désinfection??
désinfection??
    vanraz29
    désinfection??
    Ayant une semaine de congé et ayant depuis peu des problèmes de connexion internet, j'en profite pour voir si mon PC n'est pas infecté par quelque logiciel espion.
    Je joins les premiers rapports générés.
    Gwena
    chantal11
    Re : désinfection??
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Re : désinfection??
    L'analyse a été effectuée depuis une session standard.
    Il faut la faire sur une session administrateur.
    En attente des nouveaux rapports donc.
    Je suis Paris !
    vanraz29
    Re : désinfection??
    Voici les nouveaux rapports faits sur le compte administrateur.
    Mais je n'ai pas trouvé le rapport addition.
    chantal11
    Re : désinfection??
    Ce n'est pas grave pour le rapport Addition.txt, le système n'est pas infecté, juste quelques résidus à nettoyer.
    /!\ Crée un point de restauration manuel - Tutoriel en images /!\
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
      Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
    Est attendu le rapport AdwCleaner
    Je suis Paris !
    vanraz29
    Re : désinfection??
    Voici les rapports ADW CLEANER car il y en avait deux.
    Gwen
    chantal11
    Re : désinfection??
    OK pour les rapports AdwCleaner.
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    vanraz29
    Re : désinfection??
    voici le rapport Delfix
    chantal11
    Re : désinfection??
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    vanraz29
    Re : désinfection??
    Merci chantal
    Les soucis de connexion que j'ai eu étaient-ils dus aux résidus de virus que j'avais, ou bien c'est une problème que je dois régler avec mon FAI?
    chantal11
    Re : désinfection??
    Je pense que tu dois voir avec ton FAI.
    Ce n'était que des restes d'infections, rien qui expliquerait des problèmes de connexion Internet.
    Je suis Paris !
  1. Désinfection de mon pc
    Par invitef4b73e2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/04/2010, 17h07
  2. Desinfection de l'eau
    Par invite13bdccef dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 17h59
  3. Désinfection de mon PC
    Par invite84b56917 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/04/2009, 09h50
  4. Désinfection PC 3
    Par invitef71f20b6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 06h57
  5. Désinfection de mon pc
    Par KHEOPS1982 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/08/2007, 16h45
