TubeIItAdBBlockFuru !
    Angry TubeIItAdBBlockFuru !
    Bonjour, depuis peux j'ai beaucoup de fenêtre intempestive et autre publicité du genre.
    je trouver que c'étais du a cette extension de google chrome : TubeIItAdBBlockFuru.
    Je peux seulement la supprimer temporairement ( jusqu’à' ce que j'ouvre mon navigateur)
    Merci de m'aider
    chantal11
    Re : TubeIItAdBBlockFuru !
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Merci beaucoup pour votre réponse
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    MyFreeCodec
    SmartWeb
    Software Version Updater
    Vuze Remote Toolbar
    ainsi que Spybot - Search and Destroy (inutile et obsolète, risque en plus d'interférer dans la procédure)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      AppInit_DLLs: C:\PROGRA~3\SmartWeb\SMARTW~1.DLL => C:\ProgramData\SmartWeb\SmartWeb_x64.dll [4488704 2013-12-27] ()
      AppInit_DLLs-x32: c:\progra~3\smartweb\smartweb.dll => C:\ProgramData\SmartWeb\SmartWeb.dll [4302336 2013-12-27] ()
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
      ProxyServer: localhost:21320
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://searchy.easylifeapp.com/
      URLSearchHook: HKLM-x32 - (No Name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - No File
      URLSearchHook: HKCU - (No Name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - No File
      URLSearchHook: HKCU - (No Name) - {E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1} - No File
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2413} URL = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=0&systemid=413&sr=0&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM - {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2413} URL = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=0&systemid=413&sr=0&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM-x32 - {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2413} URL = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=0&systemid=413&sr=0&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3320218&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=4&UP=SPA6967E31-81BF-4FEB-961E-263CF6A50E10&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3320218&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=4&UP=SPA6967E31-81BF-4FEB-961E-263CF6A50E10&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://search.babylon.com/?q={searchTerms}&affID=112060&tt=010712_6&babsrc=SP_ss&mntrId=3001b15700000000000000219b0f6ebe
      SearchScopes: HKCU - {63F53F0A-AD8E-49D0-BB08-DC8BF89EA192} URL = http://www.mysearchresults.com/search?&c=4003&t=10&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2413} URL = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=0&systemid=413&sr=0&q={searchTerms}
      BHO: No Name - {41F62198-0D01-F660-67DD-6310EE0B536A} - No File
      BHO: TakeThheCouepon - {86F9E20A-8A0B-AF21-AC16-5E927F037649} - C:\ProgramData\TakeThheCouepon\MdJw7YiBS.x64.dll ()
      BHO-x32: No Name - {57e198c1-5b25-4d1e-9683-bada7570931a} - No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} - No File
      FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\babylon.xml
      FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\searchplugins\Search_Results.xml
      FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@MediaWatchV1home474.net] - C:\Program Files (x86)\MediaWatchV1\MediaWatchV1home474\ff
      FF Extension: Media Watch - C:\Program Files (x86)\MediaWatchV1\MediaWatchV1home474\ff [2014-03-22]
      FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [ext@MediaBuzzV1mode78.net] - C:\Program Files (x86)\MediaBuzzV1\MediaBuzzV1mode78\ff
      FF Extension: Media Buzz - C:\Program Files (x86)\MediaBuzzV1\MediaBuzzV1mode78\ff [2014-04-25]
      R2 34677ac8; C:\ProgramData\SmartWeb\SmartWebSvc.dll [179536 2013-12-27] ()
      S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
      S3 X6va007; \??\C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\0076CE7.tmp [X]
      2014-05-04 23:32 - 2014-05-04 23:33 - 00728960 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\Mike\Downloads\SpyHunter-Installer (1).exe
      2014-05-04 23:29 - 2014-05-04 23:29 - 00000000 _____ () C:\autoexec.bat
      2014-05-04 23:28 - 2014-05-04 23:28 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Enigma Software Group
      2014-05-04 23:27 - 2014-05-05 06:22 - 00000000 ____D () C:\Windows\ACF5FE1B377240688B872D2A6EFD0A05.TMP
      2014-05-04 23:24 - 2014-05-04 23:25 - 00728960 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\Mike\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
      2014-04-25 08:13 - 2014-04-25 08:13 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\MediaBuzzV1
      2014-05-14 03:12 - 2013-02-20 19:34 - 00000352 _____ () C:\Windows\Tasks\AmiUpdXp.job
      C:\Program Files (x86)\ExpressFiles
      C:\Users\Mike\AppData\Local\SwvUpdater
      C:\Users\Mike\AppData\Local\VisualBeeExe
      C:\Users\Mike\AppData\Roaming\desktop.ini
      Task: {4C6D3A81-4007-4090-AE76-EB5435F752E6} - System32\Tasks\AmiUpdXp => C:\Users\Mike\AppData\Local\SwvUpdater\Updater.exe [2013-07-21] (Amonetize ltd.)
      Task: {9404D480-D8A7-4314-80E8-DBE3764E46FF} - System32\Tasks\Express FilesUpdate => C:\Program Files (x86)\ExpressFiles\EFUpdater.exe
      Task: {D8DA912F-2EAE-44B9-8CD5-725FC86FEA8A} - System32\Tasks\VisualBeeRecovery => C:\Users\Mike\AppData\Local\VisualBeeExe\VisualBeeRecovery.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\AmiUpdXp.job => C:\Users\Mike\AppData\Local\SwvUpdater\Updater.exe
      C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\i4j8390839332066718685.exe
      C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\i4jdel0.exe
      C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe
      C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\_is9276.exe
      C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\_isA4F5.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    merci beaucoup, j'ai tout désinstaller les programmes citer plus haut excepter vuze remote toolbar qui na jamais voulu se faire désinstaller, aucune fenêtre ne s'ouvrait lorsque que je fessais clique droit puis désinstaller.
    chantal11
    Ce n'est pas grave pour Vuze Remote, l'outil AdwCleaner va s'en charger.
    Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    et voila
    sa va beaucoup mieux merci
    chantal11
    OK pour le rapport AdwCleaner.
    Nous pouvons donc finaliser la procédure.
    Installe la dernière version Java :
    Désinstalle ces versions obsolètes
    Java 7 Update 51 (64-bit)
    Java 7 Update 51
    Java(TM) 6 Update 29 (64-bit)
    Java(TM) 6 Update 33
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Installe la dernière version Adobe Shockwave Player :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Shockwave Player
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    et voila tout est fait merci énormement
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
