Publicité intempestive
    NOVICE671
    Bonjour et meilleur vœux à tous,
    Tous est dans le titre , lorsque je vais sur internet une publicité ce charge sur une autre page et mon PC est ralenti , ceci après avoir téléchargé un torrent.
    J'ai lancer CCleaner,Spybot, Malwarbytes , Avast et toujours rien.
    Par avance , merci pour votre aide.
    NOVICE671
    Re : Publicité intempestif
    Citation Envoyé par NOVICE671 Voir le message
    En regardant les forums j'ai vue qu'il fallait poster les rapports FRST.
    xsun
    peux tu refaire un scan, stp, en suivant ceci:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    NOVICE671
    ci joint les rapports
    merci pour ton aide.
    xsun
    merci pour les nouveaux rapports
    Ne t'inquiète pas si je ne réponds pas avant mardi après midi, je vais essayer de répondre avant, mais pas sûr
    xsun
    re
    Avais tu installé une extension (module) dans Firefox en relation avec un gsm, modem (ou autre) ?
    ou bien y a t'il un lien avec ton PC, ton téléphone et Firefox ?
    De plus, as tu un routeur ?
    NOVICE671
    salut,
    non ça ne me dit rien le module sur Firefox ou alors peut être un gps tomtom ou un ancien portable , et j'utilise une Freebox standard.
    Par contre sur firefox j'ai l'impression qu'il n'y à pas de page intempestif qui apparaisses quand je vais sur le net , c'est avec google chrome , avant c’était des pubs et maintenant c'est du genre "vous êtes infecté télécharger cet antivirus".
    merci.
    xsun
    re
    merci pour les informations complémentaires
    Pour Firefox, si tu n'as pas de problème particulier, on va alors laisser ainsi
    il y a "une forme d'anomalie" si je peux dire, dans le profil de Firefox, à la lecture du rapport,
    je met le début, pour qui aurait un rapport "équivalent"
    FireFox:
    FF ProfilePath: ; NoTitle
    [General]
    UpdateTime=11/06/2011 15:39:19
    Last_AutoConfig_CRC32=15217026 37
    EncLevel=1
    Type=1
    [WISPR] ...etc ...
    la fin du support de Vista est le 11 avril 2017
    c'est à dire qu'après cette date, les failles de sécurité ne seront plus corrigées
    tu dois donc commencer à envisager "d'évoluer" vers un système plus récent, ou bien vers une distribution Linux (gratuit)
    tu dois aussi faire de la place sur ton système en déplaçant certaines données vers un autre support
    l'espace libre va bientôt manquer, avec les risques de lenteur/plantage que cela peut engendrer
    on verra ensuite pour ceci
    ==================== Points de restauration =========================
    Vérifiez le service "winmgmt" ou réparez WMI.
    Note: j'ai vu que tu avais AdwCleaner et ZHPCleaner, mais je n'ai pas vu Malwarebytes
    désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme: (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    --> Adobe Shockwave Player (pas à jour = faille de sécurité)
    --> Java 7 Update 55 (pas à jour = faille de sécurité)
    --> Java(TM) 6 Update 7 (pas à jour = faille de sécurité)
    --> McAfee Security Scan Plus (inutile, option non décochée lors d'une mise à jour, par exemple pour Flash Player)
    --> QuickTime 7 (n'est plus suivi par Apple, faille de sécurité)
    --> Spybot - Search & Destroy (obsolète à la date d'aujourd'hui, et donc pas assez performant)
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Hosts:
    Task: {272145D1-0607-4EB7-944B-3AA98641E171} - System32\Tasks\Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy) => C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe [2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
    HKU\S-1-5-21-2654192130-3264393502-1327240161-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <======= ATTENTION
    SearchScopes: HKLM -> DefaultScope la valeur est absente
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2654192130-3264393502-1327240161-1000 -> {9CB96984-43C3-4D44-90EF-01466EFCF7BB} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2654192130-3264393502-1327240161-1000 -> {B256608C-40F3-4453-8083-72045601F6BB} URL =
    BHO: Pas de nom -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> Pas de fichier
    Toolbar: HKLM - Pas de nom - {09B445AE-2345-4FCA-85AE-FB3626ECEBDD} -  Pas de fichier
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-2654192130-3264393502-1327240161-1000 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  Pas de fichier
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-2654192130-3264393502-1327240161-1000 -> Pas de nom - {09B445AE-2345-4FCA-85AE-FB3626ECEBDD} -  Pas de fichier
    DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} hxxp://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab
    Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -  Pas de fichier
    Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -  Pas de fichier
    FF Extension: (Kaspersky URL Advisor) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\linkfilter@kaspersky.ru [2016-11-25] [non signé]
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <======= ATTENTION
    CHR Extension: (Wikipedia Searcher) - C:\Users\lindsay\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jcpceoclhbmbjpadimmmjnncaidjeddm [2016-12-31]
    S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.266\McCHSvc.exe [235696 2015-12-02] (McAfee, Inc.)
    2009-08-29 18:48 - 2009-08-29 18:48 - 0000000 _____ () C:\Users\lindsay\AppData\Local\AtStart.txt
    2009-08-29 18:48 - 2009-08-29 18:48 - 0000000 _____ () C:\Users\lindsay\AppData\Local\DSwitch.txt
    2009-08-29 18:48 - 2009-08-29 18:48 - 0000000 _____ () C:\Users\lindsay\AppData\Local\QSwitch.txt
    2009-06-09 02:17 - 2009-06-09 02:17 - 0000032 _____ () C:\ProgramData\{051B9612-4D82-42AC-8C63-CD2DCEDC1CB3}.log
    2009-01-23 05:13 - 2009-01-23 05:14 - 0000109 _____ () C:\ProgramData\{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}.log
    2009-06-09 02:16 - 2009-06-09 02:16 - 0000032 _____ () C:\ProgramData\{23F3DA62-2D9E-4A69-B8D5-BE8E9E148092}.log
    2009-01-23 05:07 - 2009-01-23 05:08 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
    2009-06-09 02:15 - 2009-06-09 02:15 - 0000032 _____ () C:\ProgramData\{4FC670EB-5F02-4B07-90DB-022B86BFEFD0}.log
    2009-06-09 02:17 - 2009-06-09 02:17 - 0000032 _____ () C:\ProgramData\{9867824A-C86D-4A83-8F3C-E7A86BE0AFD3}.log
    2009-01-23 05:06 - 2009-01-23 05:07 - 0000107 _____ () C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log
    2009-01-23 05:09 - 2009-01-23 05:13 - 0000110 _____ () C:\ProgramData\{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}.log
    2009-06-09 02:17 - 2009-06-09 02:17 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{d36dd326-7280-11d8-97c8-000129760cbe}.log
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    un rapport attendu
    --> Fixlog.txt
    NOVICE671
    re,
    Désinstallation programme:
    -Je ne trouve pas Adobe Shocwave Player.
    -McAfee ne se désinstalle pas.Message:"Error lauching installer"
    Pour info j'ai bien Malwarebytes et je prends notes des infos concernant Windows vista.
    voici le rapport.
    xsun
    re
    comment se comporte le système maintenant ?
    Pour Adobe Shockwave Player et McAfee Security Scan Plus, tu peux refaire un scan de FRST et Addition, pour voir, si tu veux
    NOVICE671
    re,
    le système était un peu ralentie après le redémarrage mais après plusieurs utilisation c'est comme avant et plus de pub , yes......................
    mille merci à toi , c'est cool.
    Pourrais tu m'en dire plus sur ce que j'ai copier en fichier texte et qui à corrigé le problème?Est ce par rapport à FRST?
    xsun
    re
    FRST est un outil de diagnostique, c'est à dire qu'il prend un cliché du système à un instant T
    un script est donné après analyse des rapports, analyse qui demande du temps (nous n'avons pas d'outil qui écrit le script)
    installe la dernière version de java
    --> https://www.java.com/fr/download/
    si tu estimes le problème résolu
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1/10, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> /!\Important/!\ Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents, etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...) .... ou bien faire des images systèmes régulières
    Pour éviter de te faire infecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    • Ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil est une fausse installation (il n'installe rien sur ton ordinateur). Son but est de s'entrainer à ne pas installer des logiciels potentiellement indésirables.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    • Aide en image
    Profite de Adware Prevention pour voir ce qu'est une installation personnalisée, ce logiciel n'installe rien sur ton ordinateur
    essaye toutes les options de ce logiciel, c'est sans risque et son but est de faire comprendre le principe pour éviter à l'avenir d'installer des logiciels indésirables (proposés insidieusement par défaut)
    xsun
    re
    j'ai oublié ceci
    Clique sur le bouton Démarrer
    Dans le champ Rechercher, copie/colle la commande services.msc puis presse la touche Entrée
    Dans la fenêtre d'avertissement qui apparaît, clique sur le bouton Continuer
    Double-clique sur infrastructure de gestion windows, démarre le service s'il est arrêté et mets le en automatique dans Type de démarrage
    clique ensuite sur Appliquer puis OK
    redémarre ton ordinateur
    Si ce service était arrêté
    ce serait bien que tu me donnes de nouveaux rapports de FRST et Addition.txt, afin de voir si la manip est suffisante
    Si le service était en en cours, fais le savoir
    NOVICE671
    Salut ,
    Juste une question après l’exécution de delfix j'ai remarqué une économie très importante sur mon DD (de mémoire j’étais à moins de 30go et maintenant à 46go) est ce normal?
    Pour ce qui est du type de démarrage il était bien sur automatique.
    Je joint le dernier rapport et te remercie de ton aide et du temps consacré à résoudre mon problème.
    xsun
    re
    oui, tout à fait normal, puisque l'outil a supprimé les point de restauration de ton système, pour en créer un nouveau
    le système réserve une certaine quantité d'espace pour ces points
    avant d'utiliser un outil, peux tu voir ceci:
    copie/colle wmimgmt.msc dans Exécuter (Touche Windows + R) et clique sur OK
    clique droit sur Contrôle WMI (local) (en haut à gauche de la fenêtre) et choisis Propriétés
    as tu la fenêtre connexion réussie ?
    NOVICE671
    re,
    oui il est écrit :connexion réussi à :<ordinateur local>
    J'ai commencé à sauvegarder mes données sur dde , quelle galére!
    Dernière question:
    -j’utilisais souvent spybot pour supprimer les cookies.Quelle logiciel me conseille tu à la place?
    -pense tu que je dois migrer vers windows 10 ou changer mon matériel?
    Merci.
    xsun
    re
    bon ... (ce n'est pas trop mon truc ceci)
    si tu vois certains dysfonctionnements, relance ce sujet, on utilisera alors Windows Repair
    tu sais que tous les cookies ne sont pas à effacer, en fonction de certains choix persos
    Ils peuvent améliorer votre navigation en permettant à des sites web de connaître vos préférences ou en vous évitant de vous reconnecter chaque fois que vous visitez certains sites
    Petit tutoriel très basique de CCleaner concernant les cookies et les fichiers temporaires
    télécharge CCleaner
    choisis la version CCleaner Free
    et installe le
    Pour le mettre en français, Options/Paramètres, décoche comme sur la capture
    Dans Options/Surveillance
    tu peux faire comme la capture, tout décocher
    ou bien tester avec Activer la surveillance système (je ne connais pas cette option, jamais utilisé)
    Pour les cookies, Options/Cookies
    ici, tu peux choisir les cookies que tu souhaites garder en cliquant sur celui/ceux que tu veux garder pour le/les mettre en surbrillance, puis en cliquant sur -> pour l'ajouter dans la section de droite, Cookies à garder (tu peux utiliser l'option rechercher , par exemple Futura)
    une fois les cookies que tu souhaites garder sont dans la section Cookies à garder, /!\ Navigateurs fermés /!\
    tu peux sélectionner un cookie dans la section Cookies sur l'ordinateur
    puis faire CTRL + A afin de tout sélectionner, clic droit dans la sélection et supprimer
    Soit aussi via la fonction Nettoyeur, décoche tout sauf cookies et fichiers temporaires
    partie 1 Windows
    partie 2 Windows
    partie Application
    puis tu cliques sur Analyser (patiente)
    et ensuite sur Nettoyer
    /!\ Ne touche pas à la fonction Registre, rare sont les cas de sa nécessité /!\
    avis perso, migrer vers Windows 10 avec un matériel vieillissant, ce n'est pas top
    Préfère aussi un 64 bits
    j'ai aussi 2 vista à la maison, un me sert de stockage pour mes données (sans connexion internet), un gros disque dur en somme, c'est mieux que de le jeter
    NOVICE671
    Smile Re : Publicité intempestif
    Re
    je te remercie sincèrement de m'avoir accordé de ton temps et de ton expérience!
    grâce à toi je peut à nouveau utilisé mon ordinateur et j'ai appris pas mal de chose.
    Bonne continuation à toi et longue vie à FUTURA SCIENCE.
  1. publicite intempestive
    Par gueulard dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/12/2012, 16h38
  2. Publicité intempestive
    Par invite3bc3d4f1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/04/2011, 10h26
  3. publicite intempestive
    Dernier message: 19/04/2011, 13h55
  4. Publicitè intempestive CiD
    Par invite885ee3c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2007, 15h04
  5. publicité intempestive
    Par invite23807923 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 11h44
