internet qui se bloque.
    stephane5
    J'utilise un pc portable avec Windows 7 éditions intégrale 64 bits comme système d'exploitation. Depuis quelque temps j'ai modzilla firefox qui bloque internet pendant 5 minutes.
    Quand je démarre google chrome il se lance et dés que je le ferme je suis obligé de redémarrer mon ordinateur pour pouvoir l'ouvrir à nouveau !
    J'ai scanner mon antivirus avira et il me dit que je n'ai pas de virus ! bizarre
    Comment faire ?
    merci.
    chantal11
    Re : internet qui se bloque.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    stephane5
    Voilà mes rapports first et addition.
    merciAddition.txtFRST.txt
    stephane5
    Voilà mes rapports first et additions.
    merci.
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    /!\ Désactive temporairement Avira Free Antivirus avant d'appliquer le correctif /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKLM-x32\...\Run: [tuto4pc_fr_38] - [X]
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1392065714&from=tugs&uid=WDCXWD5000BEVT-22ZAT0_WD-WXN309SC9479C9479&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.awesomehp.com/?type=hp&ts=1392065714&from=tugs&uid=WDCXWD5000BEVT-22ZAT0_WD-WXN309SC9479C9479
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.awesomehp.com/?type=hp&ts=1392065714&from=tugs&uid=WDCXWD5000BEVT-22ZAT0_WD-WXN309SC9479C9479
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1392065714&from=tugs&uid=WDCXWD5000BEVT-22ZAT0_WD-WXN309SC9479C9479&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1392065714&from=tugs&uid=WDCXWD5000BEVT-22ZAT0_WD-WXN309SC9479C9479&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
      SearchScopes: HKCU - {8908BB4D-3CEA-41F5-A03E-B8E5428EDC9F} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=EC60228B-759F-49B5-BA16-1D436D03F9E1&apn_sauid=33079425-D68E-4C58-BB1E-8E83E4359FAF
      BHO: avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll No File
      Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
      FF DefaultSearchEngine: awesomehp
      FF SelectedSearchEngine: awesomehp
      FF Homepage: hxxp://www.jetestelavirb.com/inscription.php|hxxp://www.comment-supprimer.com/awesomehp/
      FF SearchPlugin: C:\Users\yannick\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5irzyy6t.default\searchplugins\buenosearch.xml
      FF Extension: Quick Start - C:\Users\yannick\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5irzyy6t.default\Extensions\quick_start@gmail.com [2014-02-20]
      FF Extension: ep - C:\Users\yannick\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5irzyy6t.default\Extensions\jid1-0xtMKhXFEs4jIg@jetpack.xpi [2014-02-20]
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx
      C:\PROGRA~2\SEARCH~1
      C:\Program Files (x86)\OfferBox
      C:\Program Files (x86)\SweetIM
      Task: {2E5977D4-B4FA-400F-9596-FCD6BB86425A} - System32\Tasks\APSnotifierCA => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe
      Task: {3F2DD05E-9232-4D18-8EA5-A31112C93EDA} - \QtraxPlayer No Task File
      Task: C:\Windows\Tasks\APSnotifierCA.job => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe
      AlternateDataStreams: C:\Users\yannick\AppData\Local\LKT7F14eqwS:DX3ZcwOXRb3dIKkx8leB3cj3
      AlternateDataStreams: C:\Users\yannick\AppData\Local\qfdKrtAS51g8:aKhUHCUwMTdU5Q76U90HBe3c
      Hosts:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    stephane5
    Voici mon rapport fixlog et adwcleaner.
    chantal11
    Il vaut mieux être vigilant sur sa navigation sur Internet et au moment des installations des applications gratuites, plutôt que passer AdwCleaner ainsi comme un simple outil.
    AdwCleaner reste un outil de désinfection, tu n'es pas à l'abri d'un bug de l'outil.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
    Comment se comporte le système maintenant, par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    stephane5
    Voilà mon nouveau rapport adwcleaner.
    mon ordinateur a l'air d'aller mieux maintenant.
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    stephane5
    Voici mon rapport delfix.
    merci.
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    stephane5
  1. Mon ordinateur me bloque certains site internet
    Par invite69a9f289 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2014, 14h22
  2. certain compte internet bloqué
    Par juju9231 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/09/2012, 18h53
  3. Connexion internet qui bloque...
    Par haltopub dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2007, 14h29
  4. Partage de connection internet, affichage de quelques pages internet seulement
    Par invitee8493eb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2007, 23h56
  5. internet explorer 6.0 se bloque
    Par invitec0938456 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2006, 20h08
