Impossible de supprimer downloadsf search engine & enigma softward
    invite9789dd03
    Je n'arrive pas à suprimer le moteur de recherche : downloadsf search engine.
    Et je n'arrive pas à suprimer le logiciel : enigma software
    J'ai essayé plusieurs solution mais rien n'a fonctioné.
    Ci-joint le fichier FIRST et Addition.
    Merci d'avance.
    xsun
    Re : Impossible de supprimer downloadsf search engine & enigma softward
    tu utilises Amazon 1Button App ?
    si non désinstalle le
    Tu n'arrives pas à désinstaller SpyHunter 4 via le bouton Démarrer / Paramètres / Applications et fonctionnalités ?
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Bouton Démarrer => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start inclus dans le copié à end inclus dans le copié
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicy: Restriction <======= ATTENTION
    GroupPolicyScripts-x32: Restriction <======= ATTENTION
    FF DefaultSearchEngine: Mozilla\Firefox\Profiles\oq35nxc6.default -> Downloadsf Search Engine
    FF Extension: (Downloadsf Search Engine) - C:\Users\lori\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oq35nxc6.default\Extensions\{f63d620c-8781-4ba0-b70e-08dce6856205}.xpi [2016-10-02]
    FF SearchPlugin: C:\Users\lori\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oq35nxc6.default\searchplugins\downloadsf-search-engine.xml [2016-10-02]
    S2 mccspsvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\1.5.471.0\McCSPServiceHost.exe" [X]
    S3 EsgScanner; C:\Windows\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [22704 2016-10-02] ()
    2016-10-03 00:37 - 2016-10-02 20:21 - 00000180 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
    2016-10-02 19:57 - 2016-10-02 20:21 - 00000000 ____D C:\Users\lori\AppData\Roaming\Enigma Software Group
    2016-10-02 19:55 - 2016-10-02 19:55 - 00022704 _____ C:\Windows\system32\Drivers\EsgScanner.sys
    2016-10-02 19:54 - 2016-10-02 19:55 - 03516080 _____ (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Users\lori\Downloads\SpyHunter-Installer.exe
    2016-10-02 19:22 - 2015-08-31 12:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
    C:\Program Files\SpyHunter 4
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur [b]Corriger/b] et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    un rapport attendu
    --> Fixlog.txt
    invite9789dd03
    Désolé pour le temps de réponse.
    Il ne voulait pas partir, il voulait m'imposer de le re-instaler ><
    Après 2 redémarrage il est parti tout seul ...
    Ci-joint le fichier demandé.
    xsun
    re
    est ce mieux maintenant ?
    invite9789dd03
    oui parfais merci beaucoup
    xsun
    re
    très bien, on finalise
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1/10, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> /!\Important/!\ Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents, etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...) .... ou bien faire des images systèmes régulières
    invite9789dd03
    salut, voici le raport, merci
  1. Comment supprimer Do search?
    Par invite6c004bea dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/11/2013, 07h08
  2. Impossible de supprimer fast brother search
    Par davidk dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2010, 06h56
  3. Impossible de démarrer le core engine
    Par inviteea5e53b7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2007, 18h56
