Besoin d'aide, pages internet qui s'ouvent seul....
    jeandavidkaabeche
    J'ai besoin d’aide si possible.
    J'ai des pages avec des publicités qui s'ouvrent seul, mon pc à une lenteur plus que de raison et des fois il m'est impossible de lire des vidéos via le net.....
    Qui peux me conseiller , je ne sais plus quoi faire car mes connaissance informatique sont limités.
    A bientôt j’espère.
    kalimusic
    Re : Besoin d'aide, pages internet qui s'ouvent seul....
    Bienvenue sur Futura Sciences
    1. Télécharge la version de l'outil Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar) compatible avec ton système et enregistre le sur ton Bureau.
    Comment savoir quelle version (32 bits ou 64 bits) est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur l'outil pour le lancer.
    • Clique sur Yes pour accepter le disclamer.
    • Clique sur le bouton Scan.
    • L'outil va créer un rapport nommé FRST.txt, enregistré dans le même dossier que l'outil.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt.
    2. Poste les deux rapports générés en PJ
    Aide : comment poster les rapports obtenus
    A +
    «La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise.»
    jeandavidkaabeche
    Le téléchargement l’exécution de Farbar Recoovery Scan Tool ne veux pas se faire, j'ai une fenetre qui s'affiche et qui dit( C:\Users\user\Downloloards\FRS T.64exe. n'est pas une application Win32 valide)
    kalimusic
    Ton système est bien en 64 bits ?
    Tu as déjà rencontré ce soucis avec d'autres applications ?
    Supprime le fichier et télécharge une nouvelle version sur ton bureau.
    Si l'exécution ne fonctionne toujours pas, on va essayer avec un autre outil de diagnostic similaire.
    Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Ferme toutes tes applications en cours
    • Lance OTL.exe, l'interface s'ouvre.
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Laisse tous les autres paramètres par défaut
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
    msconfig
    netsvcs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %temp%\*.exe /s
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    %systemroot%\Tasks\*.* /s
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
    • 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
    • OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
    • Poste ces 2 rapports en PJ
    Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
    A +
    jeandavidkaabeche
    Oui il est bien en 64 bit.
    Sa ne fonctionne pas et c'est la première fois que j'ai un souci comme celui la.
    Je teste la deuxièmes option.
    jeandavidkaabeche
    Voici les deux rapports:
    kalimusic
    ok,
    Il faut être vigilant quand on installe un programme, faire attention aux conditions d'utilisation et aux cases pré-cochées.
    Refuser les diverses barres d'outils ou moteurs de recherches proposés : PUP / Logiciels potentiellement indésirables
    1. Désinstalle via Panneau de configuration > Désinstaller un programme si présents dans la liste :
    Buzzdock
    fst_fr_145
    ScanTack
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, ne pas insister, passer au suivant.
    Aide : Comment désinstaller un programme
    2. Relance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions hébergées ici
    • Ferme impérativement les applications en cours.
    • Clique sur le bouton Correction.
    • Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
    • Accepte en cliquant sur OK.
    • Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
    Ce script n'est valable que pour ce système, l'utiliser sur un autre ordinateur pourrait endommager le système.
    Lorsque la correction commence, tous les processus en cours d'exécution vont être stoppés ce qui peut provoquer la perte momentanée du Bureau et des icônes. Ils reviendront au démarrage.
    Le rapport est sauvegardé à la racine du disque dans ce dossier C:\_OTL\MovedFiles
    3. Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau.
    • Ferme toutes les applications, et en particulier les navigateurs.
    • Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    • Sous Vista/Seven/8 clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner , les éléments détectés vont s'afficher dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes.
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations. Un redémarrage est demandé, valide par OK
    • Au redémarrage, le rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    4. Poste en PJ les 2 rapports.
    A +
    jeandavidkaabeche
    Voila, les rapports
    kalimusic
    En fait, il manque le rapport de l'outil OTL, si tu le retrouves tu le postes en PJ
    1. Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et installe le selon l'emplacement par défaut (l'essai de la version pro est facultative).
    • Laisse cochés les cases : Mettre à jour Malwarebytes Anti-Malware et Lancer Malwarebytes Anti-Malware, puis clique sur Terminer.
    • Si une mise à jour est trouvée, il va télécharger et installer la dernière version.
    • Une fois le programme chargé, sélectionne "Effectuer un examen rapide", puis clique sur le bouton Rechercher.
    • Lorsque l'analyse est terminée, clique sur OK, puis Afficher les résultats.
    • Vérifie que toutes les cases soient cochées, puis clique sur Supprimer la sélection.
    • Quand la désinfection est terminée, un rapport s'ouvre dans le Bloc-notes.
    • Si des éléments sont difficiles à supprimer, Malwarebytes l'indiquera, clique sur OK, laisse l'outil poursuivre la désinfection.
    • Accepte de redémarrer l'ordinateur si nécessaire.
    Les rapports sont automatiquement enregistrés par MBAM et peuvent être consultés en cliquant sur l'onglet rapports/logs.
    Aide : Tutoriel MalwareByte's Anti-Malware
    2. Relance OTL
    • Coche Rapport minimal
    • Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
    3. Poste les rapports de Malwarebytes et OTL en PJ et indique moi les soucis restants.
    A +
  1. pages de pub s'ouvre toutes seul
    Par invite4c3b8940 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/11/2012, 11h02
  2. pages internet s'ouvrant seul
    Par invite2acbb2a8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2009, 23h32
  3. Malware qui ouvre des pages internet tout seul avec Firefox
    Par kenrik dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/02/2009, 18h26
  4. Partage de connection internet, affichage de quelques pages internet seulement
    Par invitee8493eb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2007, 23h56
  5. Besoin d'aide pour pages perso
    Par invitee240f783 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2005, 17h28
