Impossible de désinstaller CinemaPlus-3.2cV05.07
    Charger68
    Je suis nouveau sur le forum et je viens ici car j'ai un petit problème de logiciel.
    J'ai voulu télécharger un logiciel pour convertir des fichiers en .mkv en .avi ou .mp4 et j'ai pas choisi le bon fichier.
    Résultat des comptes je me suis attrapé un bon petit logiciel CinemaPlus-3.2cV05.07. Celui-ci m'a installé plusieurs autres logiciels. J'ai réussi à en supprimer une bonne partie mais là, CinemaPlus lui ne veut pas se désintalller et me met des pubs en chinois sur mon ordinateur.
    J'ai cherché sur internet et j'ai vu que c'était une infection par adwares/hijackers.
    J'ai vu un autre sujet sur le même logiciel sur votre forum et je me suis que quelqu'un pourrait peut-être m'aider.
    Voici le lien de l'autre sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/se...cv12-05-a.html
    Si quelqu'un peut m'aider à supprimer ce virus et remettre mon ordi comme il faut, ça serait super cool !
    Merci d'avance,
    Bonne soirée à tous !
    chantal11
    Re : Impossible de désinstaller CinemaPlus-3.2cV05.07
    En effet, infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Charger68
    Désolé de la réponse tardive
    Voilà les rapports en pièces jointes
    Merci de m'aidé c'est cool !
    chantal11
    Certes ... mais quand on télécharge et exécute ce type de fichier Movavi+Video+Converter+15.2.0+ Activation+Key+Plus+Crack_1092 4_i27823470_il345.exe.zip, il ne faut pas s'étonner après !
    Les cracks et keygens sont des vecteurs de malwares et d'infections, à éviter !
    D'autre part, iIl faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Adwares/Programmes indésirables :
    Coupoon version
    GamesDesktop
    PrIcaeLesss
    ainsi que Adobe Flash Player 10 Plugin (plugin Firefox obsolète)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/134448Xr
      dans le Bloc-notes
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Charger68
    le lien textup ne marche pas, aucun texte ne s'affiche.
    Est-ce parce que j'ai trop attendu avant d'utiliser le lien ?
    Charger68
    Finalement le lien marchait très bien.
    Il ne se chargeait pas au début ^^
    J'ai appliqué toutes les manipulations et voilà les 2 rapports en pièces jointes.
    Je savais qu'il faut toujours vérifier pour les pubs quand on installe des logiciels mais j'avoue que je n'ai pas fait attention cette fois-ci. ça me servira de leçon et j'oublierai pas cette fois ^^
    S'il reste des manips à faire dites le moi sinon un grand merci à toi chantal11 de m'avoir aidé !
    chantal11
    OK, nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Charger68
    Voilà les rapports
    chantal11
    OK, nous continuons.
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    ZHPCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    Charger68
    Voilà les derniers rapports, ZHPCleaner et MalwareBytes
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    Charger68
    Super bien, les pubs chinoises ont disparu et mon ordi va plus vite qu'avant c'est génial !
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    Java :
    Désinstalle ces versions obsolètes et vulnérables :
    Java 7 Update 21 (64-bit)
    Java 7 Update 7
    Java(TM) 6 Update 26
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher le sponsor Yahoo qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    Adobe Reader :
    Désinstalle Adobe Reader X (10.1.15)
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    Charger68
    Voilà le rapport Delfix
    J'ai désinstaller les java mais Java 7 Update 7 ne veut pas s'enlever des fichiers de désinstallation. Quand je clique dessus pour le désinstaller, la désinstallation se fait mais il reste toujours afficher après dans la liste des fichiers.
    Pour Adobe Reader X (10.1.15), jene l'ai pas trouvé dans ma liste j'ai du le supprimer, à moins que Adobe Flash Player 10 Plugin soit celui que je dois supprimer ?
    Sinon merci de l'aide pour avoir enlevé les malwares de mon ordi, je ferai plus attention la prochaine fois !
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Ce n'est pas grave pour Java et Adobe, l'essentiel est que tu aies bien appliqué la mise à jour et que tu aies la dernière version.
    Bonne continuation et prudence sur le net
    Je suis Paris !
    Charger68
    merci pour la réponse
    Merci encore pour l'aide !
  1. Je n'arrive pas à désinstaller CinemaPlus 3.2cV
    Par Rakel dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/06/2015, 21h35
  2. impossible de desinstaller Babylon search
    Par nicomouth dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/03/2012, 21h15
  3. Impossible de désinstaller Opera 9.50
    Par invitea0243637 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/12/2011, 23h34
  4. Impossible de désinstaller MSVDM
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2008, 00h01
  5. Impossible de désinstaller normalement !
    Par invite4649218f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2007, 13h04
