Ordi ralenti et fenêtres de pub
    agnesj
    Bonjour je lance un sos pour le pc de mon neveu qui est ralenti et encombré de pub merci de votre aide.
    xsun
    Re : Ordi ralenti et fenêtres de pub
    on va utiliser un outil de diagnostique
    FRST Analyse
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits) et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    agnesj
    merci pour ton aide ci-joint les deux fichiers.
    xsun
    re
    FRST - Correctif :
    Désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme: (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    Adobe Flash Player 18 ActiveX --> pas à jour
    Advanced System Protector --> inutile voir frauduleux
    Delta toolbar --> PUP et modifie la page de démarrage
    Delta Chrome Toolbar --> idem
    Iminent --> Adware
    MyPC Backup --> inutile voir frauduleux
    Pricora 1.4 --> Adware
    RegClean Pro --> inutile voir frauduleux
    Une fois fait:
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Task: {0E7EB43D-BBFD-4368-9590-19239A054A36} - System32\Tasks\EPUpdater => C:\Users\Cyril\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\BabMaint.exe [2013-08-04] () <==== ATTENTION
    Task: {2D0B2B41-BBC9-45FD-B01D-D8A26E1416D1} - System32\Tasks\RegClean Pro_DEFAULT => C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
    Task: {3AB1006D-D278-4734-85FD-9A0B92799F0D} - System32\Tasks\Advanced System Protector_startup => C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe [2013-10-04] (Systweak) <==== ATTENTION
    Task: {4C2A6A56-AB96-4692-8D6F-37E6C72CA31A} - System32\Tasks\RegClean Pro => C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
    Task: {4DDDC90F-C456-43E1-B98D-77A7B9204CDA} - System32\Tasks\Pricora 1.4-codedownloader => C:\Program Files (x86)\Pricora 1.4\Pricora 1.4-codedownloader.exe [2013-08-05] (Corporate Inc) <==== ATTENTION
    Task: {887187E7-C086-4DE7-82AA-5E2134C7447E} - System32\Tasks\LaunchApp => C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe [2014-09-24] (MyPCBackup.com) <==== ATTENTION
    Task: {AF07A75E-DB8F-40F6-B580-F91C00361E62} - System32\Tasks\BitGuard => Sc.exe start BitGuard <==== ATTENTION
    Task: {DBA918E3-13A0-4695-90BE-372F8358D7E9} - System32\Tasks\RegClean Pro_UPDATES => C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
    Task: C:\Windows\Tasks\Pricora 1.4-codedownloader.job => C:\Program Files (x86)\Pricora 1.4\Pricora 1.4-codedownloader.exeƱ/reinstallapp /agentregpath='Pricora 1.4' /appid=37908 /srcid='000248' /subid='0' /zdata='0' /bic=6E09AAA7BA9744A7B1F073F4E47E7B21IE /verifier=423853a1ad455b424cb275e32a19d9ec /installerversion=1_27_153 /installerfullversion=1.27.153.10 /installationtime=1375717480 /statsdomain=http:/stats.statsdatasrv.com /errorsdomain=http:/errors.statsdatasrv.com /codedownloaddomain=http:/app-static.crossrider.com <==== ATTENTION
    Task: C:\Windows\Tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job => C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
    Task: C:\Windows\Tasks\RegClean Pro_UPDATES.job => C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
    HKLM-x32\...\Run: [Iminent] => C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe [1074736 2013-07-02] (Iminent)
    HKLM-x32\...\Run: [IminentMessenger] => C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe [884784 2013-07-02] (Iminent)
    HKU\S-1-5-21-167572338-3203849293-3975710441-1000\...\Run: [NTRedirect] => C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe  "C:\Users\Cyril\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\enhancedNT.dll",Run
    AppInit_DLLs: c:\progra~3\bitguard\271769~1.27\{c16c1~1\loader.dll => c:\progra~3\bitguard\271769~1.27\{c16c1~1\loader.dll File not found
    Startup: C:\Users\Cyril\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk [2013-10-12]
    ShortcutTarget: MyPC Backup.lnk -> C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe (MyPCBackup.com)
    HKU\S-1-5-21-167572338-3203849293-3975710441-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,bProtector Start Page = http://www1.delta-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=D2FB485B39E808E1&affID=123706&tsp=4965
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-167572338-3203849293-3975710441-1000 -> bProtectorDefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-167572338-3203849293-3975710441-1000 -> {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = http://www1.delta-search.com/?q={searchTerms}&babsrc=SP_ss&mntrId=D2FB485B39E808E1&affID=123706&tsp=4965
    BHO: No Name -> {A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A} ->  No File
    BHO-x32: No Name -> {11111111-1111-1111-1111-110311791108} ->  No File
    BHO-x32: No Name -> {A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A} ->  No File
    BHO-x32: No Name -> {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} ->  No File
    Toolbar: HKLM - No Name - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} -  No File
    R2 BackupStack; C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe [36936 2014-09-24] (Just Develop It) <==== ATTENTION
    2014-09-24 11:46 - 2014-09-24 11:46 - 00012288 _____ () C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\GetText.dll
    2013-09-20 00:32 - 2013-09-20 00:32 - 01102336 _____ () C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\x64\System.Data.SQLite.dll
    2013-10-12 17:25 - 2012-07-25 12:03 - 00886272 _____ () C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\System.Data.SQLite.dll
    2013-10-12 17:25 - 2013-10-04 13:05 - 01730928 _____ () C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\aspsys.dll
    2013-09-09 18:59 - 2013-08-22 12:02 - 00187888 _____ () C:\Users\Cyril\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\enhancedNT.dll
    2015-07-18 13:15 - 2013-08-05 17:44 - 00001200 _____ C:\Windows\Tasks\Pricora 1.4-codedownloader.job
    2013-10-17 17:27 - 2013-10-17 17:27 - 0000057 _____ () C:\ProgramData\Ament.ini
    FirewallRules: [{63D190D7-1A55-4F05-A543-2010E2B93156}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe
    FirewallRules: [{A8DD98D7-7EF4-4E03-BD3C-4938EF682C65}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
      [li]Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fais pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    => AdwCleaner- Recherche:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Aide en image pour AdwCleaner
    Tu as deux rapports à fournir
    --> Fixlog.txt
    --> C:\AdwCleaner(R).txt --> mode recherche/scanner
    agnesj
    Voilà les deux fichiers.
    xsun
    re
    ok
    Fais ceci: Créer un point de restauration sous Windows 7
    une fois fait:
    AdwCleaner - Suppression
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Sous IE, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    tu as deux rapports à fournir
    --> C:\AdwCleaner(S).txt
    --> ZHPCleaner.txt --> mode recherche/scanner
    agnesj
    re : ok voila les deux rapports.
    xsun
    re
    ZHPCleaner-Nettoyer
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    un dernier outil:
    Malwarebytes Anti-Malware
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau (version gratuite)
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • Choisis ta langue et accepte la licence
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français s'il est en anglais, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans le tableau de bord qui s'ouvre, la Version de la base de données doit se mettre à jour, si non, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Analyse des Menacessi elle n'est pas sélectionnée, puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes Aide en images
    deux rapports:
    --> ZHPCleaner.txt
    --> Malwarebytes
    agnesj
    Ci-joint les deux fichiers.
    xsun
    re
    tu dois avoir un autre rapport de Malwarebytes, celui donné n'est pas le bon
    regardes si présent ici: Historique > Journaux de l'application en tant que "Journal d'examen" (Scan Log)
    agnesj
    Désolée je te joint l'autre fichier.
    xsun
    re
    c'est parfait
    ouvre Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
    clique sur l'onglet Historique puis --> Quarantaine et cliques sur Supprimer tout
    comment se comporte l'ordinateur de ton neveu ?
    agnesj
    Je pense que c'est ok, merci à toi .
    xsun
    re
    très bien, on finalise
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Fais bien lire ceci à ton neveu, tout comme s'entrainer avec Adware Prevention
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents,etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...)
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    • Ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil est une fausse installation (il n'installe rien sur ton ordinateur). Son but est de s'entrainer à ne pas installer des logiciels potentiellement indésirables.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    • Aide en image
    Profite de Adware Prevention pour voir ce qu'est une installation personnalisée, ce logiciel n'installe rien sur ton ordinateur
    essaye toutes les options de ce logiciel, c'est sans risque et son but est de faire comprendre le principe pour éviter à l'avenir d'installer des logiciels indésirables (proposés insidieusement par défaut)
    agnesj
    re : pièce jointe
    xsun
    re
    j'ai oublié de faire installer la dernière version de Adobe Flash Player
    Si tu ne l'as pas fait:
    --> installe la dernière version: Adobe Flash Player
    Pense à décocher l'offre facultative de McAfee Security Scan Plus
    bon surf
    agnesj
    ok merci: Bravo1:
  1. Ordi ralenti et bugs
    Par Killy21 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2015, 15h24
  2. Ordi Nec très ralenti
    Par Nab1200 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/07/2013, 11h56
  3. ordi tourne au ralenti
    Par invite9eab997a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/08/2010, 22h29
  4. ordi au ralenti
    Par invite545af466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2008, 12h45
  5. Ordi au ralenti
    Par physeb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 22h10
