Comme décrit dans le titre, je pense qu'un gros nettoyage s'impose sur mon PC.
J'ai fait un scan avec Avira, rien de spécial de détecté.
Merci de votre aide.
hello
nous allons faire un diagnostic de ton pc .
FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££
- Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.- Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!- Clique ici pour la version 32 bits
- Clique ici pour la version 64 bits
- Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scan
- patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
- A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
* Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
migau
Salut migau,
Voici les rapports.
hello
pourrais tu soulager ton pc
désinstaller tout ce qui ne te sert pas , car celui ci est chargé à mort
AdwCleaner - Nettoyer :££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££££££££££££
- Télécharge AdwCleaner de Xplode
clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
- Clique sur Nettoyer
- et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
* Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
- Tutoriel d'Aide
cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
Une fois le téléchargement terminé,
Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
Important
Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
* Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
Malwarebytes Anti-Malware :££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££
- Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.- Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- vous arrrivez sur cette page
- dans l'onglet examen examen
- Lancer la détection examiner maintenant
- en fin de scan supprimer les infections
exporter le rapport- Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
- Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
- Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
- Clic sur Exporter.
- Clic sur Fichier texte (*.txt)
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
- clic sur le Bureau.
- Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
- Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
- annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
- Clic sur OK
- poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
- Tutoriel d'aide en images
ZHPCleaner
Télecharger ZHPcleaner sur le bureau££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££££££££££££
- clic sur le bouton bleu pour télécharger l'outil sur le bureau , et pas ailleurs
- lancer l'application
- --------------------pour xp : double clic sur l'exécutable
- pour vista, seven et huit : clic droit "Exécuter en tant qu'administrateur
- Accepter le disclaimer
- cocher toutes les cases
- clic sur Réparer
- Redémarre le pc,
(clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport
Les rapports se trouvent ici
-------Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
- Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
T-F-C
Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage avec toute les protections désactivées.
Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
• Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
• Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
normalement après tout ça , on devrait y voir plus clair
migau
Salut migau,
Voici les rapports.
En revanche, je ne trouve pas celui de ZHP Cleaner...
hello
le rapport de zhpcleaner s'il n'est pas sur le bureau, il sera là
refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
- Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
- Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
migau
Le rapport y était bien, je ne l'avais pas vu
Bonjour migau,
Désolé de relancer ce fil, mais pourrait on continuer le nettoyage stp?Car mon pc va de moins en moins bien
