] ()
      R2 Level Quality Watcher; C:\Program Files\Level Quality Watcher\v1.01\levelqualitywatcher64.exe [710976 2014-01-27] ()
      R2 SavingsbullFilterService64; c:\Program Files\SavingsbullFilter\SavingsbullFilterService64.exe [210432 2014-02-12] ()
      R2 WajamUpdaterV3; C:\Program Files (x86)\Wajam\Updater\WajamUpdaterV3.exe [114176 2013-11-20] (Wajam)
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:373E1720
      2014-03-05 18:00 - 2014-03-05 18:00 - 00000000 ____D () C:\Program Files\SavingsBull
      2014-03-03 17:05 - 2014-03-06 15:49 - 25895038 _____ () C:\WINDOWS\system32\SavingsBullFilterService.log
      2014-03-03 17:05 - 2014-03-03 17:05 - 00000000 ____D () C:\Program Files\SavingsbullFilter
      2014-03-03 17:05 - 2014-03-03 17:05 - 00000000 _____ () C:\WINDOWS\SysWOW64\Service.log
      2014-03-03 17:05 - 2014-03-03 17:05 - 00000000 _____ () C:\WINDOWS\system32\Service.log
      2014-02-21 10:20 - 2014-02-26 14:19 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\SavingsBull
      2014-02-17 09:58 - 2014-02-17 09:58 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Level Quality Watcher
      2014-02-17 09:58 - 2014-02-17 09:58 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Software Updater
      2014-02-17 00:11 - 2014-02-22 14:41 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\FindRight
      2014-02-14 19:49 - 2014-02-14 19:49 - 00000000 ____D () C:\Users\BETIE\AppData\Roaming\Optimizer Pro
      2014-02-14 19:44 - 2014-02-21 10:03 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Wajam
      2014-02-14 19:44 - 2014-02-14 19:44 - 00001076 _____ () C:\Users\BETIE\Desktop\Optimizer Pro.lnk
      2014-02-14 19:44 - 2014-02-14 19:44 - 00000000 ____D () C:\Users\BETIE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wajam
      2014-02-14 19:44 - 2014-02-14 19:44 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\PricePeep
      2014-02-14 19:44 - 2014-02-14 19:44 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro
      2014-03-05 19:24 - 2014-02-03 22:34 - 00000000 ____D () C:\Users\BETIE\Documents\Optimizer Pro
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\36603uninstall.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\air38AC.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\air4F62.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\airE2AA.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\airE471.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\Driver_Pro.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\Foxit Reader Updater.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\IEHistory.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\InstalledPrograms.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\nsd44D1.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\nsnDA7.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\nso1067.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\nst347B.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\nsz375A.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\SPSetup.exe
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\Sqlite3.dll
      C:\Users\BETIE\AppData\Local\Temp\vlc-2.1.3-win32.exe
      Reboot:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports :
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    bamidou
    J'ai proceder comme vous me l'avez indiquer et voici les rapports.
    chantal11
    Pourquoi avoir lancé le correctif deux fois ?
    Une seule suffisait.
    On continue le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
      Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée mais décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Pro"
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    bamidou
    Voici le rapport obtenu apres mbam.
    chantal11
    Il manque le rapport de nettoyage avec AdwCleaner
    Je suis Paris !
    bamidou
    Voici le fichier de adwcleaner.
    chantal11
    Non, ça, c'est le rapport avec l'option Scanner.
    Il me faut le rapport obtenu après avoir cliqué sur Nettoyer.
    Je suis Paris !
    bamidou
    J'espère que cette fois c'est le bon rapport que je vous envoie.
    AB
    chantal11
    Oui, c'est le bon rapport cette fois-ci.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de souci avec ces fenêtres publicitaires ?
    Je suis Paris !
    bamidou
    Je vous remercie beaucoup, car il n'y a plus de fenetres intempestives.
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    bamidou
    Voici le rapport de delfix comme vous me l'avez demandé.
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. fenêtres publicitaires sous IE et FF
    Par jm128 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/02/2013, 18h27
  2. Fenêtres publicitaires intempestives
    Par invite9b4b50a9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2009, 19h59
  3. Fenêtres publicitaires intempestives
    Par invite5df13fa0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2008, 21h27
  4. Fenètres publicitaires intempestives
    Par invite521321 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/02/2008, 21h37
  5. Fenêtres publicitaires intempestives
    Par invite250e4e16 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2007, 14h34
