supprimer stormalert
    gus_pili38
    bonjour j'aimerai supprimer stormalert, pourriez vous m'indiquer la marche à suivre?
    merci et à bientot
    gus_pili38
    Re : supprimer stormalert
    voici les documents obtenu grace à FRST64
    itsinthehead
    Salut gus_pili38
    Je regarde tes rapports et t'indiquerai la suite .
    itsinthehead
    Salut
    Ton pc est "propre" par rapport à d'autre.
    Un ptit conseil,tiens à jour ton pc et laisse tomber le téléchargements de logiciels crackés avant d'avoir + de problème
    Désinstalles :
    Adobe Flash Player 10 ActiveX (pas à jour)
    Adobe Flash Player 10 Plugin (pas à jour)
    Adobe Reader X (10.1.12) MUI (pas à jour)
    Bonjour (inutile)
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      CreateRestorePoint:
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      Toolbar: HKLM - No Name - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} -  No File
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1420391144&from=smt&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9CC601014"
      R2 JDdVXAeQPfN; C:\ProgramData\vAgfPSvLO\JDdVXAeQPfN.exe [2726776 2015-01-04] (Rational Thought Solutions)
      S2 0060121392941686mcinstcleanup; C:\Windows\TEMP\006012~1.EXE -cleanup -nolog [X]
      2015-01-11 20:36 - 2015-01-18 21:44 - 00000000 ____D () C:\Users\hugo\AppData\Local\StormAlert
      Task: {32FCBD8B-D449-4893-AE9C-8EBAE6D25EEE} - System32\Tasks\{81A8C6CA-CE1D-46A9-A1F5-B8174B77367F} => pcalua.exe -a C:\ProgramData\StormAlert\uninstall.exe -c /kb=y /ic=1
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Héberge ce rapport en pièce jointe . (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    Le rapport se trouve sous : C:\FRST\Logs\Fixlog_Date_Heure _.txt
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge ==>AdwCleaner<== de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Héberge ce rapport en pièce jointe. (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    gus_pili38
    super d'avoir répondu.
    j'ai fait comme tu l'as expliqué... voici le fichier en piece jointe
    itsinthehead
    Salut
    Tu n'as pas fait ADWCleaner ?
    gus_pili38
    heu si pardon je savais pas que je devais faire les 2... tiens voici le 2nd fichiers ADWcleaner
    itsinthehead
    Salut
    ok , comment se porte le pc ?
    Encore des soucis ?
    gus_pili38
    le pc s'est refais une beauté, merci bcp pour ton aide!
    itsinthehead
    Salut
    désolé pour le délai
    Si tu confirme que tout va bien :
    Finalisation:
    Télécharge ==>DelFix<== (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • La case "Supprimer les outils de désinfection" , est pré-cochée , laisse la.
    • Coche la case "Purger la restauration du système"
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    • Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de fournir le rapport en pièce-jointe.(en dessous tu cadre pour faire ta réponse ,il y a les "options supplémentaire" ==> Piéces jointes)
    Tu peux télécharger et installer la dernière version d' Adobe Flash Player
    Télécharge Adobe Flash Player ==>ici<==
    N'oublie pas de décocher les offres facultatives si proposés
    Tu peux télécharger et installer la dernière version d' Adobe reader
    Télécharge Adobe reader ==>ici<==
    Prévention
    S'entrainer à éviter les pièges
    Ton PC a été infecté par des adwares, à savoir des logiciels potentiellement indésirables qui se mettent en place lors des installations de logiciels.
    Il faut donc que tu veilles à ne pas donner ton accord pour que ceux-ci s'installent lors des installations de logiciels (en décochant par exemple les cases précochées qui autorisent l'installation d'un moteur de recherche).
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    Sous IE9, IE10, IE11 et Windows 8 le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Quelques conseils avant l'installation d'un programme,et sur les dangers du net:
    • Avant tout, une bonne attitude(Eviter les comportements à risques :cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.) et un pc à jour , évite la plupart des infections
    --Windows à jour ( Windows update)
    --Java , Flash Player , et les produit Adobe . ==>Plus d'infos<==
    Décocher les options lors de l'installation, des différentes barres de recherches et pages d'acceuils que les programmes proposent.
    --Vos navigateurs . Chrome ,Firefox ,IE
    -- Vérifier aussi vos logiciels
    • Il faut être prudent sur le net et ne pas Télécharger tout est n'importe quoi.
    • Faire une recherche sur google pour avoir des avis sur le logiciel en question.
    • Toujours télécharger sur le site de l'éditeur ou sur un site officiel indiqué par l'éditeur.
    • Lire le contrat d'utilisation, les CGU.
    Pour plus d'infos sur les programmes malveillant et les dangers du net
  1. Besoin d'AIde pour supprimer StormAlert
    Par bovar121 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/01/2015, 10h28
  2. A supprimer
    Par invite0289a6ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 12h18
  3. supprimer
    Par invite0e5e63ed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2006, 14h38
