"comment enlever awesomehp de l'ordi de mon collègue"
    jeandavidkaabeche
    bonjour, j'ai reussi mon inscription sur ce site , j'ai reussi à enlever ce awesomehp je vous joins les 2 rapports que vous avez demandés à mon pote pour mon ordi, merci
    chantal11
    Re : "comment enlever awesomehp de l'ordi de mon collègue"
    OK on continue dans ce sujet
    Je regarde les rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Une raison particulière pour que le SP1 ne soit pas installé sur ton Windows 7 ?
    Un système qui n'est pas à jour présente des failles de sécurité importantes et est une cible de choix pour les malwares.
    On s'en occupera par la suite.
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    ces adwares/hijackers/toolbars/programmes indésirables sponsorisés :
    ScanTack
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    /!\ Crée un point de restauration manuel - Tutoriel en images /!\
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Lance une mise à jour dans l'onglet Mise à jour et laisse les dernières mises à jour s'installer
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Sont attendus les rapports
    AdwCleaner
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  3. comment enlever Awesomehp de l'ordi de mon collègue
    Par hugoshaine dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/03/2014, 10h34
  4. C# : Comment créer un "if" dépendant de "Console.ReadLine" ?
    Par chess_yuss dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/10/2011, 14h19
  5. "[I]Italique[/I]" ne veut pas s'enlever ! (outlook express) merci
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2005, 17h44
