trovi
trovi
    stephanie_livecchi
    trovi
    Bonjour, je me permet de vous contacter car lorsque j'ouvre un nouvel onglet via Firefox j'ai "Trovi" qui s'ouvre en néerlandais. Parallèlement, mon ordinateur est TRES lent depuis plusieurs semaines, j'ai parfois du mal à l'allumer et il plante souvent.
    J'avoue ne pas énormément me soucier de la sécurité de mon ordinateur en temps normal et laisser les enfants télécharger beaucoup de choses.
    J'espère que vous pourrez faire quelque chose pour moi.
    en tout cas, merci d'avance !
    migau
    Re : trovi
    hello
    nous allons regarder cela
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    stephanie_livecchi
    Re : trovi
    merci beaucoup, voila ce que vous m'avez demandé.
    migau
    Re : trovi
    désinstalle
    Java 7 Update 13
    Java 7 Update 65 version obsolète( java 7 update 67)
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Search Protect
      Search-Gol Chrome Toolbar
      searchgol toolbar
      Task: {1246BA74-D27B-4760-8912-EB9CEFAA2125} - System32\Tasks\BitGuard => Sc.exe start BitGuard
      Task: {8CB5CA94-CCCD-4E75-A07C-FD9039246057} - System32\Tasks\EPUpdater => C:\Users\Stéphanie\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\BabMaint.exe [2013-09-01]
      HKLM-x32\...\Run: [mcui_exe] => "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
      AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll => C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll [232896 2014-07-22] (Client Connect LTD)
      AppInit_DLLs:  c:\progra~3\bitguard\271769~1.27\{c16c1~1\loader.dll => c:\progra~3\bitguard\271769~1.27\{c16c1~1\loader.dll File Not Found
      AppInit_DLLs-x32: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll => C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll [187328 2014-07-22] (Client Connect LTD)
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,bProtector Start Page = http://www.searchgol.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=BA510C84DCED7F96&affID=125035&tsp=5026
      SearchScopes: HKCU - bProtectorDefaultScope {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}
      SearchScopes: HKCU - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://www.searchgol.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss&mntrId=BA510C84DCED7F96&affID=125035&tsp=5026
      BHO-x32: MSS+ Identifier -> {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} -> C:\Program Files\Sony\MSS\3.8.141\McAfeeMSS_IE.dll (McAfee, Inc.)
      BHO-x32: searchgol Helper Object -> {8F547BDD-FCD4-48F8-A06F-573D6F404A3C} -> C:\Program Files (x86)\searchgol\searchgol\1.8.16.19\bh\searchgol.dll (Montera Technologeis LTD)
      Toolbar: HKLM-x32 - searchgol Toolbar - {00078E95-3A4A-4137-8DE7-2824908D1C17} - C:\Program Files (x86)\searchgol\searchgol\1.8.16.19\searchgolTlbr.dll (Montera Technologeis LTD)
      FF NewTab: hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3330789&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MFB335BC6-795F-4701-BF02-89A035403A6F&SearchSource=69&CUI=&SSPV=&Lay=1&UM=6&UP=SP546CA81E-962D-43B4-A0C8-F5DA9F10A04F
      FF DefaultSearchEngine: Trovi search
      FF SelectedSearchEngine: Trovi search
      FF Plugin-x32: @mcafee.com/McAfeeMssPlugin -> C:\Program Files\Sony\MSS\3.8.141\npMcAfeeMss.dll (McAfee, Inc.)
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [aipfmkinhleccnodemkoofnnofpbbpac] - C:\Users\Stéphanie\AppData\Roaming\BabSolution\CR\searchgol.crx [2013-10-05]
      S3 McComponentHostServiceSony; C:\Program Files\Sony\MSS\3.8.141\McCHSvc.exe [289256 2014-01-16] (McAfee, Inc.)
      2014-07-26 02:12 - 2014-07-26 02:13 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69
      2014-07-26 01:51 - 2014-07-26 01:51 - 00000000 ____D () C:\Users\Stéphanie\AppData\Local\SearchProtect
      2014-07-26 01:51 - 2014-07-26 01:51 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\SearchProtect
      2014-08-06 22:13 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D () C:\WINDOWS\system32\sru
      2014-08-06 07:34 - 2014-06-29 00:23 - 00001112 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-862347224-736257887-2870039799-1001UA.job
      2014-08-05 20:52 - 2013-10-27 21:19 - 00001002 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
      2014-08-02 12:20 - 2014-08-02 12:20 - 00021976 _____ () C:\WINDOWS\system32\Drivers\SPPD.sys
      :\Users\Stéphanie\AppData\Local\Temp\fp_pl_pfs_installer.exe
      C:\Users\Stéphanie\AppData\Local\Temp\jre-7u55-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Stéphanie\AppData\Local\Temp\jre-7u65-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Stéphanie\AppData\Local\Temp\nshBED5.exe
      C:\Users\Stéphanie\AppData\Local\Temp\nsq6E52.exe
      C:\Users\Stéphanie\AppData\Local\Temp\OfficeSetup.exe
      C:\Users\Stéphanie\AppData\Local\Temp\uttB58F.tmp.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    migau
    stephanie_livecchi
    Re : trovi
    voila c'est fait
    migau
    Re : trovi
    hello
    parfait
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    migau
    stephanie_livecchi
    Re : trovi
    déja un grand merci à vous !
    migau
    Re : trovi
    hello
    c'est parfait
    comment se comporte maintenant ton pc?
    ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££[list]
    Mise à jour du système et des logiciels :
    2) Télécharge http://tools.security-x.fr/download.php?f=SXCU.exe (de Igor51 ) sur ton bureau.[*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    tu feras les mises à jour si besoin, en fonction du rapport de Sx&CU et uniquement en fonction du rapport
    si tu as besoin de faire les mises à jour de Flash[*] Clique sur Update Flash à droite.
    Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
    ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
    Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]Flashplayer pour IE[/url]
    Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]flashplayer pour Firefox [/url]
    si tu as besoin de faire la Mise à jour de java, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable[*]Télécharger JavaUpdate_Rapport.exe[*]Fermer tous les programmes en cours.[*]Sous XP : Double cliquer sur le fichier.[*]Sous Vista, Win 7 et 8 : Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.[*]Après utilisation, un rapport va s'ouvrir.[*]Poster le contenu de ce rapport en pièce jointe.[*]Le rapport est sur le bureau (Rapport_JavaUpdate.txt)
    de l'aide en image ici
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    migau
  1. about blank et trovi
    Par coupeuge dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2014, 07h43
  2. Firefox supprimer trovi.com (Nieuw tabblad) ?
    Par trebor dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/05/2014, 07h46
