Ordi lent au démarrage, mais après ça va
    evrardo
    Petit problème avec mon portable Toshiba:
    lorsque je l'allume, il faut beaucoup de temps pour que le disque dur ne soit plus sollicité, au moins 20 minutes.
    Je peux travailler sur l'ordi, mais comme le disque dur est utilisé, cela ralentit beaucoup ce que je fais. Traitement de texte.
    Ensuite tout fonctionne parfaitement.
    Le disque dur fait 75 Go et j'ai 12 Go de libres.
    Et je n'utilise que du traitement de texte, tableurs, parfois logiciel d'édition musicale et internet bien sûr. Mais je ne télécharge rien, je ne vais pas sur des sites pornos.
    J'ai défragmenté, j'ai nettoyé avec Cleaner, fait un scan avec Avira.
    Qu'est ce que vous en pensez?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    migau
    Re : Ordi lent au démarrage, mais après ça va
    hello
    nous allons faire un bilan pour commencer.
    si ce n'est pas infectieux, je pense que ton disque dur donne des signes de fatigue
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    evrardo
    Citation Envoyé par migau Voir le message
    hello
    c'est ce que je pense aussi. Et peu de risques que ce soit infectieux, je ne télécharge rien.
    De plus, on avait déjà fait exactement cette manip en janvier de cette année. Mais pour me débarasser de Toolbars
    Bon, voila, les infos que tu as demandé.
    First FRST.txt
    Addition: Addition.txt
    Merci pour ton aide.
    migau
    hello
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
    désactive antivir le temps du script
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Hosts:
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:3B360415
      AlternateDataStreams: C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Temp:SL_{42726572-7361-6369-352e-30312e303033}
      (APN LLC.) C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe
      SearchScopes: HKCU - {21992026-2A39-4ACF-8156-937925B44FE4} URL =
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [pcoohmdcpejoeggdnihdfhohjgdbllgm] - C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7C\CRX\ToolbarCR.crx [2014-02-21]
      R2 APNMCP; C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe [166352 2014-02-13] (APN LLC.)
      S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
      2014-04-20 13:01 - 2009-10-03 11:27 - 00043008 _____ () C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
      C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    tu as des erreurs dans le rapport event
    demande sur le forum hardawares, ce que ça veut dire
    Error: (05/16/2014 01:25:17 PM) (Source: ESENT) (EventID: 902) (User: )
    Description: Windows (2928) Windows: Le moteur de base de données a détecté plusieurs threads utilisant de manière illégale la même session de base de données pour effectuer des opérations de base de données.
    Session : 0x00ED31A0
    contexte de transaction : 0x00000000
    ID de thread de contexte de session : 0x00000AB0
    ID de thread actuel : 0x00000B98
    migau
    evrardo
    Voici le rapport Fixlog
    Fixlog.txt
    J'ai indiqué le rapport event dans le forum Hardware comme tu m'as dit.
    Merci pour ton aide
    migau
    hello
    tu n'as pas désactivé antivir pour passer le script de FRST, pourquoi?
    migau
    evrardo
    hello
    erreur de manipulation, j'avais désactivé que la sécurité internet.
    Voici le nouveau fixlog:Fixlog.txt
    migau
    hello
    comment se comporte maintenant ton pc ?
    migau
    evrardo
    ça a l'air parfait pour l'instant.
    Oui, le disque dur est beaucoup plus tranquille et moi aussi.
    Cependant mon ordi date de septembre 2009, et il fonctionne 8h/jour tous les jours.
    CrystalDiskInfo me dit que le disque dur a 10 400 heures de fonctionnement!
    Peut être que je devrais changer d'ordi non?
    migau
    hello
    tu dis qu'il va plus vite au démarrage maintenant?
    pour changer de pc , c'est comme tu veux , surtout ne mets rien d'important dessus.
    attends la rentrée scolaire pour les promos...
    à toi de voir
    migau
    evrardo
    Oui, il est beaucoup plus rapide, puisque le Bureau s'affiche en moins d'une minute et le disque s'arrête d'être sollicité en 5 minutes. Alors qu'il lui fallait près d'une demi heure hier avant de se calmer.
    Grand merci pour ton aide.
    migau
    hello
    bien content pour toi
    bon week end
    migau
  1. Ordi lent, lent, ....
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2013, 20h13
  2. mon ordi est lent au démarrage.
    Par invitef7c0b7a0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/07/2012, 10h53
  3. ordi lent au démarrage
    Par eowyn13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2012, 20h10
  4. ordi lent
    Par invite66657752 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/10/2010, 12h35
  5. Ecran de démarrage mais ferme juste après
    Par invite83691715 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2003, 14h02
