Pc completement infecte
    invitea5839952
    Je viens vous demander de l'aide car je me lance dans la suppression de plusieurs virus sur un PC de bureau utilisé (par ma sœur et son fils de 15ans ) sans antivirus durant plusieurs année
    Alors lorsque je récupère le pc la connexion à internet est impossible.
    J'ai bidouillé sur l'ordi est aujourd'hui je vous envoie ce message par ce pc:
    -installation avast avec scan et redémarrage pour réparer deux ou trois fois en quelque jour.(énormément de virus détectè et la liste était trop longues)
    -ccleaneer, adwcleaner,spybot,AVG PC TUNE UP , mawarebytes(énormément de chose détectè et supprimé)
    -installation fire fox car lorsque je passé par EI ou google chrome connexion impossible.
    Donc je pense avoir fait tous ce que je pouvais à mon très modeste niveau.
    Je poste quelque rapport si quelqu'un veut m'aider
    Par avance merci.
    xsun
    Re : Pc completement infecte
    Re ... bonjour
    Comme tu le sais, aucune idée du comportement de XP après les outils
    Donc s'il y a des données personnelles importantes, fais une sauvegarde sur un autre support
    et dis bien à la personne de ce pc de migrer vers un Windows plus récent ou une distribution Linux, car la problématique des malwares est sans fin et inévitable sur XP maintenant
    Il sera inutile de reposter un sujet avec ces XP, j'espère que tu comprends
    Note importante: La restauration système est désactivée
    --> Étapes permettant d'activer la Restauration du système
    Une fois la restauration activée
    ZHPCleaner-Scanner
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    un rapport attendu
    --> ZHPCleaner.txt --> mode scanner/rechercher
    invitea5839952
    Merci pour la réponse,
    Désolé pour la réaction très tardive.
    je prends bien note et vais transmettre à la propriétaire du pc que le système xp est obsolète.
    Bien cordialement.
    xsun
    re
    désolé aussi pour le délais
    Créais un point de restauration
    une fois créé
    ZHPCleaner-Nettoyer
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    => AdwCleaner- Scanner:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Aide en image pour AdwCleaner
    deux rapports attendus
    --> ZHPCleaner.txt --> mode correction/suppression
    --> C:\AdwCleaner(S).txt --> mode scanner/rechercher
    invitea5839952
    bonsoir,
    voici les rapports,
    Merci.
    xsun
    re
    AdwCleaner - Correction/Suppression
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(C).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(C).txt
    Sous IE, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Malwarebytes Anti-Malware
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau (version gratuite)
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • Choisis ta langue et accepte la licence
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français s'il est en anglais, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans le tableau de bord qui s'ouvre, la Version de la base de données doit se mettre à jour, si non, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Analyse des Menacessi elle n'est pas sélectionnée, puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes Aide en images
    JOURNAL D'ANALYSE de malwarebytes --> Exporter le rapport d'analyse
    --> C:\AdwCleaner(C).txt --> mode correction/suppression
    --> Malwarebytes
    invitea5839952
    re,
    voici , merci
    xsun
    re
    tu n'as pas fais la suppression/correction avec AdwCleaner ou bien ce n'est pas le bon rapport que tu as posté
    Au cas où, à refaire:
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    tu as donc trois rapports à fournir
    --> C:\AdwCleaner(C).txt --> modes suppression/correction
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invitea5839952
    désolé , je pense que c celui la le bon.
    xsun
    re
    désinstalle via Démarrer, Panneau de configuration, Ajouter ou supprimer des programmes
    --> J2SE Runtime Environment 5.0 (obsolète)
    --> Spybot - Search & Destroy (obsolète aussi)
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Hosts:
    RemoveProxy:
    HKLM\...\Run: [SDTray] => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [4101584 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
    Winlogon\Notify\SDWinLogon: SDWinLogon.dll [X]
    HKU\S-1-5-21-3416460232-4044708687-3230282845-1008\...\Run: [SpybotPostWindows10UpgradeReInstall] => C:\Program Files\Fichiers communs\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
    BootExecute: autocheck autochk * sdnclean.exe
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs: "" <======= ATTENTION
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope la valeur est absente
    R2 SDScannerService; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [1738200 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
    R2 SDUpdateService; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2081752 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
    S2 SDWSCService; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [171928 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
    U1 WS2IFSL; pas de ImagePath
    2015-10-15 13:16 - 2015-09-09 08:00 - 00000644 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Check for updates (Spybot - Search & Destroy).job
    2015-10-15 12:58 - 2015-09-09 08:00 - 00000616 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy).job
    2015-10-13 14:00 - 2015-09-09 07:59 - 00000000 ____D C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
    2013-01-21 16:40 - 2013-01-21 16:41 - 4096000 ____C () C:\Program Files\GUT93.tmp
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\Check for updates (Spybot - Search & Destroy).job => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy).job => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\Scan the system (Spybot - Search & Destroy).job => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe
    2015-09-09 07:59 - 2014-04-25 14:11 - 00109400 _____ () C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
    AlternateDataStreams: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Temp:373E1720
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
      [li]Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Un rapport attendu
    --> Fixlog.txt
    invitea5839952
    Bonjour, est encore merci.
    Cette étape à l'air très compliqué , peut tu m'expliquer si possible ce que je viens de faire ?
    xsun
    re
    FRST est un outil de diagnostique, c'est à dire qu'il prend un cliché du système à un instant T (comme ZHPDiag)
    il affiche de nombreuses informations sur le système, sans rien toucher de lui même
    les scripts (de start à end) sont établis par les helpers en fonction des informations que FRST a fourni
    un script = un ordinateur car chaque cas est particulier
    Ici, tu as fermé tous les processus en cours, créé un point de restauration, réinitialisé le fichier Hosts, supprimé le proxy, supprimé des éléments, et vider les fichiers temporaires ... le tout avec le bloc note via FRST... en très peu de clic et en peu de temps
    ... le temps est bien sûr relatif en fonction du côté qu'on se trouve ... (développeur../..helper../..utilisateur..)
    comment se comporte le système ?
    invitea5839952
    re,
    après ces explication je comprends mieux que je ne comprends pas grand chose en informatique, mdr.
    le système ce comporte bien , il y à juste au démarrage que ça gratte pas mal.
    A tu vu une trace des nombreux virus par lesquels l'ordi était infecté?
    xsun
    re
    ce sont des Adwares, mais tu as dû lire ceci dans ton autre sujet ....
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    Pour le démarrage
    Télécharge la dernière version de Ccleaner
    choisis la version free et clique sur Download
    • Enregistre ce fichier sur le bureau
    • Double clique sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation
    • Pour Vista, Seven et Windows 8 clic droit sur le fichier téléchargé et Exécuter en tant qu'adminstrateur
    • Choisis la langue
    • Ne laisse que la case Ajouter un raccourci sur le bureau cochée, Décoche les autres, puis clique sur Installer
    • Décoche la case Voir les notes de version, Laisse la case lancer Ccleaner, puis clique sur Fermer
    • Ccleaner se lance
    • clique sur Outils --> Démarrage --> onglet Windows
    • clique sur Enregistrer dans un fichier (en bas à droite)
    • poste le rapport obtenu
    invitea5839952
    re,
    Après avoir désinfecté moi même de manière grossière , dés que je lançais ccleaner ça rebooter l'ordi .
    Donc j'ai désinstallé ccleaner et maintenant l'application ne ce lance pas.
    une idée?
    Merci.
    xsun
    re
    je ne comprends pas ce que tu veux dire
    De mémoire, je n'ai pas relu tes rapports, je n'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres outils de désinfection
    et Ccleaner n'est pas un outil de désinfection
    je n'ai pas trop d'idée, et sincèrement, je ne vais pas trop chercher, n'oublie pas que XP est aujourd'hui obsolète, d'ailleurs, probablement que Ccleaner ne prend plus en compte ce système, et Ccleaner est aussi un outil non indispensable
    Passe par msconfig pour désactiver les programmes qui se lance au démarrage
    Bouton Démarrer / Exécuter et tape msconfig
    Dans l'onglet Démarrage, tu peux décocher les programmes inutiles
    invitea5839952
    il faut remonter au 1er post ou j'explique dans quel état été l'ordi lorsque je l'ai récupérer , et ce que j'ai fait dessus , enfin bref pas d'importance.
    Il est temps je pense de finaliser
    Aujourd’hui l'ordi fonctionne à nouveau grâce à toi et je t'en remercie au non de sa propriétaire.
    xsun
    re
    j'ai relu le 1er post ... c'est le hic avec un sujet qui dure en longueur, j'avais zappé ... donc mea culpa
    je ne te fais passer que Delfix, car tu connais les conditions pour une meilleure protection du pc, sans oublier Adware Prevention ... à leur faire tester
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    • Ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil est une fausse installation (il n'installe rien sur ton ordinateur). Son but est de s'entrainer à ne pas installer des logiciels potentiellement indésirables.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    • Aide en image
    Profite de Adware Prevention pour voir ce qu'est une installation personnalisée, ce logiciel n'installe rien sur ton ordinateur
    essaye toutes les options de ce logiciel, c'est sans risque et son but est de faire comprendre le principe pour éviter à l'avenir d'installer des logiciels indésirables (proposés insidieusement par défaut)
    invitea5839952
    bonsoir,
    milles mercis pour le temps que tu nous à consacré. et un grand bravo
    invitea5839952
    j’oubliai les rapport.
    xsun
    re
    ok pour le rapport Delfix
    Au fait, même ce système obsolète n'est pas à jour ... Xp SP2 --> XP SP3
    N'oublie pas de faire sauvegarder les données importantes sur un autre support car les problèmes vont revenir ....
    invitea5839952
    j'ai transmis les instructions à la propriétaire de l'ordinateur , elle te remercie et était ravis qu'il ne soit plus ralenti .
    Bonne continuation et milles mercis.
  1. Pc completement verolé, help
    Par invite4f617a67 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/04/2014, 08h16
  2. pc qui plante completement
    Par invitee16d3f6e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2011, 21h57
  3. completement sous l'eau
    Par inviteee096c37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/11/2008, 20h19
  4. Complètement perdu ...
    Par invite52d2f307 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
