Lenteur à l'affichage
    druino
    Depuis quelques jours, le PC est de plus en plus lent à l'affichage. même pour mettre les menus en surbrillance, j’attends plusieurs secondes.
    J'ai fait CCleaner et malwares mais cela n'a rien changé.
    Merci pour votre aide
    chantal11
    Re : Lenteur à l'affichage
    Une lenteur ne signifie pas systématiquement "infection", mais nous allons vérifier.
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    druino
    J'ai lancé le logiciel, je te joint les fichiers demandés.
    chantal11
    Tu as vu la Notification de fin de service de Microsoft Windows XP ?
    Le support pour Windows XP a pris fin depuis le 08 avril 2014.
    http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...d-support-help
    Que se passe-t-il si je continue à utiliser Windows XP ?
    Si vous continuez d'utiliser Windows XP après la fin du support, votre ordinateur fonctionnera encore, mais il pourrait devenir plus vulnérable face aux risques de sécurité et aux virus. Internet Explorer 8 ne bénéficie plus du support, si votre PC Windows XP est connecté à Internet et que vous utilisez Internet Explorer 8 pour naviguer sur Internet, vous risquez d'exposer votre PC à des menaces supplémentaires. Par ailleurs, dans la mesure où les fabricants de matériel et de logiciels continuent d'optimiser leurs produits pour des versions plus récentes de Windows, de plus en plus d'applications et d'appareils ne fonctionneront pas avec Windows XP.
    Cela veut dire que, depuis cette date, ce système d'exploitation n'est plus suivi par Microsoft, qu'il n'y a plus de mises à jour, ni de sécurité, ni autres, et que Windows XP est devenu vulnérable, les failles sont exploitées, une cible de choix pour les "malwares" en tout genre.
    De plus, certains outils de désinfection performants ne seront plus mis à jour pour XP et une désinfection devient problématique.
    Il faut impérativement mettre à niveau ton système vers un Windows plus récent, ou migrer vers une distribution libre GNU/Linux
    Fin du support de Windows XP, quelles alternatives ?
    ou n'utiliser ce PC sous XP, obsolète et vulnérable, sans le connecter à Internet !
    Comme je le supposais, il n'y a pas d'infection visible dans ces rapports.
    Donc, soit c'est un souci d'ordre matériel, soit un conflit logiciel .... ou tout simplement un système obsolète sur un PC vieillissant.
    Je suis Paris !
  1. Lenteur de mon pc
    Par Bidule33 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/11/2014, 19h00
  2. lenteur pc
    Par hnico974 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/11/2014, 21h00
  3. Lenteur PC
    Par jolabricole dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/03/2014, 08h07
  4. Popup firefox + lenteur + affichage des pages internet difficile
    Par zendub dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/06/2010, 21h27
