Ram en surcharge
Ram en surcharge
    safami
    Ram en surcharge
    Sur mon PC j'ai 16 Go de ram.
    Et avec juste modzila d'ouvert je suis à 15.3 utilisé ...
    lorsque je regarde dans les processus, et que je fais un total perso, je dépasse à peine les 1Go.
    Où passe les 14 autres ?????
    Je ne sais pas si c'est un malware ou autre.
    Salutation
    xsun
    Re : Ram en surcharge
    On va utiliser un outil de diagnostique
    Note:
    • Une procédure est terminée lorsque la restauration système a été nettoyée, afin de ne pas réinstaller les malwares avec un point de restauration
    • Si Windows est illégal, fin du sujet ("Linux" est gratuit et libre)
    • Si présence de crack/keygen ou bien activateur illégal ( le danger des cracks ...)<-- deux possibilités:
      --> sois on en reste là (chacun fait ce qu'il veut avec son ordinateur) avec les risques du tout gratuit
      --> sois suppression de ce qui est illégal (c'est mon choix en tant qu'helper) et faire ce qui suis:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    safami
    Salut xsun,
    Désolé d'avoir mis tant de temps pour te répondre.
    Suite à un souci de hardeware sur mon DD j'ai du re-instaler W7.
    Le souci à disparu depuis ...
    Désolé
    xsun
    re
    pas de souci
    bon week end
  1. surcharge d'operateur en c++
    Par aminaa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/12/2012, 17h08
  2. Surcharge - surtension
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2012, 20h09
  3. surcharge d'une alimentation
    Par invite35ac49b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 17h03
  4. CU en surcharge
    Par invitebe6d4b4f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2009, 09h28
  5. surcharge!?!
    Par invitee86d9bc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h24
