ProxyOverride [Bad : <-loopback>] =>Hijacker.Proxy
    francois213
    QUESTION !!!TROUVÉ donnée: [X64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyOverride [Bad : <-loopback>] =>Hijacker.Proxy
    j’ai un autre probleme concernant ce Hijacker.Proxy …. à chaque fois que j’éteind mon pc et que je le rallume ce hijacker est de nouveau là ! obligé de faire un scan avec ZHPCleaner pour l’enlever
    Ma question Comment faire pourle virer une fois pour toute ?!
    je vous remercie et dans l’attente de votre idée
    Dernière modification par francois213 ; 19/09/2016 à 18h56.
    chantal11
    Re : ProxyOverride [Bad : <-loopback>] =>Hijacker.Proxy
    On peut avoir le rapport complet de ZHPCleaner ?
    En complément, pour un diagnostic de ton système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    francois213
    merci, chantal 11
    1- j ai fait un formatage complet du disque dur écriture et avec un cd qui efface et nettoie en 10 heures mon 1000gig comme un neuf et un ami m'a recommandé---SUPERAntiSpyware version 6.0.1224 très bon et malwarebyte version 2.2.1.1043 très bon seulement porter une attention a firefox aller a (option /Avancé/ Réseau/Paramètres/en haut clique pas de proxy pour firefox )
    2-option internet ( Connexions/Paramètres Réseau/un crochet en haut sur détecter Automatiquement les Paramètres de Connexion clique ok et fermer moi je suis sur windows 10 pro 64bit ( Problème réglé plus de proxy )
    merci a tous et a toi chantal 11
    pour ton aide mais j'en prend note, très apprécié avis, mais j'ai des options qui me portent a prendre la bonne décision,
    clean et formater.
    merci encore a toi et bonsoir a tous, c'est toujours apprécié le forum pour votre aide
    satutations ,FUTURA fORUMS
    francois213
    Thumbs up Re : ProxyOverride [Bad : <-loopback>] =>Hijacker.Proxy
    re,Bonjour un petit détaille dans les paramètres windows 10 64bit aller sur Réseau et internet/verifier bien dans la colonne de droit en bas PROXY CLIQUE ET 1-( Désactivé )Utiliser un script d installation
    2-plus bas (Désativé) UtilisER un serveur PROXY la tout va bien aller pour votre pc
    merci a tous francois
    chantal11
    Il était vraiment inutile de réinstaller le système pour si peu.
    Ce n'était qu'une petite infection par adwares/hijackers.
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    francois213
    ok merci bien
  1. UART en mode LOOPBACK avec STM32F4 Discovery
    Par Etudiant_GEII dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2012, 14h46
  2. cc proxy
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2009, 17h33
  3. hijacker.smal.kj + Win32:Small.ckx
    Par 2fois dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2006, 21h24
  4. hijacker
    Par Odysseus dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2006, 19h55
  5. hijacker
    Par invite9677548e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2005, 12h48
