Problème fenêtres windows 7
    baka_senpaiii
    Bonjour, j'ai un problème que je ne comprend pas, hier, j'ai téléchargé un jeu (que j'ai supprimé depuis) et depuis ce moment, toute les 1 à 2 secondes, la fenêtre ou je suis ne répond pas pendant une fraction de seconde, dans les jeux, c'est encore pire, ça le fait à chaque fois que je clique, donc quand je spam clique pour faire quelque chose je clique, ça ne répond pas, puis je re clique, et ça me met sur mon bureau... la fenêtre est toujours active, mais elle est réduite.. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. merci !
    chantal11
    Re : Problème fenêtres windows 7
    Je n'ai pas tout compris de tes explications, mais une précision s'il te plaît.
    Ce jeu a-t-il été téléchargé légalement ?
    Quelle était la source du téléchargement ?
    Je suis Paris !
    baka_senpaiii
    Le jeu était marqué comme étant une démo.. donc je sais pas vraiment en fait, et j'ai perdu les sources du téléchargement..
    chantal11
    Il faut faire attention à ce que tu télécharges, au risque de perturber ton système ou pire.
    Pour vérifier, nous allons établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    baka_senpaiii
    voilà les fichiers FRST.txt Addition.txt
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Adwares/Programmes indésirables :
    BabylonObjectInstaller
    Download &amp; Install Packages
    Fissa
    FTdownloader
    Funmoods
    Genie Cleaner
    Movies Toolbar for Chrome
    Movies Toolbar for Firefox
    Movies Toolbar for Internet Explorer
    Softonic_France Toolbar
    SweetIM for Messenger
    SweetPacks Toolbar for Internet Explorer
    Update for Funmoods
    Update Manager for SweetPacks
    Video Player
    Vittalia Installer
    Webplayer
    Yahoo Community Smartbar
    Yontoo
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      HKLM\...\Run: [mobilegeni daemon] => C:\Program Files\Mobogenie\DaemonProcess.exe
      HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001\...\Run: [cacaoweb] => C:\Users\melanie\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe [532784 2015-06-28] ()
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.globasearch.com/?serie=209&b=3&installkey=QIP9I6wVEVIUOCdnOdBt
      HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.globasearch.com/?serie=209&b=3&installkey=QIP9I6wVEVIUOCdnOdBt
      SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} URL = http://www.globasearch.com/?serie=209&installkey=QIP9I6wVEVIUOCdnOdBt&b=3&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM -> {52db1893-8a90-4192-aede-08e00b8f8473} URL = http://dts.search.ask.com/sr?src=ieb&gct=ds&appid=103&systemid=473&v=a11465-145&apn_uid=0198275743424950&apn_dtid=BND101&o=APN10640&apn_ptnrs=AG1&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM -> {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} URL = http://www.globasearch.com/?serie=209&installkey=QIP9I6wVEVIUOCdnOdBt&b=3&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.globasearch.com/?serie=209&installkey=QIP9I6wVEVIUOCdnOdBt&b=3&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.globasearch.com/?serie=209&installkey=QIP9I6wVEVIUOCdnOdBt&b=3&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001 -> {52db1893-8a90-4192-aede-08e00b8f8473} URL = http://dts.search.ask.com/sr?src=ieb&gct=ds&appid=103&systemid=473&v=a11465-145&apn_uid=0198275743424950&apn_dtid=BND101&o=APN10640&apn_ptnrs=AG1&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001 -> {b41306c6-96d0-442a-bcc4-b0f621e82ce9} URL = http://www.fissa.com/fr/results/?s=b&c=12122813171&suid=E0fAJI2gV&d=8&pid=&q={searchTerms}
      BHO: No Name -> {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} -> No File
      BHO: No Name -> {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} -> No File
      BHO: PhotoPos Toolbar -> {5D0EC45B-D2E4-4DD0-A5B2-69DDEFE852A8} -> C:\Program Files\PhotoposComTbr\PhotoposComTbrLib.dll No File
      BHO: Eazel-FR Toolbar -> {a8f9752d-e2b8-4e7a-86b5-499f4330e2fe} -> C:\Program Files\Eazel-FR\tbEaz2.dll No File
      Toolbar: HKLM - PhotoPos Toolbar - {5D0EC45B-D2E4-4DD0-A5B2-69DDEFE852A8} - C:\Program Files\PhotoposComTbr\PhotoposComTbrLib.dll No File
      Toolbar: HKLM - Eazel-FR Toolbar - {a8f9752d-e2b8-4e7a-86b5-499f4330e2fe} - C:\Program Files\Eazel-FR\tbEaz2.dll No File
      Toolbar: HKLM - No Name - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - No File
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001 -> No Name - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001 -> No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001 -> Eazel-FR Toolbar - {A8F9752D-E2B8-4E7A-86B5-499F4330E2FE} - C:\Program Files\Eazel-FR\tbEaz2.dll No File
      FF Homepage: hxxp://www.globasearch.com/?serie=209&b=2&installkey=QIP9I6wVEVIUOCdnOdBt
      FF NewTab: hxxp://www.globasearch.com/?serie=209&b=2&installkey=QIP9I6wVEVIUOCdnOdBt&newtab
      FF user.js: detected! => C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qqsxg1mm.default\user.js [2014-05-31]
      FF Extension: cacaoweb - C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qqsxg1mm.default\Extensions\cacaoweb@cacaoweb.org [2015-07-26]
      FF Extension: No Name - C:\Program Files\RichMediaViewV1\RichMediaViewV1release105\ff [not found]
      FF Extension: No Name - C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qqsxg1mm.default\extensions\0c822a17-a68f-4066-9257-d229458d21ca@9c178d17-dc61-4aaf-b2da-1425ac7300ac.com [not found]
      FF Extension: No Name - C:\Users\melanie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qqsxg1mm.default\extensions\b06fdef7-671b-4f24-babf-0377d4c40832@3dc509f2-5b3a-49d6-8b54-6cad06855fa6.com [not found]
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fhokfmhpdoppcompklkineedkmhinhdf] - C:\Users\melanie\AppData\Roaming\BaseFlash\Chrome\BaseFlash.crx [Not Found]
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [lbidgdoiglndbjlcnnifemecdhnpeabo] - C:\Users\melanie\AppData\Roaming\okitSpace\Chrome\OKitSpace.crx [Not Found]
      CHR HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
      R1 aswKbd; C:\windows\system32\Drivers\aswKbd.sys [21576 2013-05-09] (AVAST Software)
      C:\Program Files\Optimizer Elite Max
      C:\Program Files\MyPC Backup
      C:\Program Files\Alwil Software
      C:\Program Files\Software
      C:\Users\melanie\AppData\Roaming/Microsoft\~fzvyiip.exe
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{00020424-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{1F486A52-3CB1-48FD-8F50-B8DC300D9F9D}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{275C23E2-3747-11D0-9FEA-00AA003F8646}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{50D5107A-D278-4871-8989-F4CEAAF59CFC}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{7057E952-BD1B-11D1-8919-00C04FC2C836}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{7B8A2D94-0AC9-11D1-896C-00C04FB6BFC4}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{A5DC33CE-214B-4C26-8596-8A45456C9EB8}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{CACAF262-9370-4615-A13B-9F5539DA4C0A}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{CD773740-B187-4974-A1D5-E0FF91372277}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{D7B70EE0-4340-11CF-B063-0020AFC2CD35}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{DA5F0C98-4A7B-4C92-915E-4BE1BC95DE99}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{E569BDE7-A8DC-47F3-893F-FD2B31B3EEFD}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{E77CC89B-7401-4C04-8CED-149DB35ADD04}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}\InprocServer32 -> No Filepath
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1072828290-3828818215-1948454868-1001_Classes\CLSID\{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}\InprocServer32 -> No Filepath
      Task: {11D7132E-D4CB-44F9-9F6F-222CD77A5C62} - \ASP No Task File
      Task: {1A4FC2A3-4C35-4EC8-8AF4-EA4D8A190DF4} - System32\Tasks\BrowserProtect => Sc.exe start BrowserProtect
      Task: {357963FE-06EA-4CEA-9822-8B72E3F0A9CE} - System32\Tasks\PCHelpers_period => C:\Program Files\Optimizer Elite Max\Optimizer Elite Max.exe
      Task: {5F443B01-A997-4BC7-BD44-0FAAC27BF0D2} - System32\Tasks\PCHelpers1st => C:\Program Files\Optimizer Elite Max\Optimizer Elite Max.exe
      Task: {8DDF1E32-39D5-4CF1-BBF5-8DF423265EB6} - System32\Tasks\systemspeedup => C:\Users\melanie\AppData\Roaming/Microsoft\~fzvyiip.exe
      Task: {9C122772-6225-4059-AD76-5B01917E552E} - System32\Tasks\LaunchSignup => C:\Program Files\MyPC Backup\Signup Wizard.exe
      Task: {A3A40592-3177-4456-83C7-3E160FAE2953} - System32\Tasks\PaintTool SAI => C:\Users\melanie\AppData\Local\Temp\is-N4IOU.tmp\prsetup.exe [2015-07-10] (SystemaxJP, Inc. )
      Task: {B33C9436-C0B8-46B6-9038-7B4F7284F762} - System32\Tasks\{8C539D7B-28D4-4C45-ADFB-BEAE0FCE6EFF} => pcalua.exe -a "C:\Users\melanie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JH2CKCWN\bitcomet_setup[1].exe" -d C:\Users\melanie\Desktop
      Task: {BEA6E85D-7A53-4F58-898B-FBE5AF887780} - \Run_Bobby_Browser No Task File
      Task: {C9CCB8E8-BB85-4A6D-B2CA-AD3DDECD7AF1} - System32\Tasks\{CA400E49-FEEE-490F-B2EF-F0FB8110F4AC} => pcalua.exe -a "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswRunDll.exe" -c "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\Setup\setiface.dll" RunSetup
      Task: {CF5A4016-3A47-4B17-A739-83B72D26A606} - System32\Tasks\{93F8D449-94EE-45AF-A58A-C879F193C8E5} => pcalua.exe -a "C:\Users\melanie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0NEUP29A\install_sharaeza--2704-Shareaza[1].exe" -d C:\Users\melanie\Desktop
      Task: {D5909B97-1921-4DF9-A237-9FBA232F201E} - \DealPlyUpdate No Task File
      Task: {E131A7AD-5E3C-456C-B224-5696A322411F} - System32\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files\Software\Update\SoftwareUpdate.exe
      Task: {EEDA6182-9C1E-4801-9AD4-0D0CA9FF01F7} - System32\Tasks\{1526AFAF-451A-4A4B-B3B9-C4E87DAD8FDB} => pcalua.exe -a "C:\Users\melanie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\GV79DAIW\wmp11-windowsxp-x86-FR-FR[1].exe" -d C:\Users\melanie\Desktop
      Task: C:\windows\Tasks\PCHelpers1st.job => C:\Program Files\Optimizer Elite Max\Optimizer Elite Max.exe
      Task: C:\windows\Tasks\PCHelpers_period.job => C:\Program Files\Optimizer Elite Max\Optimizer Elite Max.exe
      lternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:4CF61E54
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:A42A9F39
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:ABE89FFE
      AlternateDataStreams: C:\Users\melanie\Local Settings:vcHgfd1AC5KjWAD1V6M
      AlternateDataStreams: C:\Users\melanie\AppData\Local:vcHgfd1AC5KjWAD1V6M
      AlternateDataStreams: C:\Users\melanie\AppData\Local\Application Data:vcHgfd1AC5KjWAD1V6M
      AlternateDataStreams: C:\Users\melanie\AppData\Local\E4IsPpgtvb6uDf:jsMmGrlrCXVTPWw4jOgdRYBinAZud
      HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SecureAssist => ""="service"
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Suite au prochain message
    Je suis Paris !
    chantal11
    suite
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
  1. Fonctionnement de la gestion des fenêtres sous Windows
    Par ProgVal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2010, 19h11
  2. Fenêtres intempestives sous Windows Vista
    Par invitebc272ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/05/2009, 20h04
  3. Je n'arrive pas à personnaliser les fenetres de windows..
    Par invite6adebc89 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2007, 08h32
  4. fenêtres intempestives CiD et plus de son windows
    Par invite860f2aa3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/06/2007, 15h21
  5. Windows Vista, defilement des fenetres.
    Par invite0f34eb03 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 17h32
