PC tres lent
PC tres lent
    castin
    PC tres lent
    Depuis l'installation de la dernière maj de Java (?) mon pc est devenu très lent.
    Comme vous m'avez déjà dépanné avec succès par le passé, je m'adresse à nouveau à votre équipe.
    Je vous envoie les 2 txt FRST et addition
    xsun
    Re : PC tres lent
    après ce correctif, tu devras mettre à jour Adobe Shockwave Player (désinstalle le via le panneau de configuration/ désinstaller un programme)
    et installe la dernière version
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  Pas de fichier
    BootExecute: autocheck autochk * 劊盐茰￾￿П盌↚璐̖Ĩ
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <======= ATTENTION
    Task: {09704550-8444-461D-805D-52C418D3AC59} - System32\Tasks\MARQXZN => Rundll32.exe "C:\Windows\system32\nlmgpu.dll",Bjyjqgjwkhh
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    castin
    Re : PC tres lent
    Merci pour tes directives que j'ai suivies à la lettre.
    Mais le PC reste lent .
    Cependant la nouvelle version de Shockwave Player a retiré les pubs qui s'affichaient malgré l'installation de Adblock Plus.
    Je te mets le résultat de ta procédure en PJ.
    Dois-je réinstaller aussi FF ?
    xsun
    Re : PC tres lent
    re
    supprime Adblock Plus, qui ralentit la navigation
    installe plutôt uBlock Origin en laissant les paramètres par défaut
    tu sais que Vista ne sera plus maintenu en Avril 2017 ?
    castin
    Re : PC tres lent
    Re
    Toujours aussi lent avec Ublock.
    Tu me conseille donc de changer de system .
    Comment proceder ???
    Merci de tes conseils.
    castin
    Re : PC tres lent
    Je viens de m'apercevoir que windows n'a pas fait de maj depuis le 26/07/2016.
    Est-ce normal?
    xsun
    Re : PC tres lent
    re
    disons que tu as 6 mois pour réfléchir à une solution (cycle de vie windows)
    concernant les mises à jour, ce n'est pas normal, mais c'est un vrai bazar, pour rester poli, depuis plusieurs mois
    vois ici si cette solution fonctionne pour toi
    Malwarebytes Anti-Malware
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau (version gratuite)
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • Choisis ta langue et accepte la licence
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français s'il est en anglais, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans le tableau de bord qui s'ouvre, la Version de la base de données doit se mettre à jour, si non, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Analyse des Menacessi elle n'est pas sélectionnée, puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes Aide en images
    JOURNAL D'ANALYSE de Malwarebytes --> Exporter le rapport d'analyse
    castin
    Re : PC tres lent
    Après réinstallation des navigateurs, plugin ...
    et installation manuelle des dernières màj de vista
    il semblerait que le PC fonctionne normalement.
    J'espère que ça tiendra jusqu'au changement de system.
    Merci encore pour votre aide.
    xsun
    Re : PC tres lent
    re
    très bien, on finalise
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1/10, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    tu peux garder Malwarebytes Anti-Malware si tu veux
    castin
    Re : PC tres lent
    Merci pour ton intervention et tes conseils.
    xsun
    Re : PC tres lent
    re
    tu peux poster le rapport de DelFix ?
    juste pour vérifier que la purge de la restauration système a bien été effectué, comme la création du nouveau point
    castin
    Re : PC tres lent
    Voilà le fichier demandé, apparemment tout est OK...
    xsun
    Re : PC tres lent
    re
    ok pour le rapport DelFix
    bonne journée
    castin
    Re : PC tres lent
    A la suite de votre intervention il y a 1 mois environ, mon PC avait retrouvé une nouvelle vigueur !!
    Mais des problèmes de lenteur réapparaissent à nouveau... j'ai tenté quelques nettoyages et réinstallations mais rien à faire.
    Je demande donc une nouvelle aide de votre part si vous le voulez bien.
    Merci d'avance pour tout.
  1. PC windows 8 très très lent (acheté en septembre)
    Par pime01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2015, 23h44
  2. PC très très lent après être passé (tout seul) en Windows 8.1
    Par Asma15 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/04/2015, 14h08
  3. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 14h37
  4. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 13h12
