PC possédé par je ne sais quoi
    juanlokes
    depuis quelques mois, je remarque que mon PC (portable toshiba intel core 3 , 4Go de RAM), un truc basique, mais qui marchait bien, n'en fait qu'à sa tête, et ce n'est plus moi le patron. Quand je lance un film, je peux attendre facilement 2 ou 3 minutes avant que VLC se lance, quand je clique sur un lien internet, le browser ne lance la recherche que 1 ou 2 minutes aprés, c'est infernal. Et quand je regarde la task manager, c'est tjrs system qui prend tout le disque, avec avast32, qui même désactivé prend toutes des ressources disques. Si je coupe ma wifi, c'est pareil, system et avast ne font que bosser, pour faire quoi en plus, rien du tout, vu que je lui demande pas grand chose. Si le PC est au repos, je ne lui demande rien, il est tjrs en train de souffler comme s'il bossait à mort, et c'est encore system ou hote de service - system local
    Qu'est qu'il se passe ? Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    xsun
    Re : PC possédé par je ne sais quoi
    Pas forcément infectieux vu ta description
    Pour voir
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    juanlokes
    Bonjour Xsun, et merci de me répondre.
    J'ai lancé la recherche avec l'outil, et voici les résultats, tu as quelque chose pour les lire ?
    Juan
    xsun
    re
    il n'existe pas d'outil spécifique pour lire ces rapports ...
    Ton windows n'est pas à jour, on le fera à la fin
    Si tu n'as pas paramétré de proxy, fais ce qui suis
    FRST est dans ton dossier Téléchargement, fais un couper/coller de FRST pour le placer sur ton bureau
    une fois fais:
    Depuis l’écran d’accueil de Windows , tapes programmes , choisis la catégorie Paramètres et ouvrir Ajouter ou supprimer des programmes
    Désinstalle (si présents) : (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    --> CA VMN Anti-Spyware
    --> VMN Toolbar
    --> AVG 2014
    FRST - Correctif :
    --> Ouvre le Bloc-notes Aide en image pour ouvrir le bloc note windows 8
    Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    --> de start inclus dans le copié à end inclus dans le copié
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    RemoveProxy:
    Task: {40A5C9A4-DA6C-4CA2-B41F-4EC02289E362} - \SomotoUpdateCheckerAutoStart -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {67113C66-763A-475C-9244-D69F2CEC234A} - \GoforFilesUpdate -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {7B15E192-313F-4C90-86B1-3636EFD373E3} - System32\Tasks\{B2F49234-A727-4DF7-97F5-FB7E99F35E93} => pcalua.exe -a C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\omiga-plus\UninstallManager.exe -c  -ptid=profr <==== ATTENTION
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:AD022376
    HKLM-x32\...\Run: [AVG_UI] => C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [5180432 2014-04-06] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
    Startup: C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Of_FR-I3-OptimizerPro_chk_0_237.lnk [2015-02-08]
    ShortcutTarget: Of_FR-I3-OptimizerPro_chk_0_237.lnk -> C:\ProgramData\{c0784031-6684-e641-c078-8403166800c5}\Of_FR-I3-OptimizerPro_chk_0_237.exe (Pas de fichier)
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKLM -> {AF6C82B1-8396-45E5-AAC8-939B00B5AECF} URL = hxxp://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=airmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyBtDyDyE0DtB0A0D0A0CtCyByD0CzztCtN0D0Tzu0CyDtAyEtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1T1L1C1H1B1Q&cr=635958554&ir=
    SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKLM-x32 -> {AF6C82B1-8396-45E5-AAC8-939B00B5AECF} URL = hxxp://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=airmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyBtDyDyE0DtB0A0D0A0CtCyByD0CzztCtN0D0Tzu0CyDtAyEtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1T1L1C1H1B1Q&cr=635958554&ir=
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=profr&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=profr&uid=HitachiXHTS547564A9E384_120922J23R0020DPRP7DX&ts=1423390562&type=default&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=profr&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=profr&uid=HitachiXHTS547564A9E384_120922J23R0020DPRP7DX&ts=1423390562&type=default&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> {09DA60DA-5419-57C1-040A-5DA192F80770} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=profr&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=profr&uid=HitachiXHTS547564A9E384_120922J23R0020DPRP7DX&ts=1423390562&type=default&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=profr&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=profr&uid=HitachiXHTS547564A9E384_120922J23R0020DPRP7DX&ts=1423390562&type=default&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> {8E02D41C-5924-4816-9490-33CCD28BEB72} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=profr&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=profr&uid=HitachiXHTS547564A9E384_120922J23R0020DPRP7DX&ts=1423390562&type=default&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=profr&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=profr&uid=HitachiXHTS547564A9E384_120922J23R0020DPRP7DX&ts=1423390562&type=default&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> {AF6C82B1-8396-45E5-AAC8-939B00B5AECF} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=profr&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=profr&uid=HitachiXHTS547564A9E384_120922J23R0020DPRP7DX&ts=1423390562&type=default&q={searchTerms}
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=profr&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=profr&uid=HitachiXHTS547564A9E384_120922J23R0020DPRP7DX&ts=1423390562&type=default&q={searchTerms}
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-2316392419-1233927736-2627319975-1001 -> Pas de nom - {E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} -  Pas de fichier
    FF user.js: detected! => C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1vtt2if6.default\user.js [2015-03-14]
    FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\safeguard-secure-search.xml [2015-01-10]
    FF Extension: grrEAtsaving - C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1vtt2if6.default\Extensions\bzCA@nm.net [2015-02-28] [non signé]
    FF Extension: VMN Toolbar - C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1vtt2if6.default\Extensions\{fbc8441e-a153-45b0-8e93-87521a5812a1} [2014-09-22] [non signé]
    FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK => non trouvé(e)
    S2 AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [3645456 2014-04-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
    S2 avgwd; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [291912 2014-03-27] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
    2014-02-02 12:42 - 2014-06-15 21:15 - 0003743 _____ () C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefoxsafeguard-secure-search.xml
    2015-02-28 11:29 - 2015-03-13 18:35 - 0000020 _____ () C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\appdataFr3.bin
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    => AdwCleaner- Scanner:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Aide en image pour AdwCleaner
    deux rapports attendus
    --> Fixlog.txt
    --> C:\AdwCleaner(S).txt --> mode scanner/rechercher
    juanlokes
    alors tout a bien marché, à part AVG2014 qui ne veut pas se désinstaller.
    Voici les fichiers demandés...
    Et merci encore pour cette aide trés pro...
    xsun
    re
    Après "Fixlog", il ne devrait plus être dans tes programmes, peux tu vérifier ?
    tu vas créer un point de restauration (on les supprime à la fin) --> nomme le de façon à savoir que c'est le point de restauration avant les suppressions
    créer un point de restauration vista
    créer un point de restauration seven
    créer un point de restauration Windows 8.1
    créer un point de restauration Windows 10
    AdwCleaner - Correction/Suppression
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(C).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(C).txt
    Sous IE, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    --> C:\AdwCleaner(C).txt --> mode correction/suppression
    --> ZHPCleaner.txt --> mode scanner/rechercher
    juanlokes
    ZHP cleaner a détecté pas mal de bugs,
    voici les rapports...
    j'imagine qu'il va falloir nettoyer ?
    xsun
    re
    tu n'as pas répondu
    ZHPCleaner-Nettoyer
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Malwarebytes Anti-Malware
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau (version gratuite)
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • Choisis ta langue et accepte la licence
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français s'il est en anglais, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans le tableau de bord qui s'ouvre, la Version de la base de données doit se mettre à jour, si non, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Analyse des Menacessi elle n'est pas sélectionnée, puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes Aide en images
    JOURNAL D'ANALYSE de malwarebytes --> Exporter le rapport d'analyse
    --> ZHPCleaner.txt --> mode nettoyer/supprimer
    --> Malwarebytes
    Après le passage de ces deux outils et le redémarrage de l'ordinateur, comment se comporte ton système ?
    juanlokes
    AVG2014 était tjrs dans la liste des pgm, et quand j'ai voulu le désinstaller, là il m'a dit qu'il était déjà désinstallé, et je l'ai enlevé de la liste des pgm. Ca, c'est fait !
    ZHPcleaner, j'ai été obligé de relancer un scan, car il voulait pas nettoyer sans ça...
    Malwarebyte n'a rien trouvé.
    Et pour le PC, déjà hier soir je trouvais que le disque était beaucoup plus calme, et maintenant c'est pareil, enfin le le vois à 0%.
    Donc je pense que ça a été efficace, un gros merci Xsun, je ferai un up d'ici quelques jours pour confirmer le succès de l'opération...
    xsun
    re
    ok, on finalise
    Windows 8 vers Windows 8.1: http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...ows-8-tutorial
    Tu peux aussi la télécharger ici, https://www.microsoft.com/fr-fr/down....aspx?id=42335 (toutes les mises à jour via Windows Update doivent être faite avant)
    Pour garder ton compte local: http://www.pcastuces.com/pratique/wi...s_81/page1.htm
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents,etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...) .... ou bien faire des images systèmes régulières
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    • Ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil est une fausse installation (il n'installe rien sur ton ordinateur). Son but est de s'entrainer à ne pas installer des logiciels potentiellement indésirables.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    • Aide en image
    Profite de Adware Prevention pour voir ce qu'est une installation personnalisée, ce logiciel n'installe rien sur ton ordinateur
    essaye toutes les options de ce logiciel, c'est sans risque et son but est de faire comprendre le principe pour éviter à l'avenir d'installer des logiciels indésirables (proposés insidieusement par défaut)
    juanlokes
    je suis obligé de passer à 8.1 ? Car on dirait que l'utilisation de windows change pas mal, non ?
    Et puis la dernière fois que j'ai fait un upgrade, c'était avec vista, et bien t'es pas forcé de me croire, mais aprés la maj, quand je lançais windows explorer, donc la gestion des fichiers, ça me lançais internet explorer !!! Plus possible de rien faire. Ca m'a refroidi !!!
    Donc je suis un parano pour 8.1, là !
    Sinon le PC, il va mieux au niveau réponse à la demande, mais il y a tjrs system et avast32 qui bouffent du disque alors qu'il ne se passe rien sur l'ordi, et ça dure et ça dure, alors si je regarde un film, des fois ça pixelise, ou ça se bloque pendant 2 s et ça repart. C'est pas un defrag automatique ? Qu'est qui peut demander autant d'accés disque pour rien ? Je pense au swap, mais si c'était ça, la mémoire serait à 100%, et c'est pas le cas. ET puis j'ai pas grand chose d'ouvert, un opera, et un file explorer
    Enfin bien bizarre ...
    Donc qu'est ce qu'apporte 8.1 stp ?
    xsun
    si tu avais lu le lien donné plus haut, tu saurais ce qu'apporte 8.1
    --> http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...ows-8-tutorial
    Tu es libre de faire comme tu veux avec ton ordi
    A savoir:
    les utilisateurs de Windows 8 sont sur le point de se voir couper l'accès aux correctifs de sécurité. Le Patch Tuesday du 12 janvier 2016, le premier de l'année donc, sera aussi le dernier pour Windows 8. Si vous êtes toujours sous Windows 8, il est temps de monter de version vers Windows 8.1 ou Windows 10 (si vous voulez rester dans l'écosystème Windows), ou alors vous exposerez votre PC à des risques de sécurité
    --> http://www.zdnet.fr/actualites/toujo...r-39830894.htm
    Tu peux désactiver Avast et activer Windows Defender pour voir si le soucis viens d'Avast
    voir essayer Avira Free
    En tout cas, ce n'est plus un problème de malwares
    J'attends le rapport DelFix
    juanlokes
    j'ai passé delfix. Pour 8.1, je la lancerai ce soir car c'est 3.8Go et vu mon accès internet ça prendre la nuit
    Je te tiens au courant...
    xsun
    re
    ok pour le rapport DelFix
    Cela me semble beaucoup 3,8 go
    il est indiqué ici 2 go pour 64 bits
    --> http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...te-windows-8-1
    Ou bien tu as beaucoup de mise à jour à faire ...
    juanlokes
    Salut !
    J'ai fait la maj 8.1 et ça a pris la nuit et la matinée. 3.6Go ! Là, le PC chauffe mais ça fait 12 heures qu'il turbine.
    Je te tiens au courant !
    Merci encore !
    xsun
    re
    3,6 Go .... je crois que j'ai le même style de connexion, mon ordi aurait aussi passé au moins 12 heures
    Pour 1 Go, il me faut entre 3h et 4h heures
    juanlokes
    le PC a l'air plus calme en effet, mais je reviens vers le forum car je crois que j'ai un nouveau bug. Il ne se met plus en veille, et ça craint.
    Il est paramétré pour se mettre en veille au bout de 10 ' d'inactivité, et là, il peut rester tout une nuit sans se mettre en veille.
    Qu'est ce qu'il peut bien se passer ?
    Avant 8.1, c'était l'inverse, il se mettait en veille au bout de 30 '' d'inactivité, c'est pas bien non plus.
    xsun
    re
    le passage de Windows 8 vers 8.1 a effectivement donner des soucis à plusieurs utilisateurs concernant la mise en veille
    Assure toi que toutes les mises à jours Windows sont faites
    Ensuite:
    1ère piste: Quitter le groupe résidentiel
    Barre des charmes-Paramètres - Modifier les paramètres du PC - Réseau - Groupe résidentiel - Quitter
    2ème piste: Paramètres multimédias
    Option d’alimentation-Modifier les paramètres avancés-Modifier les paramètres d'alimentation avancé-Paramètres multimédias
    --> Autoriser l'ordinateur à se mettre en veille (secteur et batterie)
    3ème piste: Contrôler les modes de gestion de l’alimentation
    Invite de commandes (admin) et tape powercfg /requests
    exemple de résultat
    DISPLAY :
    Aucune (ou none)
    SYSTEM :
    Aucune (ou none)
    AWAYMODE :
    Aucune (ou none)
    EXÉCUTION :
    Aucune (ou none)
    PERFBOOST :
    Aucune (ou none)
    4ème piste: N'hésites pas à poster un sujet de ce souci de mise en veille en parallèle de celui ci: Forum: Logiciel - Software - Open Source
    Dans le forum Sécurité, seuls les Admins et membres du groupe Malware peuvent poster une réponse
    Avec un peu de chance, dans le forum Logiciel, un membre peut avoir eu le même souci lors de son passage à 8.1 et t'apporter la solution
    juanlokes
    Salut et merci pour ces conseils !
    J'ai fait le 1 et 2 et j'ai trouvé des temps d'attente avant pause de 360 minutes, et c'est pas moi qui les ai mis. J'ai corrigé et ça a l'air de marcher.
    Pour le 3, j'ai pas réussi à passer en admin, j'ai cherché un "how to" sur le net, j'ai trouvé ça bien compliqué pour passer en admin, avec une fenètre cmd ça devrait être possible. Je regrette le "su root" des unix. Donc j'ai pas pu essayer la commande.
    Mais si ça marche déjà ?!!!
    Je posterai un nouveau sujet si ça déconne !!
    Merci encore!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/12/2014, 13h24
  2. Je ne sais plus quoi faire ...
    Par invitef3454c3e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/07/2012, 17h41
  3. Je ne sais plus quoi faire
    Par invite623e9786 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2011, 17h32
  4. Ne sais pas quoi faire
    Par invitee507e501 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/06/2011, 03h56
  5. je sais pas quoi faire...........
    Par invitebeb2ecfe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/03/2009, 20h46
