Novice importunée par des double soulignements + pubs
    BlackbirdCha
    je suis une novice sur le net et tout ce qui concerne les ordinateurs, et me voilà à surfer sur le net mais lorsque je suis sur n'importe quelle page, j'ai un double soulignement bleu sous certains mots (ci-joint une impression d'ecran de ce truc là) et j'ai souvent des pubs (surtout lorsque je vais sur des sites marchands)
    J'ai vu sur le net que Yontoo c'était pas top sur son ordi, et j'arrive pas le désinstallé, vous auriez la soluce ? D'ailleurs je ne sais pas comment il est arrivé sur mon ordi !
    En vous souhaitant une agréable journée,
    BlackbirdCha
    chantal11
    Re : Novice importunée par des double soulignements + pubs
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    BlackbirdCha
    Voici les deux rapports demandés :
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    MyFreeCodec
    Optimizer Pro
    Vittalia Installer
    Wajam
    Yontoo
    De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
    Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
    Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      (Wajam) C:\Program Files (x86)\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe
      (Yontoo LLC) C:\Users\Charline\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe
      (PC Utilities Pro) C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProReminder.exe
      () C:\Users\Charline\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
      HKU\S-1-5-21-3976206947-3185838102-2399457741-1001\...\Run: [Yontoo Desktop] - C:\Users\Charline\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe [42784 2013-04-17] (Yontoo LLC)
      HKU\S-1-5-21-3976206947-3185838102-2399457741-1001\...\Run: [Optimizer Pro] - C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe [135672 2013-05-10] (PC Utilities Pro)
      HKU\S-1-5-21-3976206947-3185838102-2399457741-1001\...\Run: [cacaoweb] - C:\Users\Charline\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe [471552 2014-01-14] ()
      AppInit_DLLs: c:\progra~3\bitguard\271769~1.27\{c16c1~1\loader.dll => c:\progra~3\bitguard\271769~1.27\{c16c1~1\loader.dll File Not Found
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,bProtector Start Page = http://www1.delta-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=70F724EC99DFA157&affID=119357&tt=110713_9126&tsp=4940
      SearchScopes: HKCU - bProtectorDefaultScope {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}
      SearchScopes: HKCU - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://www1.delta-search.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss&mntrId=70F724EC99DFA157&affID=119357&tt=110713_9126&tsp=4940
      SearchScopes: HKCU - {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
      SearchScopes: HKCU - {F18F594F-F354-48E7-B445-1713D78D9961} URL =
      BHO-x32: Wajam - {A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} - C:\Program Files (x86)\Wajam\IE\priam_bho.dll (Wajam)
      BHO-x32: Yontoo - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll No File
      Toolbar: HKLM - No Name - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - No File
      Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - No File
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      CHR Plugin: (McAfee SecurityCenter) - c:\progra~2\mcafee\msc\npmcsn~1.dll No File
      CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [bcfjehbfanfhgoehogmbiebedkidedjb] - C:\Users\Charline\AppData\Local\CRE\bcfjehbfanfhgoehogmbiebedkidedjb.crx [2013-04-25]
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bcfjehbfanfhgoehogmbiebedkidedjb] - C:\Users\Charline\AppData\Local\CRE\bcfjehbfanfhgoehogmbiebedkidedjb.crx [2013-04-25]
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp] - C:\Users\Charline\AppData\Local\Wajam\Chrome\wajam.crx [2013-05-02]
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc] - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooLayers.crx [2013-05-02]
      R2 WajamUpdater; C:\Program Files (x86)\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe [109064 2013-05-02] (Wajam)
      R2 Yontoo Desktop Updater; C:\Users\Charline\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe [42784 2013-04-17] (Yontoo LLC)
      2014-03-31 17:13 - 2013-11-09 16:13 - 00000000 ____D () C:\Users\Charline\AppData\Roaming\cacaoweb
      2014-03-31 16:39 - 2013-11-09 16:13 - 00471552 _____ () C:\Users\Charline\Desktop\cacaoweb.exe
      2014-03-31 16:39 - 2013-05-01 13:48 - 00000000 ____D () C:\Users\Charline\AppData\Roaming\Yontoo
      Task: {FB6293F9-9961-4D2C-95A6-9025B43BF0CB} - System32\Tasks\BitGuard => Sc.exe start BitGuard
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:373E1720
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    BlackbirdCha
    Voici les rapports attendus :
    chantal11
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    BlackbirdCha
    Voici le rapport :
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Tu n'as pas répondu à Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    BlackbirdCha
    Tout est niquel, merci beaucoup !
    chantal11
    Nous pouvons donc finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    BlackbirdCha
    Voici le rapport :
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Envahi de pubs...
    Par invite87654345678 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/04/2013, 15h00
  2. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 11h07
  3. recherche minimum dans un double de double pointeur
    Par invite8b421ec7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/05/2011, 08h03
  4. pubs intempestives
    Par laurett52 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/07/2010, 20h19
