aidez-moi à me débarrasser de tv wizard svp!!!
    Nenessie64
    Depuis quelques temps, je suis envahie de pubs intempestives, de liens vers des pubs et malgré plusieurs essais pour me débarrasser du malware responsable, rien n'y fait! J'ai tenté ccleaner, adwcleaner, un scan complet de mon antivirus, le résultat est toujours le même, il est toujours là caché quelque part.
    J'ai bien conscience de ne pas avoir été suffisamment vigilante lors d'un téléchargement et cela m'aura servi de leçon, croyez-le bien!
    J'ai donc fait un diagnostic avec FRST comme indiqué dans des sujets similaires, je vous joins les 2 fichiers obtenus.
    Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    chantal11
    Re : aidez-moi à me débarrasser de tv wizard svp!!!
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    C'est toi qui a paramétré un proxy sous Internet Explorer ?
    Si c'est le cas, il faut retirer cette ligne ProxyServer: http=127.0.0.1:14405;https=127 .0.0.1:14405 du correctif FRST.
    Si ce n'est pas toi, tu appliques le correctif tel qu'il est présenté.
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      ProxyServer: http=127.0.0.1:14405;https=127.0.0.1:14405
      CHR Extension: (cgbhdenfmgbagncdmgbholejjpmmiank) - C:\Users\Vanessa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cgbhdenfmgbagncdmgbholejjpmmiank [2014-10-15]
      R2 wJcGJS; C:\ProgramData\HkySfMdjYK\wJcGJS.exe [2318192 2014-10-10] (Small Island Development)
      2014-10-11 14:36 - 2014-10-27 11:35 - 00000000 ____D () C:\Users\Vanessa\AppData\Local\TVWizard
      2014-10-10 16:58 - 2014-10-12 21:54 - 00001356 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\DMWM.job
      2014-10-10 16:58 - 2014-10-12 21:54 - 00001352 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\TQ.job
      2014-10-10 16:58 - 2014-10-12 21:04 - 00004364 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\DMWM
      2014-10-10 16:58 - 2014-10-12 21:04 - 00004362 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\TQ
      2014-10-10 16:58 - 2014-10-10 16:58 - 01980328 _____ (HQCinemaV10.10) C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\DMWM.exe
      2014-10-10 16:58 - 2014-10-10 16:58 - 01512360 _____ (HQCinemaV10.10) C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\TQ.exe
      2014-10-10 16:57 - 2014-10-10 16:58 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Information
      2014-10-10 16:56 - 2014-10-10 17:00 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\HkySfMdjYK
      2014-10-10 16:13 - 2014-10-10 16:13 - 01963920 _____ (browser) C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\KWVHK.exe
      2014-10-10 16:13 - 2014-10-10 16:13 - 01500048 _____ (browser) C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\CQV.exe
      Task: {C0825844-554D-42CD-8740-2C9CD4430899} - System32\Tasks\DMWM => C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\DMWM.exe [2014-10-10] (HQCinemaV10.10)
      Task: {E530C00A-1619-4B66-9E54-E708A506AC32} - System32\Tasks\TQ => C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\TQ.exe [2014-10-10] (HQCinemaV10.10)
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\DMWM.job => C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\DMWM.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\TQ.job => C:\Users\Vanessa\AppData\Roaming\TQ.exe
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    Supprime toute version AdwCleaner enregistrée sur ton système.
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Nenessie64
    Voici les deux rapports attendus. En vous remerciant encore!
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    Nenessie64
    Voici les rapports.
    Nenessie64
    et les rapports de malwarebytes
    chantal11
    OK pour le rapport AdwCleaner (le plus récent me suffisait), mais pour Malwarebytes, ce n'est pas le rapport d'analyse.
    Une aide en images pour récupérer le rapport d'analyse -> http://forum.security-x.fr/tutoriels...398/#msg116398
    Je suis Paris !
    Nenessie64
    voici le rapport d'analyse.
    chantal11
    OK pour le rapport Malwarebytes.
    Tu n'as pas répondu à "Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?"
    Je suis Paris !
    Nenessie64
    Désolée. Les liens vers des pubs qui étaient très présents me paraissent avoir disparus. Je pense que le système va beaucoup mieux!
    Merci beaucoup.
    chantal11
    Désolée, je n'ai pas été avertie de ta réponse, et je n'ai donc pas donné suite.
    Nous pouvons donc finaliser.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    Nenessie64
    Merci de revenir vers moi. Voici le rapport Delfix comme demandé.
    Merci pour tous ces conseils également.
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Comment se debarasser de tv wizard
    Par karol33 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2014, 20h17
  2. Circuit wizard
    Par elect2008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 18h31
  3. probléme avec pc wizard 2008
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2009, 23h07
  4. assistant accessibility wizard
    Par invite091b8fac dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2009, 07h56
  5. problème avec installshield wizard
    Par invite11abde83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2005, 20h20
