  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
vérification de mon ordi car je n'arrive plus à travailler correctement dessus, merci
  1. hugoshaine
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    36
    Bonjour mon ordi est lent , ne réponds pas correctement à mes demandes, son utilisation devient lourd.
    Je pense qu'il me manque des fichiers à jour pour l'ouverture de fichier . pouvez vous m'orientez vos services ont toujours été satisfaisant pour ma part.
    • Publicité
  2. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Re : vérification de mon ordi car je n'arrive plus à travailler correctement dessus, merci
    Pour un contrôle du système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
  3. hugoshaine
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    36
    dsl pour mon grand retard, voici les documents demandés.
    cordialement marc
    Fichiers attachés
  4. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Je ne suis hélas pas disponible ces jours-ci, je ne pourrais regarder tes rapports que plus tard.
    Poste un message ici à partir de lundi pour que je ne t'oublie pas.
    Je suis Paris !
  5. hugoshaine
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    36
    ok à bientôt et merci pour avoir répondu c cool
    • Publicité
  6. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Une demande de précision avant de commencer la désinfection.
    Est-ce toi qui a installé Chromium sur ce système ?
    Je suis Paris !
  7. hugoshaine
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    36
    coucou ,
    ceci ne me parle pas c quoi ? ou peut etre l ai je fais sans le vouloir . dans tous les cas je ne sais pas à quoi cela sert
  8. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    OK, merci de cette précision, on passe à la désinfection de ce système.
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation ou la désinstallation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Adwares/Programmes indésirables :
    MiPony Packages
    PremierOpinion
    ainsi que Chromium
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000\...\Run: [Chromium] => c:\users\bonilla\appdata\local\chromium\application\chrome.exe [1035264 2016-03-17] (The Chromium Authors)
      HKLM-x32\...\RunOnce: [Peculifun] => C:\WINDOWS\SysWOW64\wscript.exe /E:vbscript /B "C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\6C2926~1\Sahesodu.dat"
      HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000\...\Run: [WallpaperBoard] => C:\Users\BONILLA\AppData\Local\WallpaperBoard\WallpaperBoard.exe [18029056 2016-08-08] (WallpaperBoard)
      GroupPolicy: Restriction - Chrome
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction
      HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1419884804&from=cor&uid=SAMSUNGXHM500JI_S208JDSZ315337&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1437056716&z=14289347ac2086cc89ec1e0gdz2cem4e2wcqcm6g6q&from=wpm07163&uid=SAMSUNGXHM500JI_S208JDSZ315337
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1419884804&from=cor&uid=SAMSUNGXHM500JI_S208JDSZ315337&q={searchTerms}
      HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://search.delta-homes.com/web/?type=ds&ts=1437056716&z=14289347ac2086cc89ec1e0gdz2cem4e2wcqcm6g6q&from=wpm07163&uid=SAMSUNGXHM500JI_S208JDSZ315337&q={searchTerms}
      HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1437056716&z=14289347ac2086cc89ec1e0gdz2cem4e2wcqcm6g6q&from=wpm07163&uid=SAMSUNGXHM500JI_S208JDSZ315337
      HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://search.delta-homes.com/web/?type=ds&ts=1437056716&z=14289347ac2086cc89ec1e0gdz2cem4e2wcqcm6g6q&from=wpm07163&uid=SAMSUNGXHM500JI_S208JDSZ315337&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM -> {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = hxxp://Vosteran.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=vst_tele_15_1_ie&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyB0E0D0DtDzz0CzyyDzy0D0D0Azy0BtCtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StDtDzz0E0EtD0DzytGtDtAtD0DtGyBtC0DtBtGyByCtDtAtGtAzyyE0ByDyByE0FyD0B0FtA2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyEyByC0CtByBtB0DtG0Bzy0D0CtGyEzy0DyCtG0AyDzytDtGtDyBzytD0DzzyC0A0DyC0F0E2Q&cr=1208855837&ir=
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> 35B0E978AFF6498688BA935D56ACCA56 URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> {40633D27-2C5B-4FE5-8221-559855498733} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> {BC3B3504-E4BF-42B4-952F-CE76492ABB44} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> {DC91FAFB-6CEA-49E5-BB74-9CEE75D09B77} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000 -> {FDED7F96-26B2-43D8-BEC9-D5249C26EAF3} URL = hxxp://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}
      FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{C7AE725D-FA5C-4027-BB4C-787EF9F8248A}] - C:\Program Files (x86)\PremierOpinion\firefox
      FF Extension: (PremierOpinion) - C:\Program Files (x86)\PremierOpinion\firefox [2016-08-25] [non signé]
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [bmlggjgglgmlgbendppbpmkpakefkmkd] - <pas de Path/update_url>
      CHR HKU\S-1-5-21-2725151467-89995787-454421530-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [bmlggjgglgmlgbendppbpmkpakefkmkd] - <pas de Path/update_url>
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bmlggjgglgmlgbendppbpmkpakefkmkd] - <pas de Path/update_url>
      R2 PremierOpinion; C:\Program Files (x86)\PremierOpinion\pmservice.exe [205760 2016-09-23] (VoiceFive, Inc.)
      R1 {1d7d694e-604c-4da2-9100-b2601d3a1c57}w64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{1d7d694e-604c-4da2-9100-b2601d3a1c57}w64.sys [48792 2015-01-25] (StdLib)
      R1 {29b8df85-56af-474f-9022-e376793679f9}Gw64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{29b8df85-56af-474f-9022-e376793679f9}Gw64.sys [48792 2015-01-04] (StdLib)
      R1 {31c21995-b861-4864-ab50-4a53fbca73d4}Gw64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{31c21995-b861-4864-ab50-4a53fbca73d4}Gw64.sys [48784 2015-03-12] (StdLib)
      R1 {31c21995-b861-4864-ab50-4a53fbca73d4}w64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{31c21995-b861-4864-ab50-4a53fbca73d4}w64.sys [48784 2015-02-07] (StdLib)
      R1 {4cff408a-d9e7-47c3-a711-95133fcf7f45}w64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{4cff408a-d9e7-47c3-a711-95133fcf7f45}w64.sys [48792 2015-01-19] (StdLib)
      R1 {5c281c6e-0132-4ac6-ad9d-d1d95d218412}w64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{5c281c6e-0132-4ac6-ad9d-d1d95d218412}w64.sys [48792 2015-01-22] (StdLib)
      R1 {693a0a5b-aa08-4a3c-b7e8-398a93e02cf2}Gw64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{693a0a5b-aa08-4a3c-b7e8-398a93e02cf2}Gw64.sys [48792 2015-01-15] (StdLib)
      R1 {76eaa25f-d535-414d-8a8b-4bce0a94d247}Gw64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{76eaa25f-d535-414d-8a8b-4bce0a94d247}Gw64.sys [48792 2015-01-10] (StdLib)
      R1 {a5c25b9e-3974-4e91-9864-34f9aca33ff3}Gw64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{a5c25b9e-3974-4e91-9864-34f9aca33ff3}Gw64.sys [48792 2014-12-29] (StdLib)
      R1 {edf2e803-e64b-4078-9a9f-33672590ad18}Gw64; C:\WINDOWS\System32\drivers\{edf2e803-e64b-4078-9a9f-33672590ad18}Gw64.sys [48792 2014-12-31] (StdLib)
      2016-11-16 19:23 - 2016-11-16 19:23 - 00002382 _____ C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chromium.lnk
      2016-11-16 19:23 - 2016-11-16 19:23 - 00002374 _____ C:\Users\BONILLA\Desktop\Chromium.lnk
      2016-11-16 19:21 - 2016-11-17 16:21 - 00001016 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Bing Search Engine diril.job
      2016-11-16 19:21 - 2016-11-16 19:21 - 00004106 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Bing Search Engine diril
      2016-11-16 19:21 - 2016-11-16 19:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\{79F1BC92-F3B3-3654-7575-A816EF3723D8}
      2016-11-16 19:20 - 2016-11-17 16:23 - 00000000 ____D C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\6c29267e013ebc4e2f7b2e2b585cd6a0
      2016-11-16 19:20 - 2016-11-16 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\BONILLA\AppData\Local\{DA2AEC76-FE82-80CE-931A-A526B77259BE}
      2016-11-17 16:21 - 2016-02-26 14:17 - 00001457 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ÷ØÙÚÛÜÝÞ
      2016-03-12 11:18 - 2016-03-12 11:18 - 0000000 _____ () C:\Program Files\Microsoft Security Client
      2013-08-13 21:42 - 2013-08-14 12:16 - 0015589 _____ () C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\Bubble Dock.installation.log
      2016-10-25 09:20 - 2016-10-25 09:20 - 3187734 _____ () C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\sb719.dat
      C:\ProgramData\{9E595B3A-141B-D1FC-92DD-4FBE089FC470}
      C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\webssearches
      C:\Users\BONILLA\AppData\Local\{89D8B~1
      C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\WSE_VO~1
      C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\sweet-page
      Google Update Helper (x32 Version: 1.3.23.0 - BonanzaDeals) Hidden
      Task: {14D306B8-7EAD-460E-970F-67F7C9307DA2} - System32\Tasks\{7A715037-C664-4ABD-A785-B753E7977EF0} => pcalua.exe -a C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\webssearches\UninstallManager.exe -c -ptid=tugs
      Task: {670FE7BE-D079-415E-86DA-E337F23703EC} - System32\Tasks\Bing Search Engine diril => Wscript.exe "C:\ProgramData\{79F1BC92-F3B3-3654-7575-A816EF3723D8}\lima.txt" "687474703a2f2f77617662736c792e636f6d" "433a5c50726f6772616d446174615c7b37394631424339322d463342332d333635342d373537352d4138313645463337323344387d5c636f6e69666f" "433a5c50726f6772616d446174615c7b37394631424339322d463342332d333635342d37 (l'élément de données a 82 caractères en plus).
      Task: {8891BB31-C869-4528-BF4B-AD4F1EACB3F9} - System32\Tasks\Yahoo! Powered diril => Wscript.exe "C:\ProgramData\{9E595B3A-141B-D1FC-92DD-4FBE089FC470}\lima.txt" "687474703a2f2f7761676e672e636f6d" "433a5c50726f6772616d446174615c7b39453539354233412d313431422d443146432d393244442d3446424530383946433437307d5c636f6e69666f" "433a5c50726f6772616d446174615c7b39453539354233412d313431422d443146432d393244 (l'élément de données a 78 caractères en plus).
      Task: {9C0882F6-A445-46A9-B6C5-4973EC385538} - System32\Tasks\{6C29267E-013E-BC4E-2F7B-2E2B585CD6A0} => C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\6c29267e013ebc4e2f7b2e2b585cd6a0\ProductUpdt.exe [2013-05-07] ()
      Task: {A9334708-8B3C-4AB1-A0C8-40BAC2A84A6A} - System32\Tasks\{22BEE373-AD43-11ED-9C2B-1239BA8106B7} => C:\Users\BONILLA\AppData\Local\{89D8B~1\UNINST~1.EXE
      Task: {C0F5E207-7760-4791-B644-66D780965AA0} - System32\Tasks\WSE_Vosteran => C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\WSE_VO~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      Task: {D3DDE402-C954-4B13-9562-44D6D9FA5C21} - System32\Tasks\{228A690E-0D08-4C97-A0E7-AF4D23565571} => pcalua.exe -a C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\sweet-page\UninstallManager.exe -c -ptid=cor
      Task: {EED14970-6C49-443D-A34F-621720605DE7} - System32\Tasks\{BBC608A8-4C29-45FE-AFBA-1A9382E32100} => pcalua.exe -a "C:\Users\BONILLA\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\GHMWUN4G\wlsetup-web.exe" -d C:\Users\BONILLA\Desktop
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\Bing Search Engine diril.job => Wscript.exe C:\ProgramData\{79F1BC92-F3B3-3654-7575-A816EF3723D8}\lima.txt
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\WSE_Vosteran.job => C:\Users\BONILLA\AppData\Roaming\WSE_VO~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\Yahoo! Powered diril.job => Wscript.exe C:\ProgramData\{9E595B3A-141B-D1FC-92DD-4FBE089FC470}\lima.txt
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\{22BEE373-AD43-11ED-9C2B-1239BA8106B7}.job => C:\Users\BONILLA\AppData\Local\{89D8B~1\UNINST~1.EXE
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\{6C29267E-013E-BC4E-2F7B-2E2B585CD6A0}.job =>
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Suite dans le message suivant
    Je suis Paris !
  9. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Suite du message précédent
    AdwCleaner - Analyser :
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Analyser
    Je suis Paris !
  10. hugoshaine
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    36
    je suis désolé mais j'arive pas à obtenir le fixlog . il me dit que le fixlist doit etre dans le mm dossier pourtant c dans le bureau
  11. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Vérifie que FRST soit aussi sur le Bureau.
    Je suis Paris !
  12. hugoshaine
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    36
    bonjour, j'ai repris mon ordi , j'ai fait une manipulation et je te poste ce doc. j'ai du mal à me poser pour effectuer les bonnes demarches.
    est ce que ce document te permet de voir si mon ordi est fonctionnel?
    C un calvere pour moi tt c truc mais je te remercie pour ton suivi . quelle patience ! j'aimerai en avoir un peu lol merci .
    Fichiers attachés
  13. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    Une désinfection se fait en quelques jours.
    Ce n'est pas gérable en pointillé, ainsi !
    Il manque le rapport Fixlog.
    Je suis Paris !
  14. hugoshaine
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    36
    Re : vérification de mon ordi afin de démarrer la rentrée correctement
    Depuis la dernière fois il s'est passé de nb jours, je peux comprendre si vous ne souhaitez pas prendre en compte à ma demande . Cependant je m'adresse à nouveau à vous car je ne connais d'autre moyen et j'ai confiance .
    Je n'utilise plus trop mon ordi ces derniers temps mais je vais en avoir besoin d'ici peu, je voudrai voir si on peut l'optimiser et lui redonner une seconde jeunesse il se fait vieux! Et je ne sais pas s'il y a des choses malveillantes installées.
    Cordialement Marc
  15. chantal11
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Aude
    Messages
    4 660
    La meilleure option est de repartir sur une nouvelle installation.
    Donc le mieux dans ton cas, vu que tu ne suis pas jusqu'au bout les procédures engagées, est de réinstaller complètement le système et d'être vigilant sur ce que tu installes par la suite.
    Je suis Paris !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Bac ES licence 1 Physique/math ; je n'arrive pas à travailler les maths...
    Par rustcohle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2015, 13h08
  2. Besoin de vérification Merci
    Par fpa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2014, 21h12
  3. je n'arrive pas à arrêter mon ordi
    Par sensor dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/07/2006, 10h36
  4. mon ordi ne démarre plus correctement
    Par nonny dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2004, 18h11
