Qone8 et ses amis.
Qone8 et ses amis.
    foinzi
    Qone8 et ses amis.
    Bonjour à tous.
    J'ai pour mission de désinfecter le pc d'une amie qui croule sous toutes les pubs et autres toolbars. Le principal problème est un certain moteur de recherche du nom de Qone8 que j'arrive pas enlever. J'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance
    chantal11
    Re : Qone8 et ses amis.
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    foinzi
    Salut Chantal! Merci pour le coup de main Voici le 2 rapports FRST.txtAddition.txt Apparemment elle a déjà testé des trucs donc normal si tu trouves des traces d'antispyware etc...
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    D'autre part, tu ne peux avoir 2 protections actives sur ton système.
    Non seulement cela ne t'apportera aucune protection supplémentaire, mais c'est en plus une source de conflits et de dysfonctionnements.
    Il te faut donc choisir entre Microsoft Security Essentials et Avast et en désinstaller un par le Panneau de configuration.
    La partition C est saturée, il ne reste plus que moins de 7 Gb d'espace libre, c'est nettement insuffisant pour un bon fonctionnement de Windows7.
    Il faut libérer de l'espace rapidement en désinstallant des applications qui ne sont plus utilisées et en transférant des données personnelles sur un autre support.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    ces adwares/hijackers/toolbars/programmes indésirables sponsorisés :
    FrameFox Extensions
    Mega Browse
    MyPC Backup
    De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
    Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
    Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      (Just Develop It) C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe
      (Duuqu Group) C:\Program Files (x86)\FrameFox\Extensions\InternetExplorer\framefox.exe
      () C:\Program Files (x86)\Mega Browse\bin\utilMegaBrowse.exe
      () C:\Program Files (x86)\Mega Browse\bin\XTLSApp.exe
      () C:\Program Files (x86)\Mega Browse\updateMegaBrowse.exe
      HKLM-x32\...\Run: [tuto4pc_fr_62] - [X]
      HKLM-x32\...\Run: [FrameFox Extensions] - C:\Program Files (x86)\FrameFox\Extensions\InternetExplorer\framefox.exe [287216 2013-08-22] (Duuqu Group)
      HKU\.DEFAULT\...\RunOnce: [SpUninstallDeleteDir] - rmdir /s /q "\SearchProtect"
      Startup: C:\Users\Marie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk
      ShortcutTarget: MyPC Backup.lnk -> C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe (MyPCBackup.com)
      SearchScopes: HKLM - {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://eu.ask.com/web?q={searchterms}&l=dis&o=HPNTDF
      SearchScopes: HKLM-x32 - {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://eu.ask.com/web?q={searchterms}&l=dis&o=HPNTDF
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3298566&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=62&CUI=UN10129073449765610&UM=2&UP=SP5019FF75-D856-483F-AFD3-EB7E5023A4C1&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3298566&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=62&CUI=UN10129073449765610&UM=2&UP=SP5019FF75-D856-483F-AFD3-EB7E5023A4C1&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://www.delta-search.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss&mntrId=48EAC48508A20FF9&affID=122778&tsp=5035
      SearchScopes: HKCU - {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://eu.ask.com/web?q={searchterms}&l=dis&o=HPNTDF
      SearchScopes: HKCU - {649EC5CC-07F4-44E1-A21B-D8D4C1B46B9B} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3298566&CUI=UN10129073449765610&UM=2
      BHO-x32: Mega Browse - {4e6cd411-ce62-4584-97ff-6afbcf6900af} - C:\Program Files (x86)\Mega Browse\MegaBrowsebho.dll (Mega Browse)
      Toolbar: HKCU - No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [fdkednngfjmpnljkolbapdednncafhen] - C:\Users\Marie\AppData\Local\CRE\fdkednngfjmpnljkolbapdednncafhen.crx [2013-10-02]
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fdkednngfjmpnljkolbapdednncafhen] - C:\Users\Marie\AppData\Local\CRE\fdkednngfjmpnljkolbapdednncafhen.crx [2013-10-02]
      R2 BackupStack; C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe [38440 2013-09-19] (Just Develop It)
      S2 dqupdate; C:\Program Files (x86)\Duuqu\Update\DuuquUpdate.exe [98360 2013-10-02] (Duuqu Group)
      S3 dqupdatem; C:\Program Files (x86)\Duuqu\Update\DuuquUpdate.exe [98360 2013-10-02] (Duuqu Group)
      R2 Update Mega Browse; C:\Program Files (x86)\Mega Browse\updateMegaBrowse.exe [348448 2014-03-28] ()
      R2 Util Mega Browse; C:\Program Files (x86)\Mega Browse\bin\utilMegaBrowse.exe [348448 2014-03-26] ()
      2014-03-25 14:26 - 2014-03-25 15:26 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Mega Browse
      2014-03-25 14:26 - 2014-03-25 14:26 - 04765152 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\Marie\Downloads\ccsetup411 [1].exe
      2014-03-25 14:25 - 2014-03-25 14:25 - 00613040 _____ ( ) C:\Users\Marie\Downloads\ccsetup411.exe
      2014-02-28 17:14 - 2014-02-28 17:14 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\SearchProtect
      2014-02-28 17:13 - 2014-02-28 17:14 - 00000000 ____D () C:\Users\Marie\AppData\Local\SearchProtect
      2014-03-28 17:20 - 2013-10-02 18:14 - 00000886 _____ () C:\Windows\Tasks\DuuquUpdateTaskMachineUA.job
      2014-03-25 14:32 - 2013-10-24 20:26 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Systweak
      2014-03-25 14:32 - 2013-10-24 20:25 - 00000000 ____D () C:\Users\Marie\AppData\Roaming\Systweak
      2014-03-25 14:32 - 2013-10-14 10:46 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\DSearchLink
      2014-03-25 14:32 - 2013-10-14 10:46 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\BitGuard
      2014-03-25 14:32 - 2013-10-02 18:11 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Conduit
      2014-03-25 14:32 - 2013-09-29 21:40 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\BoxUpdChk
      2014-03-06 21:19 - 2013-10-02 18:11 - 00000000 ____D () C:\Users\Marie\AppData\Local\Conduit
      2014-03-06 18:14 - 2013-10-24 09:43 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\DealPly
      2014-03-06 18:10 - 2013-10-24 20:25 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\BonanzaDeals
      2014-03-06 18:07 - 2013-10-24 09:43 - 00000290 _____ () C:\Windows\Tasks\Dealply.job
      C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector
      C:\Users\Marie\AppData\Roaming\Dealply
      Task: {234D32DB-DD52-4E4B-9E08-85A5044E91F4} - System32\Tasks\DuuquUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Duuqu\Update\DuuquUpdate.exe [2013-10-02] (Duuqu Group)
      Task: {29A00EF0-BE94-4134-8824-0FDD5F85633E} - System32\Tasks\BitGuard => Sc.exe start BitGuard
      Task: {6AF891FC-47D1-4DD8-A980-15984A957DEA} - System32\Tasks\BoxSoftwareUpdate => C:\ProgramData\BoxUpdChk\updchk.exe
      Task: {A5E606E4-F80B-4B9D-B676-26F89B0FEF79} - System32\Tasks\DuuquUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Duuqu\Update\DuuquUpdate.exe [2013-10-02] (Duuqu Group)
      Task: {AF2B74B6-AB78-4DF3-9E89-389EA5B476CB} - System32\Tasks\Advanced System Protector_startup => C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe
      Task: {BE2BFF50-22E6-423F-8D6F-750DA7DC2C48} - System32\Tasks\Dealply => C:\Users\Marie\AppData\Roaming\Dealply\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      Task: {D29C2CC5-16B6-4B18-A845-078119BC8ED6} - \BackgroundContainer Startup Task No Task File
      Task: C:\Windows\Tasks\Dealply.job => C:\Users\Marie\AppData\Roaming\Dealply\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      Task: C:\Windows\Tasks\DuuquUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Duuqu\Update\DuuquUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\DuuquUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Duuqu\Update\DuuquUpdate.exe
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:373E1720
      Reboot:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    foinzi
    Salut chantal,
    J'ai bien supprimer tous les petits programmes que tu m'as dit, voici les rapport frst et adwcleaner : Fixlog.txtAdwCleaner[R0].txt
    chantal11
    Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium"[/color]. La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Clique sur Update Now pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    foinzi
    Voici les 2 rapports : malwarebytes.txtAdwCleaner[S0].txt
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Si tout va bien, nous pourrons finaliser la procédure.
    Je suis Paris !
    foinzi
    On est plutôt pas mal du tout !! plus de moteur de recherche bizarre, plus de pub pour du sexe gratuit dans ma région. Ca a l'air propre
    chantal11
    OK, nous finalisons donc.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Installe la dernière version Adobe Shockwave Player :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Shockwave Player
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    foinzi
    Okay tout est a jour, voici le rapport delfix : DelFix.txt
    chantal11
    Tu n'as pas coché la case Purger la restauration système
    Recommence l'étape Delfix.
    Je suis Paris !
  1. infection qone8 je pense?
    Par pikouz62110 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/11/2013, 19h24
  2. impossible de supprimer page de démarrage Start.qone8.com
    Par momosis dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2013, 07h40
  3. Les faux amis
    Par invite9ad979a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2011, 10h19
