nettoyage de l'ordi
nettoyage de l'ordi
    el_corsu
    nettoyage de l'ordi
    Bonjour, il y a quelques semaines je vous avais contacté pour un souci sur mon ordinateur. J'ai été très satisfait de votre aide. C'est pour ça que je reviens vers vous aujourd'hui. En effet je suis chez mes parents pour les jours à venir et ils ont peu de notion en informatique. Ils ont une utilisation quotidienne de leur ordinateur, et donc j'aimerais les aider à le nettoyer. Pouvez-vous m'aider dans cette démarche. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous souhaites une bonne journée.
    xsun
    Re : nettoyage de l'ordi
    on va utiliser un outil de diagnostique
    FRST Analyse
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits) et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    el_corsu
    voila ce que vous m'avez demandé.
    xsun
    re
    /!\ important, tu as enregistré FRST dans le dossier Téléchargement, copie/colle FRST sur le bureau /!\
    FRST - Correctif :
    désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme: (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    --> Adobe AIR (pas à jour)
    --> Java 8 Update 45 (idem)
    --> McAfee Security Scan Plus (inutile, tu as Avast et il est généralement proposé par défaut à la mise à jour de flash player)
    --> Norton Online Backup (généralement pré-installé et payant après 30 jours d'utilisation)
    --> Facemoods Toolbar (adware)
    --> OfferBox (idem)
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM-x32\...\Run: [facemoods] => C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodssrv.exe [362200 2011-09-05] (facemoods.com)
    Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2014-01-28]
    ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.149\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
    HKU\S-1-5-21-4019999692-2262056385-1140761108-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://webplayersearch.com/
    HKU\S-1-5-21-4019999692-2262056385-1140761108-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://samsung.msn.com
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4019999692-2262056385-1140761108-1000 -> {49139BCF-B638-4BD6-979A-51E807A058D8} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=&apn_dtid=OSJ000&apn_uid=E2DEA6BA-4300-4A6A-A082-B18225482596&apn_sauid=7F59848F-325B-4516-8BE7-27296AD9CECA
    BHO: OfferBox -> {703740c1-0f1a-4cec-a4df-d78db0158477} -> C:\Program Files\OfferBox\extensions-4.0.4498.53\offerbox_air_iexplorer.dll [2011-08-10] (Aedge Performance BCN SL)
    BHO-x32: No Name -> {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} ->  No File
    BHO-x32: Interest recogniser for Freetvradio (powered by Spointer) -> {416ae1cb-7257-484a-b912-aebc7fdad4ce} -> C:\Program Files (x86)\freeTVRadio\spointer\extensions\freetvradio_air_ie.dll No File
    BHO-x32: CescrtHlpr Object -> {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} -> C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\bh\facemoods.dll [2011-09-05] (facemoods.com BHO)
    BHO-x32: OfferBox -> {703740c1-0f1a-4cec-a4df-d78db0158477} -> C:\Program Files (x86)\OfferBox\extensions-4.0.4498.53\offerbox_air_iexplorer.dll [2011-08-10] (Aedge Performance BCN SL)
    BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\ssv.dll [2015-04-26] (Oracle Corporation)
    BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_45\bin\jp2ssv.dll [2015-04-26] (Oracle Corporation)
    Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} -  No File
    Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} -  No File
    Toolbar: HKLM-x32 - facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodsTlbr.dll [2011-09-05] (facemoods.com)
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-4019999692-2262056385-1140761108-1000 -> No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
    Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll No File
    Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll No File
    FF SearchEngineOrder.1: Ask.com
    FF Keyword.URL: hxxp://webplayersearch.com/resultats.html?s=earch
    FF user.js: detected! => C:\Users\maguy\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8hxg0z67.default\user.js [2012-02-14]
    FF SearchPlugin: C:\Users\maguy\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8hxg0z67.default\searchplugins\askcom.xml [2012-09-27]
    FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [offerbox@spointer.com] - C:\Program Files\OfferBox\extensions-4.0.4498.53\offerbox@spointer.com
    FF Extension: OfferBox - C:\Program Files\OfferBox\extensions-4.0.4498.53\offerbox@spointer.com [2011-10-25]
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [offerbox@spointer.com] - C:\Program Files (x86)\OfferBox\extensions-4.0.4498.53\offerbox@spointer.com
    FF Extension: OfferBox - C:\Program Files (x86)\OfferBox\extensions-4.0.4498.53\offerbox@spointer.com [2011-10-25]
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [freetvradio@spointer.com] - C:\Program Files (x86)\freeTVRadio\spointer\extensions\freetvradio@spointer.com
    CHR Extension: (OfferBox) - C:\Users\maguy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dpicnlijpdlebkhpegfenfjpglinfdhm [2014-07-26]
    CHR Extension: (Facemoods) - C:\Users\maguy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ihflimipbcaljfnojhhknppphnnciiif [2014-07-26]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dpicnlijpdlebkhpegfenfjpglinfdhm] - C:\Program Files (x86)\OfferBox\extensions-4.0.4498.53\offerbox_air_chrome.crx [2011-08-10]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ihflimipbcaljfnojhhknppphnnciiif] - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoods.crx [2011-09-05]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jpdfidbfmmnmppkboomdjjjlkbccdgbc] - C:\Program Files (x86)\freeTVRadio\spointer\extensions\freetvradio_air_chrome.crx [Not Found]
    S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.149\McCHSvc.exe [289256 2015-06-26] (McAfee, Inc.)
    R2 NOBU; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2804568 2010-06-01] (Symantec Corporation)
    2015-07-25 20:46 - 2015-07-25 20:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
    2015-07-25 20:45 - 2015-07-25 20:45 - 00000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
    2015-07-25 20:46 - 2014-01-28 11:21 - 00001901 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
    2015-07-25 20:45 - 2014-01-28 11:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
    0.0.0.1	mssplus.mcafee.com
    Task: {6B1BDC7C-54AD-4395-BD2F-F8AB182E2D71} - System32\Tasks\OfferBoxUpdateTask => C:\Program Files (x86)\OfferBox\OfferBox.exe [2011-09-12] (Aedge Performance BCN SL) <==== ATTENTION
    Task: C:\windows\Tasks\OfferBoxUpdate.job => C:\Program Files (x86)\OfferBox\OfferBox.exe
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
      [li]Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    => AdwCleaner- Recherche:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Aide en image pour AdwCleaner
    Tu as deux rapports à fournir
    --> Fixlog.txt
    --> AdwCleaner(R).txt --> mode recherche/scanner
    el_corsu
    voila la suite.
    el_corsu
    de plus je n'ai pas réussi à désinstaller facemoods toolbar
    xsun
    re
    Créer un point de restauration sous Windows 7
    Une fois le point créé:
    AdwCleaner - Suppression
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Sous IE, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    deux rapports attendus
    --> C:\AdwCleaner(S).txt --> mode suppression
    --> ZHPCleaner.txt --> mode recherche/scanner
    el_corsu
    voila les 2 txt
    xsun
    re
    ZHPCleaner-Nettoyer
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    un dernier outil de contrôle
    Malwarebytes Anti-Malware
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau (version gratuite)
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • Choisis ta langue et accepte la licence
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français s'il est en anglais, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans le tableau de bord qui s'ouvre, la Version de la base de données doit se mettre à jour, si non, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Analyse des Menacessi elle n'est pas sélectionnée, puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes Aide en images
    --> ZHPCleaner.txt --> mode suppression/nettoyé
    --> Malwarebytes
    el_corsu
    voila la suite
    xsun
    re
    ok, ouvre Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
    clique sur l'onglet Historique puis --> Quarantaine et cliques sur Supprimer tout
    Un dernier point pour le fichier Hosts: (supprime le fichier Fixlog.txt qui se trouve sur ton bureau)
    FRST - Correctif :
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Hosts:
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Un seul rapport à fournir, le Fixlog.txt obtenu
    Comment se comporte le système ?
    el_corsu
    Bonjour, voici le dernier rapport. Sinon je n'ai pas remarqué de grand changement. Le seul truc c'est que entre hier et ce matin le navigateur mozilla c'est figé deux fois, seul solution gestionnaire de tache.
    xsun
    re
    c'est à dire ?
    pub?
    lenteur?
    Pour Firefox, il se fige chez moi aussi, sans raison ... le connu "ne répond pas"
    --> installe la dernière version d'Adobe AIR
    --> installe la dernière version de java
    el_corsu
    Non l'ordinateur ne me parait pas lent mais pas plus rapide qu'avant. Au niveau des pubs rien à signaler. Merci pour votre réponse en ce qui concerne firefox. j'ai bien installé ce que vous m'avez demandé.
    xsun
    Pour Firefox, certains utilisateurs ont réglés le soucis en le réinitialisant (les marque pages sont gardés, mais tous les modules, plugins sont désinstallés)
    on peut aussi vérifier pour alléger le démarrage si tu veux
    Télécharge Ccleaner
    choisis la version free et clique sur Download
    • Enregistre ce fichier sur le bureau
    • Double clique sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation
    • Pour Vista, Seven et Windows 8 clic droit sur le fichier téléchargé et Exécuter en tant qu'adminstrateur
    • Choisis la langue
    • Ne laisse que la case Ajouter un raccouci sur le bureau cochée, Décoche les autres, puis cliques sur Installer
    • Décoche la case Voir les notes de version, Laisse la case lancer Ccleaner, puis cliques sur Fermer
    • Ccleaner se lance
    • clique sur Outils --> Démarrage --> onglet Windows
    • clique sur Enregistrer dans un fichier (en bas à droite)
    poste le rapport obtenu
    el_corsu
    voila le fichier txt ccleaner
    xsun
    ok
    Ouvre CCleaner et dans Outils -> clique sur Démarrage
    Clique sur chacune des lignes suivantes pour la mettre en surbrillance, puis sur Désactiver (ne pas cliquer sur supprimer)
    Oui HKCU:Run CCleaner Monitoring Piriform Ltd "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
    Oui HKCU:Run msnmsgr "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
    Oui HKCU:Run Skype Skype Technologies S.A. "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
    Oui HKLM:Run Adobe ARM Adobe Systems Incorporated "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.e xe"
    Oui HKLM:Run CanonMyPrinter CANON INC. C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt. exe /logon
    Oui HKLM:Run CanonSolutionMenu CANON INC. C:\Program Files (x86)\Canon\SolutionMenu\CNSLM AIN.exe /logon
    Oui HKLM:Run SunJavaUpdateSched Oracle Corporation "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
    Referme CCleaner et redémarre l'ordinateur.
    C'est bien sûr réversible, au besoin, pour réactiver une application, tu cliques sur la ligne correspondante, puis sur Activer
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    N'hésite pas à relancer le sujet si pas d'amélioration
    el_corsu
    voila c'est fait. Par contre je fais quoi de tout les outils que tu m'as fait installer?
    el_corsu
    re je viens de redemarrer l'ordi tout les outils ont disparu donc ok, sauf malwarebytes, désinstallation classique? Sinon on a fini?
    xsun
    re
    pour Malwarebytes, tu peux le désinstaller via la panneau de configuration/ désinstaller un programme
    Comme Ccleaner si tes parents ne l'utilise pas
    côté indésirables, le pc est ok
    vois pendant deux/trois jours pour le comportement du système
    el_corsu
    Ok je laisse ccleaner. Sinon si je veux faire une défragmentation où des trucs dans le style, tu peux me donner une marche à suivre? genre ce qui faut faire et ne pas faire dans quel ordre... J’espère ne pas abuser en te demandant tout ça. En tout cas merci pour tout.
    xsun
    re
    tout dépend ce que tu demandes,
    des membres de Futura sont plus aptes que moi à répondre dans les autres sections Informatique
    concernant la défragmentation, elle est automatisée sur ton système
    regarde ce tuto
    Quand tu fais Démarrer et tapes défragmentation, puis cliques sur Défragmenteur de disque
    il est indiqué la date et l'heure de la dernière défragmentation
  1. ordi qui rame, ordi qui s'arrete
    Par k2f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2013, 05h40
  2. nettoyage de mon ordi
    Par invite83f14c8f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/03/2011, 12h26
  3. Transfert données d'un ordi mort vers ordi vivant
    Par invite97334106 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/07/2009, 20h54
  4. Réponses: 98
    Dernier message: 29/06/2009, 09h42
  5. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 14h44
