pc lenteur windows 8 rapport ci joint hitjacthis
    marieparis
    Exclamation pc lenteur windows 8 rapport ci joint hitjacthis
    j'ai un gros souci depuis quelque jours mon pc ralenti pour copier et deplacer, j ai tester spybot avast et anti malwares rien a signaler mais j ai donc envisager hitjacthis.
    Si rien ne cloche avec ce rapport
    j 'envisage la réinstallation complète mais avec clé usb de sauvegarde car sous windows 8 j a constater que l'on pouvais pas reformater le disque et qu'il gardais les anciennes restauration et impossible de les supprimer à moins que vous avez une solution mais je ne connais pas la méthode pour reinstaller avec usb sachant que j'ai une cle et un dvd drivers.
    OUAH je sais beaucoup de choses merci d avance
    hijackthis.log
    chantal11
    Re : pc lenteur windows 8 rapport ci joint hitjacthis
    Ton souci n'est pas forcément d'origine infectieuse, mais nous allons vérifier.
    Désinstalle Spybot, outil obsolète et qui prend de la ressource inutilement.
    Pour un 1er diagnostic de ton système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    marieparis
    Exclamation Re : pc lenteur windows 8 rapport ci joint hitjacthis
    coucou
    voila mes rapports tu peu m aiderAddition_21-12-2015_18-04-34.txtFRST_21-12-2015_18-04-34.txt
    merci par avance
    chantal11
    Merci de poster les rapports dans leur intégralité, sans supprimer d'informations.
    Donc en attente des rapports FRST.txt et Addition.txt complets.
    Spybot - Search and Destroy a bien été désinstallé ?
    Je suis Paris !
  1. Problème lenteur windows 8.1
    Par lorays dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/06/2014, 06h34
  2. Lenteur d'execution sur windows 7
    Par invite2313209787891133 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2012, 16h01
  3. ? problèmes de 'restart' intempestifs et de lenteur à la fermeture de Windows
    Par invite7cbb94ac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/12/2008, 18h23
  4. PB lenteur PC Rapport erreur en pieces jointes
    Par invite665bb97f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/11/2007, 18h42
  5. Lenteur d'explorer.exe rapport hijackthis joint
    Dernier message: 07/11/2007, 20h21
