Mails envoyés automatiquement à mes contacts
    porky1
    Mes contacts mail me disent qu'ils recoivent "bizarres" de ma part, alors que je n'en envoie pas.
    C'est une opération qui se fait toute seule, à mon issue.
    Pouvez vous m'aider.
    xsun
    Re : Mails envoyés automatiquement à mes contacts
    en 1er lieu, change ton mot de passe (et la question secrète s'il y en a une)
    porky1
    Merci pour votre réponse.
    J'ai déjà changé mon mot de passe et les quelques éléments de sécurité.
    Mais le problème persiste.
    Faut il que je fasse un scanne de mon PC ? Avec quel logiciel ?
    J'ai Avast comme antivirus
    xsun
    re
    on va utiliser un outil de diagnostique
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    porky1
    Merci de prendre de ton temps pour essayer de solutionner mon problème.
    Je vous joins les 2 fichiers
    xsun
    re
    avant de continuer
    tu utilises AutoKMS pour activer quoi ?
    porky1
    Je ne sais pas ce que c'est .
    Ca pose un problème ?
    xsun
    re
    c'est pour l'activation illégale de la suite Microsoft Office, ou autre
    Note:
    Ta partition C va être saturée, risque d'instabilité du système, voir plantage, il faut faire de la place
    et attention avec Glary Utilities, dès que cela touche le registre, risque d'instabilité du système
    FRST - Correctif :
    désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme: (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    --> Adobe Flash Player 11 ActiveX (pas à jour = faille de sécurité)
    --> Adobe Flash Player 11 Plugin (idem)
    --> Adobe Shockwave Player 11.5 (idem)
    --> Java 7 Update 55 (idem)
    --> Java(TM) 6 Update 22 (idem)
    --> Java(TM) 6 Update 39 (idem)
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    RemoveProxy:
    Task: {052F28DA-2D45-4694-8DC0-A9B7AA43DF0D} - System32\Tasks\{DF1E0A36-7FE7-43A9-A464-0AEE71F75C48} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\ZHPDiag\ZHPhep.exe" -d "C:\Program Files (x86)\ZHPDiag"
    Task: {ABE544CF-4BE3-4F4F-B1AA-32EDA5BAA3D3} - System32\Tasks\{0FFA55A5-BF7B-4371-88B2-D4F8C8152F56} => pcalua.exe -a C:\Users\Romain\AppData\Roaming\sweet-page\UninstallManager.exe -c  -ptid=cor
    Task: {D83EE0C1-A9D1-48FF-811F-8988161464D6} - System32\Tasks\AutoKMS => C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe [2012-04-15] ()
    Task: {FD5DFDDA-F17D-4BBD-8C07-A9AC5F37EEA3} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater => Rundll32.exe invagent.dll,RunUpdate -noappraiser
    Task: C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job => C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe
    C:\Program Files (x86)\GoforFiles
    2012-04-15 13:47 - 2012-04-15 13:47 - 01923584 _____ () C:\Windows\AutoKMS
    FirewallRules: [{307873B2-D1C6-4A65-9390-771F0F27292E}] => (Allow) C:\Users\Romain\AppData\Local\Temp\7zSD4CD.tmp\SymNRT.exe
    FirewallRules: [{C9DBFBDB-1D5F-4DAA-BB35-37EC102BB18D}] => (Allow) C:\Users\Romain\AppData\Local\Temp\7zSD4CD.tmp\SymNRT.exe
    FirewallRules: [{FE8975F1-590E-4EFF-91DF-B7AD80EBB8AF}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\GoforFiles\goforfilesdl.exe
    FirewallRules: [{97CA78AE-436E-4A8D-9144-1AE8748479DA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\GoforFiles\goforfilesdl.exe
    FirewallRules: [{0D6A6D3A-BEC9-4547-ABA5-D9AA67F1A6FA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\GoforFiles\GoforFiles.exe
    FirewallRules: [{0ECB5471-9B32-43FD-9B79-F20F2FC666F6}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\GoforFiles\GoforFiles.exe
    HKLM-x32\...\Run: [gmsd_fr_273] => [X]
    HKLM-x32\...\Run: [gmsd_fr_373] => [X]
    HKLM\...\Policies\Explorer: [EnableShellExecuteHooks] 1
    ShellIconOverlayIdentifiers: [GDriveSharedOverlay] -> {81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D44} =>  Pas de fichier
    GroupPolicy: Restriction - Chrome <======= ATTENTION
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION
    Winsock: Catalog9 01 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9 02 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9 03 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9 04 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9 15 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 01 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 02 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 03 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 04 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 15 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-08-22] (Lavasoft Limited)
    C:\Program Files (x86)\Magical Find
    SearchScopes: HKLM -> {8CDE19E6-71C2-4B46-89B7-35F6A18C571A} URL =
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    BHO: SNT -> {140BC1F0-F84D-8D07-BAD1-31FB67F90CC0} -> C:\Program Files (x86)\SNT\NJrNl2i2.x64.dll Pas de fichier
    BHO-x32: Pas de nom -> {140BC1F0-F84D-8D07-BAD1-31FB67F90CC0} ->  Pas de fichier
    BHO-x32: Magical Find -> {7725817f-ce31-45f6-9866-c553935641ab} -> C:\Program Files (x86)\Magical Find\Extensions\7725817f-ce31-45f6-9866-c553935641ab.dll Pas de fichier
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-4169693808-2863446762-3119567143-1000 -> Pas de nom - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  Pas de fichier
    2015-10-07 17:56 - 2015-10-07 17:56 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{6EAB1711-52BF-4CC1-B0C8-258F2E34B417}
    2015-10-06 19:15 - 2015-10-06 19:15 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{BE3FD4A4-6BB4-4254-8F89-D2540A0B4113}
    2015-10-05 18:57 - 2015-10-05 18:57 - 00030831 _____ C:\Users\Romain\Desktop\info.txt
    2015-10-05 18:48 - 2015-10-05 18:49 - 00000000 ____D C:\rsit
    2015-10-05 18:48 - 2015-10-05 18:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\trend micro
    2015-10-05 18:47 - 2015-10-05 18:47 - 01107968 _____ C:\Users\Romain\Downloads\RSIT.exe
    2015-10-05 18:47 - 2015-10-05 18:47 - 01107968 _____ C:\Users\Romain\Downloads\RSIT (1).exe
    2015-10-05 18:47 - 2015-10-05 18:47 - 01107968 _____ C:\Users\Romain\Desktop\RSIT.exe
    2015-10-05 18:24 - 2015-10-05 18:25 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{3AD97CAB-031E-42D8-9116-9E27EB6C10C0}
    2015-10-01 21:35 - 2015-10-01 21:35 - 00000897 _____ C:\Users\Romain\Desktop\ZHPFixReport.txt
    2015-10-01 18:50 - 2015-10-01 18:51 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{2ABB3320-3F17-4E40-A967-4BCAF251E338}
    2015-09-30 19:12 - 2015-09-30 19:13 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{4D5006F1-090E-4FE8-A72D-588999E93CB7}
    2015-09-28 18:24 - 2015-09-28 18:24 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{DD1747F2-3194-4456-AE62-889C21428D1D}
    2015-09-26 12:12 - 2015-09-26 12:12 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{E2059CAA-E0C7-4F1D-BE14-C81F1B80DACA}
    2015-09-25 15:31 - 2015-09-25 15:31 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{7D3C7DE3-2D86-4276-845C-3DD051DEDB2F}
    2015-09-24 19:24 - 2015-09-24 19:25 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{15B8ABD4-94E1-44BF-AEC7-0B695404D165}
    2015-09-23 19:17 - 2015-09-23 19:17 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{92E95B72-C4BE-4AD3-97AE-26C10D620653}
    2015-09-22 18:12 - 2015-09-22 18:12 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{B8356F1C-BEC9-441B-90A3-C6B8217719F9}
    2015-09-21 18:17 - 2015-09-21 18:17 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{7022D3D3-482D-4D4A-B370-F3BF971D34C9}
    2015-09-19 10:29 - 2015-09-19 10:30 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{D68FC0AD-B85B-4041-ADFA-01B75347A2C7}
    2015-09-19 10:28 - 2015-10-06 18:31 - 00002898 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoKMS
    2015-09-18 09:58 - 2015-09-18 09:58 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{11F7B91A-5052-4A3E-99A5-925520791B08}
    2015-09-17 20:57 - 2015-09-17 20:57 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{59EA5DBB-7F34-4BBB-823E-DB439C994ED4}
    2015-09-15 19:11 - 2015-09-15 19:11 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{83069C4E-4EB2-4289-9C06-6D179A8D8D0E}
    2015-09-14 12:58 - 2015-09-14 12:58 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{4E414D9F-D80B-40BC-8CD9-4FDA7C1AB40F}
    2015-09-13 17:42 - 2015-09-13 17:43 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Roaming\RPEng
    2015-09-13 17:40 - 2015-09-13 17:40 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Roaming\Se7en Soft
    2015-09-13 17:40 - 2015-09-13 17:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Se7en Soft
    2015-09-13 09:26 - 2015-09-13 09:26 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{BD89C6D5-E716-444F-A927-8C78EE02274A}
    2015-09-12 19:56 - 2015-09-12 19:57 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{AD2ECB11-587D-466A-9E68-64FA7C3C8CFA}
    2015-09-11 18:17 - 2015-09-11 18:17 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{9CD76C92-5C27-4D67-AAE4-672F8EC9B33B}
    2015-09-10 19:11 - 2015-09-10 19:11 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{FFAD8E11-7C72-455C-80B6-20A9E562EBBB}
    2015-09-09 17:29 - 2015-09-09 17:29 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{8F7C43B5-B157-4DD5-A6C0-2E019C54DD12}
    2015-09-08 18:05 - 2015-09-08 18:06 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Local\{37C826F3-7B22-4144-8D41-979B0BCC0B46}
    2015-10-07 17:53 - 2012-04-15 13:47 - 00000268 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
    2015-10-01 21:37 - 2014-11-13 19:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ZHPFix
    2015-10-01 21:37 - 2014-06-06 21:17 - 00000000 ____D C:\Users\Romain\AppData\Roaming\ZHP
    2012-04-13 23:53 - 2012-04-13 23:53 - 0000032 _____ () C:\ProgramData\{051B9612-4D82-42AC-8C63-CD2DCEDC1CB3}.log
    2011-03-13 07:10 - 2011-03-13 07:10 - 0000109 _____ () C:\ProgramData\{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}.log
    2012-04-13 23:53 - 2012-04-13 23:53 - 0000032 _____ () C:\ProgramData\{23F3DA62-2D9E-4A69-B8D5-BE8E9E148092}.log
    2011-03-13 07:09 - 2011-03-13 07:09 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
    2012-04-13 23:53 - 2012-04-13 23:53 - 0000032 _____ () C:\ProgramData\{4FC670EB-5F02-4B07-90DB-022B86BFEFD0}.log
    2011-03-13 07:08 - 2011-03-13 07:09 - 0000107 _____ () C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log
    cmd: netsh winsock reset
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
      [li]Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Une fois ton ordinateur redémarré, rechange ton mot de passe de messagerie
    un rapport attendu
    --> Fixlog.txt
  1. Message supprimé dans les mails envoyés outlook
    Par invite482cb8da dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2012, 19h22
  2. Comment copier des mails qui sont sur Vista dans Windows Mails
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2007, 15h29
  3. Octets envoyés ?!
    Par freesbeep dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 155
    Dernier message: 25/01/2007, 21h25
