mon pc fixe est vraiment lent, instable enfin une horreur, avira ma détecté un tr/drop.softmat.AN et des tr/trash.gen et j'en passent avec malwares, merci de m'aider
Amicalement
10/04/2014, 19h54
#2
migau
Date d'inscription
juin 2011
Localisation
pays de la loire
Messages
2 068
Re : machine instable
nous allons regarder cela ensemble
££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££ FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
Enregistre le fichier sur ton Bureau/!!\ et pas ailleurs , /!!\ c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sur le menu principal, clique sur Scan
patiente le temps de l'analyse
A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
* Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
