Message d'erreur: Votre connexion n'est pas privée...
    hybriss
    Bonsoir à tous.
    Je poste ce message puisque depuis maintenant 24 heures j'ai ce problème qui se répercute sur plusieurs sites sans trop savoir pourquoi (et qui n'affecte pas Firefox).
    Lorsque je cherche à accéder à ces sites j'ai ce message sur Chrome " Votre connexion n'est pas privée NET::ERR_CERT_REVOKED " ou sur Explorer " Le certificat de sécurité de ce site Web présente un problème ".
    Cela a commencé avec Wikipédia qui désormais m'est accessible, et actuellement cela touche d'autres sites comme https://www.piriform.com ou https://www.alienwarearena.com/.
    J'ai procédé à plusieurs manipulations avec l'horloge Windows mais rien ne semble changer.
    En pièce jointe se trouve une analyse AdwCleaner et Malwarebytes. J'ignore totalement où se situe le problème et même si celui-ci ne semble pas bien grave il m'est pénible.
    Je remercie ceux qui prendront la peine de me lire.
    En attendant bonne soirée à tous.
    chantal11
    Re : Message d'erreur: Votre connexion n'est pas privée...
    Tu as utilisé l'option Nettoyer pour l'outil AdwCleaner ?
    Si oui, poste le rapport de nettoyage s'il te plaît.
    Ensuite, nous allons établir un rapport de diagnostic de ton système avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    hybriss
    Merci pour cette réponse.
    Voici donc le rapport d'Adwcleaner ainsi que ceux de FRST.
    Merci pour votre aide.
    chantal11
    Désinstalle ces versions obsolètes donc vulnérables, au besoin mets les à jour :
    Adobe Reader X (10.1.16)
    Adobe Shockwave Player 12.1
    Java 8 Update 31
    Mozilla Firefox 33.1.1
    Nous allons appliquer un correctif pour supprimer quelques éléments résiduels.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      ShellIconOverlayIdentifiers: [.webnavi] -> {71748560-AA80-4469-9C1D-29A66233974C} => C:\Users\Nono\AppData\Roaming\webnavi\nvi64.dll Pas de fichier
      ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nono\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll Pas de fichier
      ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nono\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll Pas de fichier
      ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nono\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll Pas de fichier
      ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt4] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nono\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll Pas de fichier
      ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [.webnavi] -> {71748560-AA80-4469-9C1D-29A66233974C} => C:\Users\Nono\AppData\Roaming\webnavi\nvi.dll Pas de fichier
      CHR Extension: (video2mp3) - C:\Users\Nono\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oljlcbniifdjapjocdfamhlnmpkojdkm [2016-03-06] [UpdateUrl: hxxp://www.video2mp3.net/chrome/v2m-updates.xml]
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1600736771-3605471553-1661214139-1001_Classes\CLSID\{71748560-AA80-4469-9C1D-29A66233974C}\InprocServer32 -> C:\Users\Nono\AppData\Roaming\webnavi\nvi64.dll => Pas de fichier
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1600736771-3605471553-1661214139-1001_Classes\CLSID\{D66AFFF1-8FE8-48f0-A2D7-D231D926E751}\InprocServer32 -> C:\Users\Nono\AppData\Roaming\webnavi\nvi64.dll => Pas de fichier
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1600736771-3605471553-1661214139-1001_Classes\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Nono\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll => Pas de fichier
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1600736771-3605471553-1661214139-1001_Classes\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Nono\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll => Pas de fichier
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1600736771-3605471553-1661214139-1001_Classes\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Nono\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll => Pas de fichier
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1600736771-3605471553-1661214139-1001_Classes\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}\InprocServer32 -> C:\Users\Nono\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.22.dll => Pas de fichier
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    hybriss
    Je me suis occupé des versions obsolètes des programmes, merci.
    Voici donc le ficher fixlog.
    Deedee81
    curieusement, hier j'ai eut exactement le même problème sur l'ordinateur de ma soeur. Et la raison est que j'avais accidentellement déclenché la connexion bancaire !!!!
    Je l'ai désactivé et tout est rentré dans l'ordre.
    Le menu apparait quand on place la souris tout en haut.
    Je ne sais pas si c'est ça ton problème, mais.... on ne sait jamais.
    chantal11
    OK pour le rapport Fixlog.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    As-tu lu le message de Deedee81 ?
    Je suis Paris !
    hybriss
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai plus le problème depuis. En revanche je ne vois pas bien ce qu'est cette " connexion bancaire ", c'est un rapport avec la connexion privé ?
    Merci bien.
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    Quarantaine de Malwarebytes :
    • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
    • Dans l'onglet Historique, sélectionne Quarantaine puis clique sur Supprimer tout
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    Deedee81
    Citation Envoyé par hybriss Voir le message
    J'avais eut le même message d'erreur et j'ai pensé que tu pouvais être tombé sur le même problème que moi. Désolé hybriss.
    hybriss
    Aucun souci, je te remercie de ta réponse au contraire.
    Pour le rapport Delfix le voici.
    Merci encore de votre aide.
    chantal11
    Bonne continuation ... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
    hybriss
    Merci beaucoup de votre aide.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 28/04/2013, 13h20
  2. Hack de boites mails (privée et professionnelle) et tentatives de connexion !
    Par zendub dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/03/2013, 22h13
  3. Problème de connexion Free et message Spybot
    Par invite6d420cbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/08/2006, 19h07
  4. Testez votre connexion
    Par invitee531e258 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2004, 22h49
