Depuis quelques quelques jours , lors de l'arrêt de mon laptop le message suivant apparaît empêchant le PC de s'arrêter<<TASK HOST WINDOWS empêche l'arrêt>>.
De plus je sens que mon PC devient lent"
Je sollicite votre aide.
bamidou
bamidou
on va utiliser un outil de diagnostique
/!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits) et [color=red] Important[/color], Enregistre FRST sur ton Bureau
- Télécharge FRST 32 bits de Farbar
- Télécharge FRST 64 bits de Farbar
Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
- A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
tu as donc deux rapports à fournir
--> FRST.txt
--> Addition.txt
J'ai scanné l'ordi et voici les rapports en pièces jointes
re
FRST - Correctif :
--> Ouvre le Bloc-notes Aide en image pour ouvrir le bloc note windows 8
--> Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code:start CreateRestorePoint: CloseProcesses: HKU\S-1-5-21-615554757-3715988860-795036113-1001\...\Run: [*LABAL*] => [X] SearchScopes: HKLM -> {8CDE19E6-71C2-4B46-89B7-35F6A18C571A} URL = SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx R2 mccspsvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.3.336.0\McCSPServiceHost.exe [422632 2014-11-21] (McAfee, Inc.) S3 taphss6; C:\Windows\system32\DRIVERS\taphss6.sys [42184 2014-05-16] (Anchorfree Inc.) 2015-06-27 01:00 - 2014-07-22 12:59 - 00003924 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{C92D4BB7-E6ED-46F2-99CB-CB2E35A20561} 2014-08-05 12:45 - 2014-08-05 12:45 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:BEE0DC88 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""="" HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""="" C:\Windows\system32\DRIVERS\taphss6.sys C:\Program Files\Common Files\McAfee EmptyTemp: end
- Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
J'ai effectue l'action que vous avez demandé, je vous transmets le rapport en pièces jointe.
re
tu as toujours le message Task Host ?
On continue:
créais un point de restauration
Une fois le point de restauration fait,
=> AdwCleaner- Recherche:
- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
Aide en image pour AdwCleaner
ZHPCleaner-Scanner
- Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
- Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
- Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
- Clique sur le bouton Scanner
- Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
--> AdwCleaner(R).txt (mode scanner)
--> ZHPCleaner.txt (mode scanner)
Dernière modification par xsun ; 27/06/2015 à 17h31.
Je vous transmets les rapports à la suite de l'exécution des logiciels.
re
j'avais demandé de passer les outils en mode scanner et non suppression
Tu utilises DeltaGraph ? il fonctionne correctement depuis le passage de ZHPCleaner ?
Et as tu le message Task Host ?
Actuellement le message '' task host windows'' ne s'affiche plus à l'arrêt.
Je voudrais savoir s'il faut refaire un nouveau scanne ou non.
Concernant deltagraph, je n'arrive pas à l'activer avec le code donné lors de l'achat: donc je ne peux pas vous dire s'il fonctionne ou non.
Merci de votre disponibilité et votre gentillesse.
re
voilà l'utilité de scanner avant de supprimer avec les outils utilisés ... comme indiqué
Pour DeltaGraph
Tu dois restaurer ton système au point de restauration que tu as créé avant d'utiliser AdwCleaner et ZHPCleaner: Aide en image
En ce qui concerne Deltagraph, je comptais le désinstaller car je ne l'utilise pas vraiment. Excel suffit
Merci pour votre aide
re
alors ok, comment se comporte ton système ?
Le système se comporte bien jusqu'à présent. J'ai remarqué que la vitesse s'est améliorée.
Merci et bonne journée
re
très bien, on finalise
Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
- Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
(Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")- laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
- coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
- Clique sur le bouton "Exécuter"
- Laisse travailler l'outil.
Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
--> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
--> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
--> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
--> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
--> Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents,etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...)
Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
- Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
- Ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter comme une menace ; ignore ces avertissements.
- Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
- Cet outil est une fausse installation (il n'installe rien sur ton ordinateur). Son but est de s'entrainer à ne pas installer des logiciels potentiellement indésirables.
- A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
- Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
- Aide en image
Profite de Adware Prevention pour voir ce qu'est une installation personnalisée, ce logiciel n'installe rien sur ton ordinateur
essaye toutes les options de ce logiciel, c'est sans risque et son but est de faire comprendre le principe pour éviter à l'avenir d'installer des logiciels indésirables (proposés insidieusement par défaut)
Dernière modification par xsun ; 02/07/2015 à 17h06.
Voici le rapport demandé
Merci beaucoup
re
c'est ok pour le rapport Delfix
bon surf
le message ''Task host windows'' est reapparu depuis le dimanche, empêchant ainsi le pc de s'eteindre lors de l'arrêt.
Je peux vous dire que depuis votre action de nettoyage, je n,ai rien installer, ni rien modifier sur le pc.
AB
Windows Task Host est un programme légitime de Windows
le gestionnaire des tâches Windows sert à de nombreuses choses, donc difficile de dire ce qui peut parfois planter
c'est donc probablement un ou plusieurs programmes qui se ferme mal à l'extinction du pc
on peut essayer de cibler la recherche pour voir
Code:start Folder: C:\Windows\Tasks Folder: C:\Windows\System32\Tasks end
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8.1, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
Voici le rapport demandé.
mais je voudrais également vous informer que ce matin , j'ai désinstaller Google chrome (je n'arrivais pas à l'ouvrir) et je l'ai réinstaller.
re
voici la liste des tâches du 5/6/7 juin
alors pour savoir quoi ......Code:2015-06-18 00:32 - 0001156 _____ () C:\Windows\Tasks\DropboxUpdateTaskUserS-1-5-21-615554757-3715988860-795036113-1001Core.job 2015-07-08 11:24 - 0001074 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job 2015-07-08 11:24 - 0001078 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job 2015-05-15 16:25 - 0001038 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-615554757-3715988860-795036113-1001Core1d043cb8a98e802.job 2015-05-15 16:25 - 0001038 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-615554757-3715988860-795036113-1001Core1d08f4d491bbee1.job 2015-07-08 10:44 - 0000006 ____H () C:\Windows\Tasks\SA.DAT 2015-06-26 00:59 - 0003886 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task 2015-07-08 11:19 - 0003814 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore 2015-07-08 11:19 - 0004050 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA 2015-07-08 10:58 - 0005060 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for BETIE-BETIE BETIE 2015-05-22 08:11 - 0003090 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft OneDrive Auto Update Task-S-1-5-21-615554757-3715988860-795036113-1001 2015-07-08 10:50 - 0003594 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-615554757-3715988860-795036113-1001 2015-07-08 10:23 - 0003924 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{C92D4BB7-E6ED-46F2-99CB-CB2E35A20561} 2015-06-23 19:28 - 0000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Office 2015-06-23 19:28 - 0004854 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2015-06-23 19:28 - 0004042 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor 2015-06-07 18:25 - 0004182 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance 2015-07-08 02:16 - 0003704 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\.NET Framework\.NET Framework NGEN v4.0.30319 2015-07-08 02:16 - 0003710 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\.NET Framework\.NET Framework NGEN v4.0.30319 64 2015-05-13 19:48 - 0003476 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\.NET Framework\.NET Framework NGEN v4.0.30319 64 Critical 2015-05-13 19:47 - 0003470 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\.NET Framework\.NET Framework NGEN v4.0.30319 Critical 2015-06-06 00:21 - 0000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience 2015-06-06 00:21 - 0004330 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser 2015-06-06 00:21 - 0003542 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater 2015-07-07 13:53 - 0003534 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Uploader 2015-07-08 10:46 - 0003770 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Device Setup\Metadata Refresh 2015-06-02 18:05 - 0004084 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\PerfTrack\BackgroundConfigSurveyor 2015-07-08 10:35 - 0000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\RemovalTools 2015-07-08 10:35 - 0003544 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\RemovalTools\MRT_HB 2015-05-20 08:17 - 0000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup 2015-05-20 08:16 - 0000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx 2015-05-20 08:16 - 0003176 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess 2015-05-20 08:16 - 0003422 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig 2015-07-08 10:49 - 0000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers 2015-07-08 10:49 - 0002606 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-10s 2015-07-08 10:49 - 0002754 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-10s 2015-07-08 10:49 - 0003232 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-10s 2015-07-08 10:49 - 0003094 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-10s 2015-07-08 10:49 - 0003738 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B 2015-07-08 10:49 - 0002928 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-10s 2015-07-08 10:49 - 0004680 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SoftwareProtectionPlatform\SvcR 2015-06-16 13:46 - 0003858 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Sysmain\WsSwapAssessmentTask 2015-07-06 15:34 - 0004026 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\TaskScheduler\Idle Maintenance 2015-07-08 11:00 - 0003414 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AUScheduledInstall 2015-07-08 11:00 - 0005010 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AUSessionConnect 2015-07-08 11:00 - 0004964 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\Scheduled Start 2015-07-08 11:00 - 0004962 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\Scheduled Start With Network 2015-07-08 10:35 - 0005070 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WS\License Validation
peut être une piste ici:
2015-05-13 19:48 - 0003476 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Micr osoft\Windows\.NET Framework\.NET Framework NGEN v4.0.30319 64 Critical
2015-05-13 19:47 - 0003470 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Micr osoft\Windows\.NET Framework\.NET Framework NGEN v4.0.30319 Critical
mais ce n'est pas de l'ordre du forum désinfection
