Problème avec spyhunter 4 et bubble dock - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    chantal11
    Re : Problème avec spyhunter 4 et bubble dock
    OK ..... bonne continuation
    Je suis Paris !
    coupeuge
    J'ai téléchargé Windows Update par contre comment savoir si :
    la mise à jour Windows 8.1 Update 1 (KBKB2919355), ainsi que les mises à jour Internet Explorer
    ont bien été effectuées ?
    D'autre part, est-il possible de désinstaller Classic Schell car je pense pouvoir me servir uniquement du pavé.
    Merci. Slts. Michel
    chantal11
    Classic Shell se désinstalle par le Panneau de configuration, comme tout autre programme.
    Pour vérifier que la KB2919355 est bien installée, il suffit d'aller dans l'historique des mises à jour installées
    http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...ows-update-faq
    Windows Update conserve un historique des mises à jour. De fait, vous pouvez vérifier quelles ont été les mises à jour installées et à quel moment.
    Pour afficher l’historique des mises à jour
    Ouvrez Windows Update en effectuant un balayage à partir du bord droit de l’écran (ou, si vous utilisez une souris, pointez en bas à droite l’écran et déplacez le pointeur vers le haut), appuyez ou cliquez sur Paramètres, sur Modifier les paramètres du PC, puis sur Mise à jour et récupération.
    Appuyez ou cliquez sur Afficher votre historique des mises à jour.
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Merci de vos réponses.
    Voici ce que j'ai dans l'historique :
    - Microsoft KB976002
    - Windows KB 2894853
    - Internet explorer Flash Player KB 2942844
    - Micro caméra Codec KB 2899186
    C'est tout donc je n'ai pas ce que vous m'avez indiqué : KB 2919355 ?
    Salutations. Michel
    chantal11
    Il faut donc continuer à lancer des recherches de mises à jour, jusqu'à ce que cette KB te soit proposée.
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Lorsque je lance Windows Update il me marque qu'il n'y a plus de mises à jour à télécharger automatiquement.
    Que dois-je faire ?
    Merci. Slts. Michel
    chantal11
    Toutes les autres mises à jour ont été installées ?
    Même les facultatives ?
    Je suis Paris !
    coupeuge
    oui même Raling Technologie.
    Bonne soirée et bon week-end.
    Slts. Michel
    chantal11
    Reommence les recherches de mises à jour régulièrement, jusqu'à ce que cette KB te soit proposée.
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Tjrs pas de nouvelles mises à jour.
    Mais lorsque je lance internet explorer j'ai ce message qui s'affiche :
    Catalyst control center : cette application a cessé de fonctionner
    Que dois-je faire ?
    Merci. Slts. Michel
    chantal11
    Un peu de patience pour les mises à jour, apparemment ton système n'est pas encore prêt.
    Pour ton erreur Catalyst Control Center, si tu n'utilises pas ce centre de contrôle, désinstalle-le par la Panneau de configuration.
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Voici les dernières mises à jour :
    - internet explorer flash player KB2961887
    - sécurité internet explorer 11 KB2964358
    - sécurité Windows 8.1 KB 2962140
    Tjrs pas celle que vous m'indiquez.
    D'autre part suite à votre réponse : Pour ton erreur Catalyst Control Center, si tu n'utilises pas ce centre de contrôle, désinstalle-le par la Panneau de configuration, comment puis-je savoir si je l'utilise ?
    Merci. Bon après-midi.
    Slts. Michel
    chantal11
    Pour la mise à jour Update 1, Microsoft a édité cette fiche pour la télécharger directement :
    http://www.microsoft.com/fr-fr/downl....aspx?id=42335
    Apparemment, vu ta réponse, tu ne l'utilises pas, tu peux donc désinstaller Catalyst Control Center par le panneau de configuration.
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Sur le site Microsoft pour télécharger (KB2919355) voici ce qui est écrit :
    2.Ces articles de la Base de connaissances doivent être installés dans l'ordre suivant : clearcompressionflag.exe, KB2919355, KB2932046, KB2959977, KB2937592, KB2938439 et KB2934018.
    3.KB2919442 est une condition préalable à la Mise à jour Windows 8.1 et doit être installé avant la tentative d'installation de KB2919355 or je n'ai pas le KB2919442 dans mes mises à jour, dois-je quand même cliquer sur télécharger ?
    Concernant la désinstallation je pense qu'il s'agit bien de celle-là : AMD Catalyst Install Manager
    Encore merci pour le dérangement.
    A+ Michel
    chantal11
    Il te faut donc rechercher cette KB puisque Windows Update ne te la propose pas.
    Download Update for Windows 8.1 for x64-based Systems (KB2919442) from Official Microsoft Download Center
    Ensuite tu installes le package -> http://www.microsoft.com/fr-fr/downl....aspx?id=42335
    Non, c'est Catalyst Control Center
    Je suis Paris !
    coupeuge
    Je viens de télécharger et d'installer et il me marque que KB2919355 est déjà installée sur cet ordinateur.
    Je n'ai pas Catalyst Control Center dans le panneau de configuration.
    Merci. A+ Michel
    chantal11
    C'est donc que la mise à jour est déjà installée.
    Je suis Paris !
  1. Brochage connecteur dock?
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 14h48
  2. Internet bubble map
    Par _Goel_ dans le forum Actualités
    Dernier message: 31/07/2012, 13h31
  3. Changement Alimentation Carte Dock Disque dur possible?
    Par invitef842abb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 21h13
  4. projet java jeu bubble
    Par invite1dd81613 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/12/2010, 15h25
  5. M52 & Bubble fraise
    Par Roule dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/09/2009, 10h12
