Besoin d'aide
Besoin d'aide
    Toiinou21
    Besoin d'aide
    Voici les rapport que je n'arrivez pas a envoyer par message privée ... Merci de ta réponse
    (sujet source du probleme : http://forums.futura-sciences.com/se...e-program.html )
    migau
    Re : Besoin d'aide
    hello
    ok, pour les rapports, car, comme indiqué en Mp, aucune désinfection se fait en Mp, elles se font toutes sur le forum
    j'étudie les rapports et reviens vers toi
    migau
    Toiinou21
    Re : Besoin d'aide
    Merci bien je patiente, j'aimerais également savoir l'utilité de se programme car mes problème se sont résolut (je pense)
    migau
    Re : Besoin d'aide
    désinstalle
    Java 7 Update 55
    que fais cet fichier Txt sur ton bureau=>>C:\Users\Antoine\Down loads\zzz.txt
    ou l'as tu pris?
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes .
      start
      EmptyTemp:
      SearchScopes: HKCU - {351EBC9E-5A1C-4E50-A58A-0C06838D7B17} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms }&SearchSource=4&ctid=CT285163 9
      Toolbar: HKLM - No Name - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
      Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File
      FF Plugin HKCU: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Users\Antoine\AppData\Roami ng\Mozilla\plugins\npgoogletal k.dll No File
      FF Plugin HKCU: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Users\Antoine\AppData\Roami ng\Mozilla\plugins\npo1d.dll No File
      FF Plugin HKCU: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Antoine\AppData\Local Low\Unity\WebPlayer\loader\npU nity3D32.dll (Unity Technologies ApS)
      2014-08-22 18:31 - 2014-08-22 18:31 - 00003116 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\{B27 89FDC-0226-4107-A6B3-37CDA67947D2}
      C:\Users\Antoine\AppData\Local \Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    tu as besoin de faire un grand ménage sur ton pc
    désactiver tout ce qui se lance inutilement au démarrage de windows
    désinstaller tout ce qui ne te sert plus ou non utile
    tu as un nombre important de tâches planifiées
    ce ne sont que des conseils, mais ton pc s'en porterait que mieux
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    migau
    Toiinou21
    Re : Besoin d'aide
    Le fichier zzz.txt je l'ai pris dans l'ancien sujet où tu explique a l'utilisateur comment résoudre ce problème, et je me suis rendu compte que sa me concerner pas que c'était un correctif SEULEMENT pour lui donc je l'ai pas appliquer.
    Je vais donc appliquer ton correctif et je te tiens au courant juste après.
    Toiinou21
    Re : Besoin d'aide
    voici les resultats du correctif
    migau
    Re : Besoin d'aide
    re
    ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££[list]
    Mise à jour du système et des logiciels :
    2) Télécharge http://tools.security-x.fr/download.php?f=SXCU.exe (de Igor51 ) sur ton bureau.[*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    tu feras les mises à jour si besoin, en fonction du rapport de Sx&CU et uniquement en fonction du rapport
    si tu as besoin de faire les mises à jour de Flash[*] Clique sur Update Flash à droite.
    Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
    ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
    Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]Flashplayer pour IE[/url]
    Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]flashplayer pour Firefox [/url]
    si tu as besoin de faire la Mise à jour de java, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable[*]Télécharger JavaUpdate_Rapport.exe[*]Fermer tous les programmes en cours.[*]Sous XP : Double cliquer sur le fichier.[*]Sous Vista, Win 7 et 8 : Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.[*]Après utilisation, un rapport va s'ouvrir.[*]Poster le contenu de ce rapport en pièce jointe.[*]Le rapport est sur le bureau (Rapport_JavaUpdate.txt)
    de l'aide en image ici
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    migau
    Toiinou21
    Re : Besoin d'aide
    Merci beaucoup de ton aide mon ordinateur va maintenant mieux grâce a toi ! Je suis super content
    migau
    Re : Besoin d'aide
    suite et fin
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    migau
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/02/2013, 16h51
  2. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 12h47
  3. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 14h53
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
